10.13 High Sierra Problème d'installation bootcamp
nixe24
7 Octobre 2012
8
J'avais une partition bootcamp avec Windows 10 et j'ai décidé de la supprimer pour en faire une nouvelle avec plus d'espace.
Malheureusement, lors de l'installation de bootcamp j'ai rencontré une erreur et l'assistant bootcamp s'est bloqué sur un message de type : "L'installation de bootcamp a échoué, veuillez patienter pendant la suppression de la partition.
Maintenant lorsque j'essaye d'installer bootcamp je reçois l'erreur suivante :
Le disque de démarrage ne peut être ni partitionné, ni restauré en une seule partition.
Je ne m'y connais pas trop en informatique, voilà ce que j'ai pu trouver comme info en entrant diskutil list dans le terminal :
Last login: Sat Nov 17 15:48:28 on ttys000
macbook-pro-de-axel-3:~ axel$ diskutil list
/dev/disk0 (internal):
   0:      GUID_partition_scheme                         500.3 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk1         292.0 GB   disk0s2
   3:       Microsoft Basic Data OSXRESERVED             8.0 GB     disk0s3
   4:                  Apple_HFS BOOTCAMP                199.8 GB   disk0s4
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +292.0 GB   disk1
                                Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            191.9 GB   disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 20.3 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                530.5 MB   disk1s3
   4:                APFS Volume VM                      1.1 GB     disk1s4
/dev/disk3 (disk image):
   0:                            CCCOMA_X86FRE_FR-FR... +3.7 GB     disk3
/dev/disk4 (disk image):
   0:                            CCCOMA_X64FRE_FR-FR... +5.1 GB     disk4
J'ai essayé SOS sur tous les volumes de mon disque dur mais rien n'y fait !
Si vous avez un conseil pour m'aider à réinstaller bootcamp, je suis preneur !
Merci d'avance !
Axel
Bonjour nixe
Est-ce que voudrais dans un 1er temps supprimer les actuelles partitions dédiées à Windows (n°3 & n°4) > et récupérer leur espace au Conteneur apfs de macOS ? - ce qui te permettrait > dans un 2è temps > de relancer l'Assistant BootCamp...
Passe la commande (copier-coller - déroule-la jusqu'au list final pour la copier complète) :
diskutil eraseVolume free null disk0s4 ; diskutil eraseVolume free null disk0s3 ; diskutil ap resizeContainer disk1 0b ; diskutil list
  • cette commande concaténée : a) supprime les 2 partitions n°3 & n°4 > b) récupère l'espace libéré au Conteneur disk1 et à sa partition de base disk0s2 > c) réaffiche le tableau des disques
Poste l'affichage d'ensemble retourné par la commande.
J'ai entré la commande et voici les retours :
Last login: Sat Nov 17 16:18:49 on ttys000
macbook-pro-de-axel-3:~ axel$ diskutil eraseVolume free null disk0s4 ; diskutil eraseVolume free null disk0s3 ; diskutil ap resizeContainer disk1 0b ; diskutil list
Started erase on disk0s4 BOOTCAMP
Unmounting disk
Finished erase on disk0
Started erase on disk0s3 OSXRESERVED
Unmounting disk
Started APFS operation
Resizing APFS Container designated by APFS Container Reference disk1
Verifying storage system
Using live mode
Performing fsck_apfs -n -x -l /dev/disk0s2
Checking volume
Checking the space manager
Checking the object map
Checking the fsroot tree
Checking the extent ref tree
Checking the snapshots
Verifying allocated space
The volume /dev/disk0s2 appears to be OK
Growing APFS Physical Store disk0s2 from 291 999 997 952 to 499 963 170 816 bytes
Modifying partition map
Growing APFS data structures
Finished APFS operation
   2:                 Apple_APFS Container disk1         500.0 GB   disk0s2
   0:      APFS Container Scheme -                      +500.0 GB   disk1
   1:                APFS Volume Macintosh HD            192.0 GB   disk1s1
Voici actuellement le partitionnement primaire de ton disque -->
  • 500 Go pour la partition macOS + 0,3 Go pour la partition auxiliaire EFI = 500,3 Go --> soit la capacité totale du disque.
Problème résolu !
Aie aie aie, je viens de relancer l'assistant bootcamp avec l'iso Windows 10 suggéré par Apple et je rencontre le même problème ...
As-tu une idée de ce qui pourrait causer ce problème ?
En ce qui concerne l'installation de Windows --> je ne suis pas compétent (je ne me sers pas de cet OS et n'ai pas d'expérience de son installation). Il faudrait que Locke passe dans ce fil pour te donner un avis.
Si tu as un doute sur la récupération de l'espace de la partition créée par l'Assistant BootCamp > repasse une commande :
diskutil list
  • et regarde si tu as toujours un partitionnement primaire à 2 seules partitions comme précédemment. Si oui = OK.
D'accord, je crois que oui :
Last login: Sat Nov 17 16:55:56 on ttys000
   1:                APFS Volume Macintosh HD            188.1 GB   disk1s1
/dev/disk2 (disk image):
   0:                            CCCOMA_X64FRE_FR-FR... +5.1 GB     disk2
Pas de problème de partitionnement.
Pour Windows : attends le passage de Locke dans ce fil > si tu as toujours des problèmes.
Je viens d'essayer de télécharger l'ISO de Windows 10 d'avril, bootcamp est ok pour lancer l'installation.
Le mac redémarre, je me retrouve sur une page d'installation de Windows et là une erreur survient et l'ordinateur redémarre.
1 fois sur 2 j'arrive à un écran qui me demande de choisir la langue de Windows et sinon c'est reboot direct.
J'ai fait quelques recherches sur le net et ça arrive à d'autres personnes aussi. Pas trouvé de solution. :dead:
