10.14 Mojave Problème disque dur Aura pro SSD
Alors pour vérifier la lisibilité du volume Macintosh monté en Super User -->
- si tu obtiens dans cette session l'invite de commande :
root#
  • passe la commande qui doit s'afficher ainsi :
ls /
  • et que tu tapes ainsi :
ls =
  • la commande liste les objets de 1er rang (fichiers ou dossiers) de Macintosh
  • prends une photo d'écran montrant ce tableau.
Enchaîne alors avec la commande qui doit s'afficher ainsi :
du -sh /*
  • que tu tapes ainsi :
du )sh =⇧!
  • l'astérisque final * se tapant comme le chiffre 8 sur ton AZERTY (par la combinaison de 2 touches que j'ai notée ⇧!)
  • la commande liste & mesure (en Gi) les dossiers de 1er rang de Macintosh. Cette commande est décisive pour savoir si l'on peut envisager de cloner le contenu de Macintosh => à destination du volume Clone d'un de tes DDE > car elle implique un accès en profondeur aux fichiers du volume (ce qui n'est pas le cas pour la 1ère commande ls > qui se contente d'un accès aux répertoires-parents dans le volume)
  • prends en photo aussi le second tableau obtenu si tu l'as eu > puis rebranche tes DDE > et redémarre via la commande :
reboot
  • + "alt" => sur le volume Macintosh HD externe.
Poste alors les photos obtenues (si ça a été le cas). Dans ta session externe > passe aussi la commande :
df -H
  • qui mesure l'occupation des tous les volumes montés
Poste le tableau. Il arrive en effet qu'une "cure" de Single User puisse remonter un volume de démarrage défaillant --> donc Macintosh pourrait bien se retrouver monté - ne serait qu'en lecture seule...
On verra à ce moment-là ce qu'il y a à faire...
Voici le retour de df -H:
agent-de-strucuration-lcba:~ Agentstructuration$ df -H
Filesystem      Size   Used  Avail Capacity iused               ifree %iused  Mounted on
/dev/disk4      120G   105G    14G    88% 1495864          4293471415    0%   /
devfs           202k   202k     0B   100%     684                   0  100%   /dev
/dev/disk1s1    8.5G   848k   8.4G     1%      89 9223372036854775718    0%   /Volumes/Sans titre
map -hosts        0B     0B     0B   100%       0                   0  100%   /net
map auto_home     0B     0B     0B   100%       0                   0  100%   /home
/dev/disk5s3    600G   618M   599G     1%      97          4294967182    0%   /Volumes/Clone
/dev/disk5s2    1000   108G   892G    11%  824114             6803694   11%   /Volumes/Name
Le volume Macintosh a l'air bien lisible en Single User. Je comptabilise 328 Gi = 352 Go de données (Système + perso).
Et la "cure" de Single User n'a pas permis de le remonter -->
- il va donc falloir effectuer le clonage dans la session du Single User => à destination du volume Clone. Opération assez technique pour son déclenchement.​
=> es-tu prêt (tout de suite disons) pour lancer ce clonage en Single User ?
Alors attention ! -->
- aucun disque externe n'est reconnu en Single User > si on le branche au Mac après que cette session soit ouverte. Il faut donc que le disque portant le volume Clone soit branché d'entrée.​
- mais l'autre disque externe portant le Macintosh HD > ne doit pas être branché en plus --> car alors on ne saurait pas quel disque a quel index. Étant donné que la commande diskutil est indisponible en Single User (les services de l'OS permettent son exécution n'étant pas lancés) --> on identifie spéculativement le disque externe.​
Donc : éteins ton Mac. Débranche le DDE qui porte le volume de démarrage externe Macintosh HD. Laisse uniquement branché le DDE qui porte les 2 volumes Name & Clone.
- cela fait > allume ton Mac > les 2 touches ⌘S pressées pour ouvrir la session du Single User. Si l'invite de commande :​
root#
  • n'est pas automatiquement affichée à la fin > presse une fois la touche "Entrée" pour forcer son affichage.
Préviens ici quand tu y es.
Note : rafraîchis cette page pour lire mon message précédent entier. Il m'a échappé au postage à peine ébauché.
Alors : petit exercice spéculatif -->
- le disque interne doit être attaché logiquement au Système du Mac en 1er (question de vitesse de connexion) : il est donc indexé disk0. Sa partition principale exporte un Conteneur apfs = disque virtuel dont dépend Macintosh --> il doit être indexé en tant que disk1. On va donc dire que le disque du DDE externe est indexé disk2. Le volume Clone étant formé sur la partition > il doit donc être indexé disk2s3.​
Passe la commande qui doit s'afficher ainsi :
sudo mount -t hfs /dev/disk2s3 /Volumes
  • et que tu dois saisir ainsi -->
sudo ,ount )t hfs =dev=diskés" =Volu,es
  • respecte bien les espaces séparant les termes. Les chiffres se frappent directement sur les touches correspondantes - sans le shift (touche maj).
  • la commande monte l'appareil externe disk2s3 > dans l'espace du répertoire /Volumes pris comme point de montage
Si la commande passe > tu dois voir s'afficher le retour suivant :
hfs : mounted Clone on device disk2s3
  • est-ce que c'est bien ce que tu as obtenu en validant la commande ?
L'appareil disk2s3 (= partition du volume Clone) est rejeté à la vérification : déclaré non lisible (dans sa taille de blocs ?).
- rebranche ton DDE du volume Macintosh HD > passe la commande :
reboot
  • et presse aussitôt la touche "alt" pour avoir le choix du volume de démarrage. Choisis Macintosh HD > démarre dessus.
Ta session externe réouverte > passe la commande :
diskutil list
  • et poste le tableau des disques.
Voici le tableau:
agent-de-strucuration-lcba:~ Agentstructuration$ diskutil list
   0:      GUID_partition_scheme                        *480.1 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk2         454.6 GB   disk0s2
   3:           Linux Filesystem                         16.8 GB    disk0s3
   4:                 Apple_APFS Container disk1         8.5 GB     disk0s4
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +8.5 GB     disk1
                                 Physical Store disk0s4
   1:                APFS Volume Sans titre              856.1 KB   disk1s1
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +454.6 GB   disk2
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh               354.4 GB   disk2s1
   2:                APFS Volume Preboot                 45.2 MB    disk2s2
   3:                APFS Volume Recovery                509.5 MB   disk2s3
   4:                APFS Volume VM                      1.1 GB     disk2s4
   0:      GUID_partition_scheme                        *121.3 GB   disk3
   2:          Apple_CoreStorage Macintosh HD            120.5 GB   disk3s2
   3:                 Apple_Boot Recovery HD             650.0 MB   disk3s3
/dev/disk4 (external, virtual):
   0:                  Apple_HFS Macintosh HD           +120.1 GB   disk4
                                 Logical Volume on disk3s2
                                 F3CE1BD8-5F86-45E7-AF75-FFE9D4BAC22E
                                 Unencrypted
/dev/disk5 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.0 TB     disk5
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk5s1
   2:       Microsoft Basic Data Name                    400.0 GB   disk5s2
   3:                  Apple_HFS Clone                   600.0 GB   disk5s3
Passe la commande :
diskutil verifyDisk disk5 ; diskutil verifyVolume disk5s3
  • la commande vérifie le disque > puis le système de fichiers du volume Clone
Poste l'affichage retourné.
Note : je ne m'attendais pas à un échec de ce type --> rejet du montage du volume Clone en Single User pour une obscure raison de lisibilité (que je n'ai pas décodée).
Voici:
agent-de-strucuration-lcba:~ Agentstructuration$ diskutil verifyDisk disk5 ; diskutil verifyVolume disk5s3
Started partition map verification on disk5
Checking prerequisites
Checking the partition list
Checking the partition map size
Checking for an EFI system partition
Checking the EFI system partition's size
Checking the EFI system partition's file system
Checking the EFI system partition's folder content
Checking all HFS data partition loader spaces
Volume Clone on disk5s3 has 3 584 bytes of trailing loader space and it needs 134 217 728 bytes
Problems were found with the partition map which might prevent booting
Error: -69765: Partition map needs repair because a data partition needs loader space
Started file system verification on disk5s3 Clone
Verifying file system
Checking Journaled HFS Plus volume
Checking extents overflow file
Checking catalog file
Checking multi-linked files
Checking catalog hierarchy
Checking extended attributes file
Checking volume bitmap
Checking volume information
The volume Clone appears to be OK
File system check exit code is 0
Finished file system verification on disk5s3 Clone
Eurêka ! -->
- tu as 2 partitions apfs sur le disque interne disk0 : donc un espace-disque Conteneur est monté comme comme disk1 (Macintosh) et un autre comme disk2 (Sans titre). Donc le disque du DDE (attaché en dernier) était disk3 et pas disk2...​
Les affaires reprennent ! -->
- je te propose par précaution de supprimer le Conteneur apfs inutile (dont la présence a brouillé le jeu). D'accord ?​
Je te suppose dans ta session externe du volume Macintosh HD. Passe la commande :
diskutil list
  • et poste le tableau des disques --> que je sois sûr de l'identifiant du second Conteneur apfs du disque interne.
Voici le tableau:
                                 Unencrypted
