MacBook Pro problème disque dur externe
jeremy-27
22 Mars 2020
14
Bonjour ,
Depuis ce matin mon DD ne s'affiche plus sur mon bureau .
Quand je vais dans utilitaire de disque il s'affiche mais je ne peux rien faire dessus il apparait en grisé.
Pouvez vous m'aider ? (même si je perd les données stocker dessus ce n'est pas grave )
    38,9 KB · Affichages: 107
Il n’est pas monté avec une capacité de 76 Mo. Autant dire rien.
Va dans le terminal, disque externe attaché (Applications >Utilitaires > Terminal) et passe
diskutil list external
Pour poster le retour de commandes, tu copies le résultat dans le bloc notes
Puis, dans le message de réponse du forum, tu cliques, dans le bandeau du haut, sur le bouton représentant trois points et une flèche orientée vers le bas (à droite des smileys);
Enfin tu choisis > Bloc de Code < dans le menu déroulant (et non seulement Bloc);
Et tu colles le(s) résultat(s) dans le pavé du bloc...> Continuer.
Bonjour voici la réponse :
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk2
1: EFI 209.7 MB disk2s1
2: Microsoft Basic Data > 16 EB disk2s2
C’est maintenant le disk 2 . Toujours désespérément nul en capacité.
Si on veut tenter de connaître l’encombrement des disques passe
df -H
Si éventuellement tu veux formater complètement ton DDE en perdant toutes tes données, on pourra le faire mais pour éviter toute erreur il faudra que tu repasses
diskutil list
Et que tu n’enlèves pas ni rajoutes aucun disque externe à ton Mac après cette commande.
Si je fais la première manipulation df -H voici la réponse :
Filesystem Size Used Avail Capacity iused ifree %iused Mounted on
/dev/disk1s1 121G 53G 67G 45% 992116 9223372036853783691 0% /
devfs 197k 197k 0B 100% 667 0 100% /dev
/dev/disk1s4 121G 1.1G 67G 2% 1 9223372036854775806 0% /private/var/vm
map -hosts 0B 0B 0B 100% 0 0 100% /net
map auto_home 0B 0B 0B 100% 0 0 100% /home
La commande ne voit pas ton DDE.
Passe
diskutil list
Et postes les retours dans un bloc de code comme je te l’ai précédemment indiqué, c’est difficilement lisible en collé direct
/dev/disk0 (internal):
   0:      GUID_partition_scheme                         121.3 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk1         121.0 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +121.0 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            52.6 GB    disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 45.4 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                510.4 MB   disk1s3
   4:                APFS Volume VM                      1.1 GB     disk1s4
Désolé, j’ai dû m’absenter.
On peut si tu le veux reformater le DDE, du moins tenter sachant que tout sera effacer et que tu perds tout ce qui est sur ton disque .
On peut avant tenter de voir la distribution des blocs
sudo gpt show disk2
C’est une commande Sudo, ton mot de passe de session te sera demandé
Tu le tapes à l’aveugle, rien ne s’affiche > puis enter
Postes le retour
Voici le retour
   start        size  index  contents
           0           1         PMBR
           1           1         Pri GPT header
           2          32         Pri GPT table
          34      409600      1  GPT part - C12A7328-F81F-11D2-BA4B-00A0C93EC93B
      409634        2014
      411648  18446744073709402112      2  GPT part - EBD0A0A2-B9E5-4433-87C0-68B6B72699C7
      262144  1953195999
  1953458143          32         Sec GPT table
  1953458175           1         Sec GPT header
Pourtant les blocs sont bien visibles, Basic Data Partition.
Tentes
diskutil mount /dev/disk2s2
As tu essayé ce disque sur un PC?
Si tu veux effacer et reformater en perdant toutes tes données .
diskutil eraseDisk jhfs+ DDE gpt disk2
Qui devrait si le disque n’a pas de problème matériel le reformater en standard Apple.
On verra si ça marche
Dans l’affirmative tu pourras le reformater comme tu veux par la suite.
