Problème Dropbox sous Maverick OSX
Purcypat
23 Juin 2013
76
57
Hyères
Depuis que j'ai installé Maverick, mon application Dropbox ne se lance plus. Je ne peux y accéder que par le site web. J'ai essayé de désinstaller l'application et de la réinstaller. Ca ne veut rien savoir. En fait, j'utilise 1password4 et pour les sauvegarde et synchronisation,j'ai paramétré le logiciel sous Dropbox. Tout se passe bien au niveau synchronisation entre mon Iphone et mon Ipad mais par contre la sauvegarde sur le mac marche mais la synchro ne se fait pas. Je soupçonne le fait que ça ne puisse pas marcher en passant par le site web ?? Vu que sur l'Ipad et sur l'Iphone cela se fait par l'application.
Y aurait il une mise à jour de dropbox compatible sous maverick sinon que faire ?
Le paramètrage est le même sur les 3 machines.
En attendant il ne me reste plus qu'à rentrer à nouveau mais informations sur l'iphone ou sur l'ipad. J'aimerai bien comprendre pourquoi sous maverick Dropbox ne se lance pas. Quand j'ai voulu le réinstaller il n'a même pas commencé l'installation.
Si quelqu'un rencontre le même pb ou si quelqu'un à une solution je suis preneuse
Merci d'avance
Cordialement
J'ai la version 2.4.7 à jour et ce qui est bizarre c'est que j'ai l'icône dans la barre d'outils en haut à droite de mon écran qui fait des synchronisations de temps en temps mais les infos du mac vers Ipad ou Iphone ne passent pas. Quand je désinstalle la version 2.4.7 et que j'essaye de la réinstaller, ça démarre à peine et l'image en bleue de dropbox apparaît et on me demande de double cliquer dessus pour lancer l'installation et là rien ne se passe ??? Faut il installer la version beta ?
Cordialement
telecharge un autre 247
t'as peut etre eu un premier telechargement un peu foiré et vu comme "complet"alors qu'il y manque quelques ko( ca arrive)
Déjà fait ça ne change rien
---------- Nouveau message ajouté à 10h37 ---------- Le message précédent a été envoyé à 10h30 ----------
Autres précisions les sauvegardes sur Dropbox se déroulent à merveille. Le petit icône dans ma barre d'outils en haut à droite fait des synchronisation de temps en temps mais les infos du mac ne passent pas sur les autres appareils je pense que c'est une histoire d'autorisations ??
N'ayant toujours pas résolu mon problème de Dropbox. Je précise que les sauvegardes de 1password se font sans problème mais que la synchronisation sur mac ne se fait pas. Je n'arrive toujours pas à ouvrir l'application. Je voudrais savoir si mes informations rentrées dans 1Password sont elles quand même en sécurité ?
Autre chose si c'est un pb d'autorisation qu'elle est la manip à faire.
1 Password ne peut-il pas se synchroniser sur le site web de dropbox ?
Merci pour votre aide car je tourne un peu en rond et surtout j'aimerai être sur que les infos sauvegardées sont en sécurité. C'est l'essentiel, après tant pis ça fait un peu plus de travaille pour rentrer ses infos mais tant pis.
Cordialement
pistes
coté MAC puisque ailleurs tout baigne
* mauvaise desinstall Dropbox( qui bloquerait reinstall )
fouiner les forums dropbox
* couac special mavericks
-Il y a sans doute des legeres differences en DEsinstall propres sur mavericks
(je sais pas lesquelles, genre noms et emplacement de fichiers)
ou
autre possible
un couac sur ton mac ou cette session avec l'ouvreur de fichier telechargé , ou navigateur utilisé
tester avec d'autres navigateurs et ou ouverture d'autres fichiers ( même format que le telechargement dropbox)
J'ai essayé de dissocier mon mac de Dropbox, j'ai suivi la procédure (en fouinant informations Dropbox qui d'après eux éliminerait un pb de fichiers corrompu) mais ça n'a rien changé donc ça ne doit pas être un pb de fichier corrompu. Mon interrogation du moment c'est puis-je laisser quand même mes informations dans 1password vu que les sauvegardes se font correctement ou dois je tout supprimer en attendant de régler le pb ?
Cordialement
te bile pas
1P est sécurisé
(voir lesexplications chez agile)
et d'ailleurs ca n'a rien à voir avec la synchro dropbox
puisque ton souci est avec dropbox
en passant
je sais pas si c'est une option encore dans 1P 4
Un truc que j'ai parfois utilisé avec 1P
le fichier html verrouillé
(qui peut etre utile pour lire ses logs etc,sur une machine SANS 1P installé dessus)
En tous cas merci pour ton aide précieuse !!! Je bidouille en informatique mais parfois on est dépassée par les événements. Je suis très tenace et je n'aime pas quand je tombe sur un os.
Je vais donc pour l'instant me résignée et rentrer d'une part mes infos sur le mac et d'autre part sur l'Ipad qui lui se synchronise bien avec l'Iphone c'est déjà ça. Je ne m'enlève pas de l'idée que l'appli ne se lance plus depuis maverick. Sinon pour enlever les applis proprement j'utilise mac cleaner qui jusque là ne m'a jamais posé de pb.
Merci pour ton aide si je trouve la solution je ne manquerais pas de le poster sur le forum
STOOOOOP
BINGO!!
Que lis je qui me fais bondir?
(puis soupirer en mode alalalala mécépasvré )
ca:
On le dit redit rere reredit à longueurs de fils d'aide
ne JAMAIS utiliser de desinstalleur generique
et ne suivre QUE la méthode de désinstall indiquée par le développeur
point barre
pourquoi?
très simple
facheuse tendance à virer ce qu'il ne faut pas
(et l'utilisateur sauf expert ne peut pas pister,et si expert il n'a aucun besoin de ce genre de dauberie)
Petite rectification je me suis trompée j'ai utilisé App cleaner, ce n'est peut être pas mieux mais cette appli m'a été conseillée par des utilisateurs de longue date de Mac.
Petit progrès j'ai réinstallé le version 2.4.7 sur mon mac. Dropbox fonctionne puisqu'il synchronise mes données, il sauvegarde aussi parfaitement. Le seul hic c'est que les infos du mac ne passent toujours pas sur Iphone et Ipad.
Mais s'il synchronise les données de 1password sur Dropbox c'est déjà bien pour le reste peut être une histoire de paramètrage. Pourtant tout semble identique ??
Cordialement
une petite recherche et tu verras les soucis engendrés par ce machin
( comme par exemple , par taquinerie de virer des fichiers OS et autres)
donc ici je recommanderai ca
* Réinstall d'OS
ou une install de mise à jour combinée
(s'il y en a déjà pour mavericks)
* Desinstall propre de dropbox ( voir aides dropbox)
*reinstall dropbox
et à l'avenir ne désinstaller QUE par la méthode donnée par le developpeur d'une app
si t'as la flemme de reinstaller mavericks
attendre sortie de 1091
(déjà chez les developpeurs)
et passer une couche de mise à jour combinée
(qui sortira sans doute en même temps comme d'hab)
Petite rectification je me suis trompée j'ai utilisé App cleaner, ce n'est peut être pas mieux mais cette appli m'a été conseillée par des utilisateurs de longue date de Mac.....
eh ben! On dirait que t'as pas que des amis parmis les "utilisateurs de longue date de Mac"! :eek:
Juste pour vous dire que mon pb est résolu. En fait dans 1password /Préférences j'ai fait modifier synchro et ensuite j'ai repris dropbox en donnant une nouvelle fois le chemin et là OH MIRACLE je me suis retrouvé avec chaque site en triple !!! mais après avoir effacé c'est doublons. J'ai fait l'essai de rentrer de nouvelles données dans 1Password et nickel chrome tout roule... Les mystères de l'informatique, ce qui est bizarre c'est que j'ai indiqué exactement le même chemin que la première fois et tout est rentré dans l'ordre. Ca fait du bien parce que ça faisait 3 jours que j'étais coincée, on va dire que ça m'a un peu pris la tête !!! mais bon le résultat est au rdv
Merci pour vos nombreuses pistes mais vraiment c'était tout bête !!!
