Bonjour à tous. Ravi d'être inscris sur ce forum ! Je le visite souvent mais c'est la première fois que je poste.
Description du problème : l'écran de mon macbook présente depuis environ un mois une bande verticale d'environ 4 cm au milieu de l'écran. Cette bande n'est pas vraiment coloré. Elle se voit surtout sur fond noir, notamment quand je bouge l'écran du mac. Je ne sais pas exactement d'où vient le problème. Elle est apparue du jour au lendemain.
Description du matériel : je possède un macbook unibody late 2008. Il est donc assez ancien mais tourne au poil sous Yosemite.
- numéro de série : W884313C1AX
- ram : 4go crucial (il me semble que mon modèle ne supporte pas 8go, à confirmer)
- HDD d'origine 250 go que je vais remplacer par un SSD crucial [M550] 240 go
- ventilateur d'origine que je vais remplacer par un neuf car je le trouve bruyant
- batterie d'origine
- optical bay OWC commandé sous peu pour remplacer mon lecteur et rajouter un autre SSD quand mes finances me le permettront.
Quelles solutions envisageables pour mon écran ?
Vu que le macbook a quasiment 6 ans, il n'est plus sous garantie. Il me semble qu'il ne me reste que deux solutions :
- changer mon écran
- vérifier le connecteur de l'écran
Avez vous d'autres idées ?
Petite question subsidiaire concernant la vitesse de rotation de mon ventilateur. J'ai fait changé la pâte thermique il y a environ 2 ans + nettoyage de la poussière du ventilateur mais il me semble que la pâte a mal été appliquée.
Je n'ai pas vérifié les températures mais je trouve que mon ventilateur tourne beaucoup trop vite alors que peu de programmes sont ouverts.
J'ai donc acheté une "bonne" pâte thermique (artic silver 5) et j'envisage de la changer moi même pour éviter de payer quelqu'un pour le faire, sans garantie que ce soit bien fait.
Pensez-vous que ce soit une opération difficile ? Si vous avez des conseils ou des bons tutos sous le coude, je suis preneur !
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Bien cordialement,
Pierre.
- changer mon écran
Bien cordialement,
Pierre.
