Depuis que j'accède à mon imprimante / scanner en wifi, lorsque je scanne, un document directement à partir de la petite application Epson (installée par Catalina; je n'ai rien été chercher manuellement chez Epson) ou Transfert d'image (qui fait exactement la même chose), les documents créés (nommés Numériser...) sont systématiquement enregistrés dans le dossier Images de la maison (Départ).
Pour régler la chose, il faut que je scanne une fois volontairement dans Images, puis que je choisisse Bureau (par exemple) pour les numérisations suivantes.
Je suis sous 10.15.6, mais c'était la même chose avec 15.3 / 15.4 et 15.5; idem sur l'ordi de mes enfants (iMac mi 2011 sous High Sierra).
Le problème ne se présentait pas lorsque j'était relié en USB avec cette vieille machine. Mais vue la générosité d'Apple en terme de ports USB et comme les deux ordinateurs sont dans deux pièces opposées dans la maison, le wifi est indispensable surtout pour une simple histoire de dossier.
C'est assez agaçant.
Quelqu'un aurait une idée du pourquoi et du comment régler ce problème?!
Merci d'avance!!
.C'est assez agaçant.
Merci d'avance!!
