problème ethernet
picaboy
1 Mai 2004
47
Paris
J'ai un iBook dual USB qui ne veut plus se connecter en ethernet : le câble est indiqué comme étant débranché. Cela ne vient pas du câble, ni de mon routeur, et la connexion ethernet est bien activée dans les préfs réseau. J'ai trouvé sur ce forum des manipulations à faire : créer une nouvelle config, désactiver puis réactiver ethernet avec des commandes dans terminal, mais le problème reste le même.
Je pensais équiper mon mac d'une carte airport d'occasion, mais je me dis que si c'est la carte réseau qui ne fonctionne plus, je ne serai pas plus avancé (?).
Il me resterait donc à acheter une clé wifi compatible.
Pensez-vous que ce soit la seule solution ?
Merci.
