Problème extinction Imac (Lion)
Donkaoju
8 Février 2012
Je n'arrive pas a trouver la solution afin d'arriver a eteindre ou redémarrer normalement mon Imac sous lion.
J'ai essayé la commande sudo reboot, j'ai fait la derniere mise à jour, réparer les autorisations les disques...
Que nenni j'ai la roue qui tourne a priori ad vitam etername. Est ce qu'il y a un process qui n'arrive pas a etre arrété...
Si quelqu'un a des pistes je suis preneur. Marre d'appuyer sur le bouton power pour éteindre l'ordinateur.
Cordialement,
Matthieu
Avez-vous regardé dans la console les messages qui vous donneront une piste sur le fautif.
Depuis quand avez vous eu ce problème, installation logiciel, mis à jour, ...
La dernière mis à jour que vous parlé est-ce la combo?
Je suis en 10.7.3 concernant la mise à jour. Je ne sais plus ce que j'ai pu faire comme modif avant de voir ce problème.
Voici les entrées que j'ai dans le journal entre hier soir et ce matin quand j'ai éteint l'imac au bouton
08/02/12 23:22:31,989 com.apple.backupd: Ejected Time Machine network volume.
08/02/12 23:22:32,000 kernel: AFP_VFS afpfs_unmount: /Volumes/Data-1, flags 0, pid 6060
09/02/12 00:21:04,812 com.apple.backupd: Starting standard backup
09/02/12 00:21:04,821 com.apple.backupd: Attempting to mount network destination URL: afp://Matthieu%20Rolland@Time-Capsule-Selemat.local/Data
09/02/12 00:21:13,335 com.apple.backupd: Mounted network destination at mountpoint: /Volumes/Data-1 using URL: afp://Matthieu%20Rolland@Time-Capsule-Selemat.local/Data
09/02/12 00:21:13,339 mds: ERROR: _MDSChannelInitForAFP: AFPSendSpotLightRPC failed -1
09/02/12 00:21:14,000 kernel: AFP_VFS afpfs_mount: /Volumes/Data-1, pid 6072
09/02/12 00:21:16,669 com.apple.backupd: QUICKCHECK ONLY; FILESYSTEM CLEAN
09/02/12 00:21:18,784 com.apple.backupd: Disk image /Volumes/Data-1/iMac de Matthieu.sparsebundle mounted at: /Volumes/Copies de sauvegarde Time machine
09/02/12 00:21:18,787 com.apple.backupd: Backing up to: /Volumes/Copies de sauvegarde Time machine/Backups.backupdb
09/02/12 00:21:28,424 com.apple.backupd: 1.28 GB required (including padding), 1.32 TB available
09/02/12 00:22:13,245 com.apple.backupd: Copied 780 files (530.6 MB) from volume Macintosh HD.
09/02/12 00:22:16,623 com.apple.backupd: Copied 791 files (530.6 MB) from volume Data.
09/02/12 00:22:16,703 com.apple.backupd: 670.7 MB required (including padding), 1.32 TB available
09/02/12 00:22:22,523 com.apple.backupd: Copied 466 files (46 KB) from volume Macintosh HD.
09/02/12 00:22:25,634 com.apple.backupd: Copied 477 files (46 KB) from volume Data.
09/02/12 00:22:26,249 mds: (Error) Volume: Could not find requested backup type:2 for volume
09/02/12 00:22:26,250 com.apple.backupd: Starting post-backup thinning
09/02/12 00:22:31,368 com.apple.backupd: Deleted /Volumes/Copies de sauvegarde Time machine/Backups.backupdb/iMac de Matthieu/2012-02-07-232151 (936.0 KB)
09/02/12 00:22:31,368 com.apple.backupd: Post-back up thinning complete: 1 expired backups removed
09/02/12 00:22:31,446 com.apple.backupd: Backup completed successfully.
09/02/12 00:22:35,738 Finder: ISGetIconFamilyFromStorage: seed mismatch for 2cff0006, actual seed is 4db127f8
09/02/12 00:22:35,738 Finder: ISGetIconFamilyFromStorage: seed mismatch for 292e0019, actual seed is 519b500d
09/02/12 00:22:35,738 Finder: ISGetIconFamilyFromStorage: seed mismatch for 2263001a, actual seed is 431bd7b7
09/02/12 00:22:35,738 Finder: ISGetIconFamilyFromStorage: seed mismatch for 2233001b, actual seed is 3f2dba31
09/02/12 00:22:35,818 com.apple.backupd: Ejected Time Machine disk image.
09/02/12 00:22:36,000 kernel: AFP_VFS afpfs_unmount: /Volumes/Data-1, flags 0, pid 6104
09/02/12 00:22:36,405 com.apple.backupd: Ejected Time Machine network volume.
09/02/12 00:22:36,406 Finder: ISGetIconFamilyFromStorage: seed mismatch for 2cff0006, actual seed is 4db127f8
09/02/12 00:22:36,406 Finder: ISGetIconFamilyFromStorage: seed mismatch for 292e0019, actual seed is 519b500d
09/02/12 00:22:36,406 Finder: ISGetIconFamilyFromStorage: seed mismatch for 2263001a, actual seed is 431bd7b7
09/02/12 00:22:36,406 Finder: ISGetIconFamilyFromStorage: seed mismatch for 2233001b, actual seed is 3f2dba31
09/02/12 00:57:06,819 [0x0-0x344344].org.mozilla.firefox: NOTE: child process received `Goodbye', closing down
09/02/12 00:57:27,466 [0x0-0x1e51e5].com.apple.iTunes: Successfully connected to the Intel plugin
09/02/12 00:57:27,466 [0x0-0x1e51e5].com.apple.iTunes: Version from driver for Certificates 1
09/02/12 00:57:27,502 com.apple.launchd.peruser.501: (com.apple.talagent[237]) Exited: Killed: 9
09/02/12 00:57:27,506 com.apple.launchd.peruser.501: ([0x0-0xf00f].com.apple.iTunesHelper[283]) Exited: Killed: 9
09/02/12 00:57:27,529 com.apple.launchd.peruser.501: ([0x0-0x1d01d].com.apple.AppleSpell[325]) Exited: Killed: 9
09/02/12 00:57:27,530 com.apple.launchd.peruser.501: (com.apple.mdworker.pool.0[6108]) Exited: Terminated: 15
09/02/12 00:57:27,560 loginwindow: DEAD_PROCESS: 60 console
09/02/12 00:57:27,580 com.apple.dock.extra: Could not connect the action buttonPressed: to target of class NSApplication
09/02/12 00:57:27,581 com.apple.dock.extra: 2012-02-09 00:57:27.579 com.apple.dock.extra[6117:1707] Could not connect the action buttonPressed: to target of class NSApplication
09/02/12 00:57:27,581 com.apple.dock.extra: Could not connect the action buttonPressed: to target of class NSApplication
09/02/12 00:57:27,581 com.apple.dock.extra: 2012-02-09 00:57:27.580 com.apple.dock.extra[6117:1707] Could not connect the action buttonPressed: to target of class NSApplication
09/02/12 00:57:27,582 com.apple.dock.extra: Could not connect the action buttonPressed: to target of class NSApplication
09/02/12 00:57:27,582 com.apple.dock.extra: 2012-02-09 00:57:27.581 com.apple.dock.extra[6117:1707] Could not connect the action buttonPressed: to target of class NSApplication
09/02/12 00:57:27,630 Preview:
***** Failed to send command: {
ICACommandKey = ICARegisterForEventNotificationCmd;
ICAEventsOfInterestKey = (
ICANotificationTypeDeviceRemoved,
ICANotificationTypeDeviceStatusInfo,
ICANotificationTypeScanProgressStatus,
ICANotificationTypeScannerOverviewOverlayAvailable,
ICANotificationTypeDeviceStatusError,
ICANotificationTypeScannerButtonPressed,
ICANotificationTypeScannerPageDone,
ICANotificationTypeScannerScanDone,
ICANotificationTypeScannerSessionClosed,
ICANotificationTypeTransactionCanceled,
ICANotificationTypeObjectAdded
ICAExecutableArchitectureKey = 16777223;
ICANotificationProcKey = 0;
ICAObjectOfInterestKey = 1073741827;
ICARefconKey = 140283073290128;
ICC = Y;
09/02/12 00:57:27,778 shutdown: halt by Matthieu:
09/02/12 00:57:27,778 shutdown: SHUTDOWN_TIME: 1328745447 777753
09/02/12 10:00:09,000 bootlog: BOOT_TIME 1328778009 0
09/02/12 10:00:10,000 kernel: PMAP: PCID enabled
