Probleme Facebook et safari
tboy
19 Février 2013
166
48
J'ai un petit soucis avec safari et FB. Lorsque je souhaite afficher ma liste d'amis sur Facebook, il charge la premiere partie, mais lorsque je scrolle vers le bas, il ne charge jamais la suite:
Ça charge correctement sous firefox.
J'ai essayé en désactivant toutes mes extentions (avec le gros interrupteur à OFF, dans "Safari", "Preferences", "Extensions").
Une idée?
facebook est codé complexe et en plus les webmasters changent volontairement des lignes de code plusieurs fois par mois
donc les vazouillages avec un navigateur précis peuvent etre que temporaires
evidemment tu as eu le réflexe de tester Safari et fessebouque sur une autre session test
J'avoue que ça ne m'était pas venu à l'esprit.
Je viens donc d'essayer depuis un mac-mini qui nous sert de serveur à la maison (surtout itunes server) et ça fonctionne. :confused:
Je ne vois pas ce qui bloque sur mon MacBook Pro sur lequel j'ai le problème.
je parlais d'une session sur TON mac
:siffle::D
ceci est la base de tout diagnostic de couac sur un mac
ca fait partie de ca
mesures classiques en cas de pépins
ceci n'est pas un tuto mais un simple rappel rapide de divers choses faisables
pour plus d'infos faire une recherche
mesures concernant une fonction ou application
*tester sur une autre session
verification du fonctionnement de l'application ou fonction à problème sur un autre compte- une session2
( session1 fermée c'est mieux)
Tester sur un vrai compte 2, compte invité si c'est très ponctuel
Au besoin créer un vrai compte test ( preferences systeme/ comptes) et le garder car ca reservira toujours, pour tests ou examen des differences de fichiers
Si ca marche sur session2 , le souci est local ( session1)
et il faudra réparer la session1
si ca ne marche pas bien sur session2 , le souci est un niveau plus haut ( application, OS ou matériel) et on passe aux mesures globales
mesures globales
*réparation des permissions
* verification réparation du volume
*Avoir son OS à jour
* téléchargement et installation de la mise à jour combinée de l'OS
et ce quelles que soient les mises à jour déjà faites
Cela permet de consolider l'OS et de corriger une erreur éventuelle non corrigée par une mise à jour précédente ou apparue depuis
regroupe en un seul fichier toutes les mises à jour
*Autres
-reset pram
http://support.apple.com/kb/HT1379?viewlocale=fr_FR
-reset SMC
(procedure propre à chaque modèle)
pour macintel
http://support.apple.com/kb/HT3964?viewlocale=fr_FR
- démarrage sans extensions
http://support.apple.com/kb/HT1564?viewlocale=fr_FR
Je suis heureux d'annoncer que mon problème est résolu. J'ai simplement redémarrer une fois le MbpR.
Il est tout le temps allumé, et juste mis en "sleep" quand je ne l'utilise plus mais il semblerait qu'il faille le redémarrer de temps en temps ..
Merci pour ton aide.
Tu as été aidé, à ton tour d'aider.
Aide les suivants qui auraient un problème similaire.
Comment?
Cliquer "résolu"
( via le menu "outils de la discussion", en haut à droite)
