Problème formatage mode : Archiver et installer
Gary222
20 Janvier 2009
8
Bonjour à tous :)
Alors j'ai un petit soucis, je suis sous Mac OS X 10.5.8 (Leopard) (macbook alu unibody première génération) depuis un certain temps j'ai eu des petits soucis de ralentissement, Safari planté assez souvent etc...J'ai donc voulu nettoyer mon mac avec Onyx et il m'a dit qu'il falait faire une "réparation du disque" avec le disque d'installation de l'OS.
J'ai donc inséré le dvd d'installation, j'ai tenté de réparer et la "impossible de vérifier le disque" pour je ne sais plus quel raison... Je me dis "Ok" je vais chercher la solution sur google, et la quand je redémarre mon ordi, il se stop sur un écran gris et s'éteint tout seul sans lancer l'OS au bout d'une ou deux minutes de chargement (j'ai le son de démarrage, je le précise).
Donc je ne sais pas à quoi cela est du mais bref.
J'ai tenté de formater mon disque dure en mode "archiver et installer" mais je n'ai pas trouvé l'option et j'ai cherché partout sur le net ça n'en parle pas vraiment. J'ai pensé que cela était impossible si la partition en question est presque pleine, est-ce possible que ce soit pour cette raison ?
J'ai donc réinstallé l'OS sur une autre partition (en cohabitation avec la premiere) histoire de pouvoir accéder à internet et chercher une solution, cette partition ne fait que 32go.
j'ai donc deux fois le même system sur le même ordi actuellement.
J'aimerais pouvoir dans le meilleur des cas directement récupérer le system de ma première partition et le réparer tout simplement. Si cela est impossible faire un formatage mode "archiver et installer" (vous l'aurez compris je tiens beaucoup à mes données). Sinon je serais obligé de tout sauvegarder (je n'ai pas de support sous la main, pas de disque dure externe, rien pour stocker 200go de données) ensuite tout formater et tout remettre à la main, ça risque de prendre du temps...
Merci pour votre attention à mon sujet, je surveille et attend vos réponses, si vous avez des questions n'hésitez pas, à bientôt :)
Bon, alors deux choses :
1) ton problème est un problème "système", pas "périphérique", on déménage !
2) Il n'existe pas de formatage en mode "archiver et installer", ce mode est un mode d'installation de Mac OS X, qui, justement, exclue la possibilité de formater avant d'installer !
Si depuis ta seconde partition, tu voit la première, alors, la seule chose que tu puisse faire, c'est d'installer un système sur un disque externe, en utilisant l'assistant migration pour tenter de récupérer tes données sur le disque endommagé, puis formater ton disque interne, et cloner ton disque externe dessus.
