MacBook Pro Probleme GPU MBP mid2012
pyrenees-libres
5 Avril 2010
49
je me tourne vers vous pour avoir vos conseils et autres.
Mon MBP mid 2012,
processeur 2,7 GHz Intel Core i7
16Go
carte Intel HD Graphics 4000 1536 Mo
commence a rendre l'âme...
L'écran devient noir si j'utilise trop la bete, clavier reste allumé. Il peut redémarrer en écran noir ou alors correctement, la pomme, avec la barre qui se charge en dessous. Il peut refaire écran noir pendant que cette barre se charge.
La j'écris avec sur le forum, aucune application ouverte... sous Mojave (il m'a fait la même sous l'OS précédent)
Si j'utilise une application plus gourmande il peut couper, ou pas... si j'ouvre une video Youtube en 4K, ça va couper.
J'ai pu récupérer ce rapport de problème, je vous le colle plus bas, je ne lis pas bien cette langue ;)
J'ai vu un réparateur, il me confirme le problème de GPU.
Difficilement traitable, a part changer le GPU, et encore ce n'est pas succès garanti...
J'ai contacté un labo, faisable pour 400€. garanti 1 an... est ce que ça tiendra?
Sinon il y a la solution acheter un nouveau (occase ou neuf) et revendre des pièces...
-> Avez vous plus d'idées/avis?
Merci d'avance a ceux qui m'auront lu et a ceux qui répondent.
Lionel
j'arrive pas a coller le rapport en entier, c'est trop long (+de 5000 caractères)
Je colle que le début du coup.
Je pourrais en rajouter si besoin
*** Panic Report ***
panic(cpu 6 caller 0xffffff7f85a48871): "GPU Panic: mux-regs 3 0 a0 d9 9 8 severity 3 WS-ready 0 switch-state 13 IG FBs 0 EG FBs 0:0 power-state 0 3D idle HDA idle system-state 0 power-level 20:20 connect-change 0 : NVRM[0/1:0:0]: Read Error 0x00000100: CFG 0xffffffff 0xffffffff 0xffffffff, BAR0 0xc0000000 0xffffff9209023000 0x0e7150a2, D0, P3/4\n"@/BuildRoot/Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/AppleGraphicsControl/AppleGraphicsControl-3.22.26/src/AppleMuxControl/kext/GPUPanic.cpp:170
Backtrace (CPU 6), Frame : Return Address
