10.13 High Sierra Problème High Sierra + Impossible de créer un volume de prédémarrage pour installation APFS.
Sinjo0
26 Mars 2018
10
27
Bonjours, depuis deux jours je suis complètement bloquer avec mon MacBook Air, je voulais le remettre à neuf. Malheureusement quand je dois Réinstaller macOs, l'installation ne fonctionne pas et m'indique "Impossible de créer un volume prédémarrage pour installation APFS".
J'ai regarder sur le forum et toute les solutions proposer ne m'ont pas aider..
Je ne sais plus quoi faire, avez-vous une solution? Merci!
Bonjour Sinjo0
Est-ce que tu es actuellement dans une session de secours affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS ?
Va à la barre de menus supérieure de l'écran > menu : Utilitaires > sous-menu : Terminal.
hdiutil info
  • la commande liste les images-disques en cours d'utlisation > en indiquant leur statut : fichier dépendant du disque ou de la RAM --> ce qui fait savoir si ton démarrage actuel permet de supprimer le Conteneur apfs (parce que l'OS de secours démarré est résident de la RAM) ou non (parce qu'il est résident du volume Recovery du Conteneur apfs)
Voici comment tu vas pouvoir poster ici ce tableau sans avoir besoin de prendre des captures d'écran -->
hdiutil info
-bash-3.2# hdiutil info
framework       : 480.30.2
driver          : 10.13v480.30.2
images          : 19
image-path      : file:///BE21035B-6D32-34B6-9451-9C02BB942059/BaseSystem.dmg
shadow-path     : <none>
icon-path       : <none>
image-type      : <unknown>
system-image    : false
blockcount      : 4194024
blocksize       : 512
writeable       : TRUE
autodiskmount   : <unknown>
removable       : false
image-encrypted : <false>
mounting user   : root
mounting mode   : <unknown>
process ID      : <in-kernel>
/dev/disk2    GUID_partition_scheme
/dev/disk2s1    48465300-0000-11AA-AA11-00306543ECAC    /
image-path      : ram://10240
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 10240
blocksize       : <unknown>
writeable       : TRUE
autodiskmount   : false
removable       : TRUE
/dev/disk3        /private/var/log
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 1024
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk4        /Volumes
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 1024
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk5        /private/var/tmp
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 1024
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk6        /private/var/run
image-path      : ram://4096
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 4096
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk7        /private/tmp
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 1024
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk8        /System/Installation
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 1024
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk9        /private/var/db
image-path      : ram://24576
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 24576
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk10        /private/var/folders
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 4096
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk11        /private/var/root/Library
image-path      : ram://2048
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 2048
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk12
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 4096
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk13        /private/var/root/Library/Containers
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 1024
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk14        /Library/Preferences
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 1024
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk15        /Library/Preferences/SystemConfiguration
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 2048
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk16        /Library/Keychains
image-path      : ram://12288
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 12288
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk17        /private/var/tmp/RecoveryTemp
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 12288
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk18        /private/var/tmp/OSISPredicateUpdateProductTemp
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 1024
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk19        /private/var/tmp/InstallerCookies
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 4096
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk20        /Library/Logs/DiagnosticReports
-bash-3.2#
Cette mention -->
  • signale que l'image-disque BaseSystem.dmg contenant l'OS de secours actuellement démarré > a le statut de « file » = fichier relevant du disque. Donc impossible d'effacer le Conteneur apfs à partir de ton démarrage actuel.
Va à : Menu  > Redémarrer > tiens aussitôt pressées les 3 touches ⌘⌥R (cmd alt R) = démarrage par internet qui va faire démarrer le Mac sur un OS de secours téléchargé en RAM (donc indépendant du disque) et permettant de ré-installer High Sierra.
Tu vas obtenir le même écran avec une fenêtre des 4 Utilitaires macOS. Passe alors une commande :
diskutil list
  • et poste le tableau --> l'index de disque virtuel du Conteneur apfs aura changé.
Cette mention -->
diskutil list
-bash-3.2# diskutil list
   2:                 Apple_APFS Container disk2         121.1 GB   disk0s2
/dev/disk1 (disk image):
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +121.1 GB   disk2
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            20.5 KB    disk2s1
   2:                APFS Volume Preboot                 20.1 MB    disk2s2
   3:                APFS Volume Recovery                509.8 MB   disk2s3
   4:                APFS Volume VM                      1.1 GB     disk2s4
/dev/disk3 (disk image):
/dev/disk4 (disk image):
/dev/disk5 (disk image):
/dev/disk6 (disk image):
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
/dev/disk9 (disk image):
/dev/disk10 (disk image):
   0:                            untitled               +12.6 MB    disk10
/dev/disk11 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk11
/dev/disk12 (disk image):
/dev/disk13 (disk image):
/dev/disk14 (disk image):
/dev/disk15 (disk image):
/dev/disk16 (disk image):
/dev/disk17 (disk image):
/dev/disk18 (disk image):
/dev/disk19 (disk image):
/dev/disk20 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk20
-bash-3.2#
Passe la commande :
diskutil ap deleteContainer disk2 "Macintosh HD"
(mets "Macintosh HD" entre "")
  • la commande supprime le Conteneur apfs > reformate la partition en jhfs+ > remonte un volume vide intitulé Macintosh HD
Poste l'affichage retourné par la commande.
Passe la commande :
-bash-3.2# diskutil ap deleteContainer disk2 "Macintosh HD"
Started APFS operation on disk2
Deleting APFS Container with all of its APFS Volumes
Unmounting Volumes
Unmounting Volume "Macintosh HD" on disk2s1
Unmounting Volume "Preboot" on disk2s2
Unmounting Volume "Recovery" on disk2s3
Unmounting Volume "VM" on disk2s4
Deleting Volumes
Deleting Container
Wiping former APFS disks
Switching content types
Reformatting former APFS disks
Initialized /dev/rdisk0s2 as a 113 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 16384k journal
Mounting disk
1 new disk created or changed due to APFS operation
Disk from APFS operation: disk0s2
Finished APFS operation on disk2
-bash-3.2#
La commande est bien passée.
  • Quitte le Terminal > lance l'option : "Ré-installer macOS" > à destination du volume Macintosh HD.
Content pour toi.
Ré-installer High Sierra (format apfs) en clean install a tout d'un petit parcours du combattant...
hdiutil info
Bonjour j'ai le même problème serait-il possible de m'aider. Merci
Bonjour Niky
Peux-tu détailler un peu ton problème ? - est-ce que tu souhaites faire une installation propre de High Sierra version apfs ?
Bonjour Niky
oui. je voulais réinstaller macos high sierre or à la fin on m'annonce impossible de créer un volume de prédémarrage pour installation APFS
Est-ce que tu es actuellement dans la session de secours (celle qui affiche une fenêtre de 4 Utilitaires macOS) ?
diskutil list
  • tu vas voir s'afficher le tableau des disques attachés au Mac (en interne / externe) > avec leurs paramètres de tables de partition > partitions > Conteneur apfs si présent
  • une série de micro-disques correspond à des images-disques créées en RAM à l'occasion du démarrage en mode Recovery > dans le volume desquelles sont montés en lecture & écriture des dossiers du recoveryOS sur lequel tu démarres. Elles s'effacent à l'extinction ou au re-démarrage.
=> ces informations permettront de savoir s'il est possible de régler ton problème directement > à partir de ton actuel démarrage.
Note : si pour une raison quelconque tu n'arrivais pas à te connecter au site via Safari > poste une photo du tableau (la partie du haut surtout).
diskutil list
je ne peux pas envoyer le message car il y'a plus de 5000 caractères
