10.13 High Sierra Problème High Sierra installation bloquée a 2 mins
samsam07
6 Juin 2018
Hier soir, j'ai décider de formater mon macbook, j'ai donc supprimer le contenu du disque dur, et j'ai eu un problème "Impossible de créer un volume de prédémarrage pour installation APFS."
J'ai suivi des tutos pour remedier a sa, et j'ai relancer l'installation de high sierra, sauf que c'est bloquer a '' restant 2 minutes ''
depuis 2h c'est comme sa...
Quelqu'un peut m'aider ???
merci bcp.
Salut samsam
Éteins ton Mac de force (pression continue sur le bouton d'alimentation). Rallume-le en le laissant redémarrer tout seul (pas d'options au clavier) -->
  • est-ce que le processus d'installation reprend et se finalise ?
J'ai sa qui clignote quand je décide de le démarrer en mode normal
Démarre les 2 touches ⌘R (cmd R) tenues pressées jusqu'à l'affichage d'une  = démarrage sur l'OS de secours. Tu obtiens un écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS. Va à la barre de menus supérieure de l'écran > menu : Utilitaires > sous-menu : Terminal.
diskutil list
  • une série de micro-disques correspond à des images-disques créées en RAM à l'occasion du démarrage en mode Recovery > dans le volume desquelles sont montés en lecture & écriture des dossiers du recoveryOS sur lequel tu démarres. Elles s'effacent à l'extinction ou au re-démarrage.
Voici comment tu vas pouvoir poster ici ce tableau sans avoir besoin de prendre des captures d'écran -->
    (carré avec un + inscrit - juste au milieu de la largeur de la fenêtre totale) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > menu  : </> Code > par ⌘V colle dans la fenêtre Code > presse le bouton Insérer (ce procédé permet un affichage fenêtré qui économise l'espace de page en respectant la mise en forme des tableaux du «Terminal» --> d'où une plus grande lisibilité)
-bash-3.2# diskutil list
/dev/disk0
   2:                  Apple_HFS  Macintosh HD           121.0 GB   disk0s2
/dev/disk1
   0:     Apple_partition_scheme                        *1.3 GB     disk1
   1:        Apple_partition_map                         30.7 KB    disk1s1
   2:                  Apple_HFS OS X Base System        1.3 GB     disk1s2
/dev/disk2
   0:                            untitled               *524.3 KB   disk2
/dev/disk3
   0:                            untitled               *524.3 KB   disk3
/dev/disk4
   0:                            untitled               *524.3 KB   disk4
/dev/disk5
   0:                            untitled               *524.3 KB   disk5
/dev/disk6
   0:                            untitled               *524.3 KB   disk6
/dev/disk7
   0:                            untitled               *6.3 MB     disk7
/dev/disk8
   0:                            untitled               *2.1 MB     disk8
/dev/disk9
   0:                            untitled               *1.0 MB     disk9
/dev/disk10
   0:                            untitled               *524.3 KB   disk10
/dev/disk11
   0:                            untitled               *524.3 KB   disk11
/dev/disk12
   0:                            untitled               *1.0 MB     disk12
-bash-3.2#
Ton volume principal est dans le format classique jhfs+ (il n'y a donc pas eu de conversion à l'apfs).
Pas de partition de secours sur le disque --> la commande ⌘R a donc été redirigée sur un démarrage par internet.
À voir la carte de partition ancienne de l'image-disque supportant l'OS de secours (téléchargé en RAM) --> je dirais qu'il correspond à l'OS d'usine du Mac : Mountain Lion 10.8 ou Mavericks 10.9. Pour récupérer un OS de secours 10.13 > il faudrait démarrer via ⌘⌥R (cmd alt R).
Passe les 2 commandes :
ls /Volumes/Mac*
df -H /Mac*
  • la 1ère liste les fichiers / dossiers de 1er rang du volume
  • la 2è mesure son occupation
Poste ces 2 tableaux --> qui donneront une idée du contenu et de la taille en données du volume.
Réactions: samsam07
ls /Volumes/Mac*
df -H /Mac*
Merci !
Sa a installer MAC OS X Maverick
Enfin terminer ce casse tente, je vais enfin pouvoir l'utiliser
Tu confirmes que Mavericks 10.9 s'est correctement installé dans le volume Macintosh HD > et fonctionne normalement ?
Bonjour Romain
Regarde mon message #4 plus haut dans ce fil. Tu pourras ainsi poster le tableau des disques.
