Problème iMac G5 2.0 Ghz ... freeze
-oldmac-
22 Juillet 2007
1 613
80
33
Rennes
Salut, un ami à un problème avec son iMac G5 (Ambiant Light Sensor) la machine démarre quand on la débranche assez longtemps mais ce bloque au bout de 2-3 minutes, des fois il y a le Bong mais plus d'affichage et des fois plus de Bong, j'ai testé la ram, la airport et le bluetouch, vérifier les condensateurs et il sont tous OK et j'ai aussi fait un reset PMU (avec le bouton sur la carte mère)
D'après moi la carte mère est HS mai j'aimerais en avoir une confirmation ! :(
Merci :)
As tu fait un Hardware test ?
Autrement je crains que ça ne soit à voir avec un concessionnaire, qui pourra faire un diagnostique complet…
l'ordi freeze avant de lancer l'AHT, pendent son chargement pourtant la ram est OK
Non, malheureusement, merci de ton aide
