Problème inexplicable : Magic Mouse sur Tapis de souris dans le temps... besoin de changer le tapis !
WalkingMan
16 Mars 2010
135
48
Je créé un topic pour relater un problème que je ne qualifierai pas de "surnaturel" mais presque... Je ne me l'explique pas...
Un de mes proches a un iMac de 2014, avec un clavier Apple sans fil et aussi une magic mouse 2 sans fil.
Il a utilisé cette dernière normalement pendant des mois sur un tapis de souris bas de gamme ordinaire sans aucun soucis.
Un jour, sans explications possibles, la souris s'est mise d'un coup a très mal glisser sur le tapis en question... En fait elle glissait sans problème, mais le curseur ne bougeait plus du tout à l'écran.
Après remplacement du tapis par un autre du même genre, la souris s'est remise à fonctionner (mais uniquement sur le nouveau tapis, rien a faire avec l'ancien)... A nouveau au bout de quelques mois, rebelotte, exactement les mêmes symptômes sur le "nouveau" tapis.
Commande d'un tapis "Perixx" neuf, tout semble a nouveau fonctionner... au bout d'un an, le problème revient a nouveau.... Ca fait déjà 3 tapis "HS" pour la magic mouse.
Cette fois je lui fournit un Logitech g240 neuf (tapis rigide de gamer que j'utiliser personnellement depuis des années sans soucis)... Tout a bien marché pendant un bon moment... mais dernièrement, rien a faire... le soucis de défilement est revenue, impossible de faire fonctionner la souris correctement...
J'ai testé un second G240 (neuf) et cela ne fonctionne pas non plus :)
La solution "maison" qui semble fonctionner temporairement pour le moment est de faire glisser la souris sur une enveloppe plastique collée sur un vieux tapis de souris...
J'ai remarqué que du premier tapis vers le dernier tapis, les surfaces sont passées de la moins lisse vers la plus lisse, y aurait-il quelque chose a chercher du coté du capteur ?
Testé la souris sur un autre mac : même symptômes... seul a l'heure actuelle la solution feuille de plastique sur vieux tapis de souris fonctionne.
Testé une autre souris (G502) sur le même mac : aucun soucis ; quelque soit le tapis de souris utilisé...
Si vous avez une idée.. parce que là je sèche :(
Sur plusieurs années se serait louche.... Mais j'ai essayé de nettoyer avec un cotton tige, a chaque fois que s'est présenté le problème...
Et à chaque fois ton ami a bien vérifié que dans Préférences System/Bluetooth que sa Magic Mouse est bien connectée ? Par défaut, il faut une souris filaire en dépannage et lors d'un tel problème en faire la suppression puis refaire un jumelage. Je ne vois pas en quoi un tapis de souris peut poser problème, mes deux Magic Mouse fonctionnent sans problème sur n'importe quelle surface, y compris sur une surface en verre.
Le seul problème pourrait venir du capteur encadré en rouge...
...mais que l'on ne peut pas changer... https://fr.ifixit.com/Vue+Éclatée/Magic+Mouse+2+Teardown/51058?lang=en
J'ai fait la manip ce jour même, j'en ai profité pour verifier que la G502 en filaire fonctionnait sans problème sur l'imac... Et que la magic mouse en bluetooth sur mon mbp16" ne fonctionnait pas mieux :-(
On est d'accord, je vois pas trop non plus comment un tapis de souris pourrait tomber en panne c'est sans doute le capteur oui...
humm c'est une v1 en fait !
Et là, on est content d'ajouter un tout petit peu de papier aluminium qui maintient le contact… :up:
j'ai deux V1 dont la plus ancienne capricieuse avec toutes les batteries mais j'y tiens énormément car les clics sont hyper rodés et bien moins sonores que sur l'autre (quasi neuve en fait) qui sert donc d'appoint, qui est bien plus bruyante mais qui accepte toutes les batteries sans sourciller.
elle me fait penser aux plumes Sergent-Major de mon enfance qui usagées glissaient plus facilement sur le papier, d'où moins de pâtés d'encre violette qu'avec les neuves qui accrochaient !
J'adore tellement cette souris que j'en ai une depuis 10 ans au boulot (sans problème) et j'en ai une d'avance dans mon tiroir !
Je la trouve hyper agréable à l'usage bureautique quotidien.
Comme un oreiller : à chacun sa madeleine de Proust :up:
Réactions: litobar71
Si c'est bien une V1, le problème est lié à un mauvais contact des piles ou des accus. En fait, le vrai problème est avec la longueur des piles ou accus qui n'assureront pas un bon contact. Oui, oui, c'est bien la longueur des éléments et comme mentionné en réponse #9, un simple petit bout de papier aluminium suffira à assurer un bon contact.
Bonjour, testé l'histoire du papier d'alu même si je n'étais pas convaincu, au final exactement le meme résultat, pas d'amélioration. J'ai aussi essayer de remplacer les piles, pas d'amélioration non plus...
Je re précise que la souris fonctionne a merveille sur un simple bout de feuille plastique complètement lisse, mais que désormais sur les autre surfaces, rien a faire... le soucis semble être lié au capteur !
En effet, je ne vois plus que le capteur vu que tu as épuisé les autres possibilités ! En regardant à la loupe ledit capteur, il n'y aurait pas des impuretés ? Ce capteur est bien particulier avec ses deux petites boules, une grosse et une petite. Oui, oui, c'est sérieux on ne rigole pas, hein ? ;)
  • Haha
Réactions: Lamahi
Hello everybody !
Je ne suis pas un spécialiste (sur Mac depuis 1 mois seulement), mais je peux livrer mon expérience spécifique.
J'avais un pb un peu similaire depuis toujours, y compris sur Windows.
En fait, je suis fumeur de pipe, surtout devant mon ordi et régulièrement mes tapis rendent la souris peu réactive et plus difficile à manipuler. Il semble que des petites saloperies viennent se coller en douce sur le tapis.
Solution retenue : je nettoie régulièrement ce tapis avec un chiffon enduit d'alcool de nettoyage (comme les femmes de ménage en utilisent le soir, sur votre bureau au boulot, lorsque vous êtes partis !) et cela repart pour un moment...
L'alternative serait d'arrêter de fumer… :)
(je me souviens de mon père fumant la pipe bourrée à l'Amsterdamer : j'aimais bien cette odeur :up:)
Ah oui, une bonne odeur de pain d'épice. Sinon, je n'ai pas le sentiment que la fumée est un impact sur un tapis de souris hormis déverser directement la nicotine dessus. ;)
bah effectivement cela aurait pu être le cas (la fumée) car l'imac (et le tapis) sont a proximité d'un poil a bois... Mais j'ai testé avec un tapis g240 complètement neuf hier, et là pas de soucis.. je vais checker le capteur demain a la loupe !
Je crois que je me suis mal exprimé, ou plutôt de façon incomplète.
Ce n'est évidemment pas la fumée que je mettais en cause, mais la proximité avec mon cendrier, mon cure-pipe et leurs cendres très volatiles.
Mais bon, je me retire sous ma tente, back to iMac, Doumé !
