10.12 Sierra Problème installation mac OS Sierra
ssscccdu49
10 Septembre 2016
22
Bonjour tout le monde !
Déjà pour commencer j'aimerais vous remercier d'avance pour votre aide qui, je l'espère, me permettra de résoudre ce (gros) problème. Je m'explique : après avoir vu la sortie de la GM de Mac OS Sierra, je décide de télécharger par le biais du programme bêta d'Apple l' ".app" pour mettre a jour El Capitan vers mac OS Sierra. Or en essayant de l'installer je tombe sur le message suivant :
Je me renseigne donc sur le sujet et j'apprends que ce message survenait principalement lors de l'installation de OS X Lion à sa sortie et que cela arrivait à ceux qui avaient une ou plusieurs partitions sur leur disque (SSD ou HDD), ce qui était mon cas, j'avais une partition Ubuntu qui a été désinstallée et la partition formatée mais pas allouée ce qui m'a fait perdre 40 go sur mon disque :( (pas très proprement je le crains ) et il pourrait avoir eu pendant ce processus un problème au niveau du booter.
Apple propose une solution rudimentaire pour palier à ce problème mais qui ne fonctionne pas chez moi : https://support.apple.com/fr-fr/HT203482
J'essaye donc cette solution et une erreur s'affiche :
Je ne vous cache pas qu'à partir de là mes recherches n'ont pas été fructueuses et j'en appelle donc à votre aide ! :)
Bien à vous,
ssscccdu49
Salut ssscccdu49
Concernant le dispositif logique actuel de ton disque > va à : Applications > Utilitaires > lance le «Terminal» > dans la fenêtre qui s'ouvre, saisis l'une après l'autre les 2 commandes que je te liste par commodité dans un seul panneau :
diskutil list
diskutil cs list
et ↩︎ (presse la touche "Entrée" du clavier après chaque commande pour l'activer).
- la première commande va retourner le tableau des partitions du disque de ton Mac décrites en format > nom > taille > device (appareil logique)
- la deuxième commande, le tableau du dispositif interne d'un Groupe de Volumes Logiques, si tu as un format CoreStorage sur la partition OS X.​
=> peux-tu sélectionner au pointeur ces tableaux > par ⌘C les copier dans le presse-papier > par ⌘V les coller ici en réponse (préfère le mode texte ici à la capture d'écran) ?
Salut ssscccdu49
diskutil list
diskutil cs list
Je vous remercie de votre rapidité de réponse, ci-joint votre requête :) :
Last login: Sat Sep 10 20:35:16 on ttys000
MacBook-Pro-de-Scott:~ scottsantinho$ diskutil list
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *251.0 GB disk0
1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_CoreStorage Macintosh HD 210.4 GB disk0s2
3: Apple_Boot Recovery HD 650.1 MB disk0s3
/dev/disk1 (internal, virtual):
0: Apple_HFS Macintosh HD +210.1 GB disk1
Logical Volume on disk0s2
38867605-C9CC-430C-A1E4-63063EAF0A21
Unlocked Encrypted
MacBook-Pro-de-Scott:~ scottsantinho$ diskutil cs list
CoreStorage logical volume groups (1 found)
+-- Logical Volume Group 36AE2E72-B579-4456-905D-D4CBB2680B01
Status: Online
Size: 210436390912 B (210.4 GB)
Free Space: 9207808 B (9.2 MB)
+-< Physical Volume B6B1203E-B6D9-420F-845F-8A704CD2F001
| Index: 0
| Disk: disk0s2
| Status: Online
+-> Logical Volume Family FC6CCD4B-CD18-4805-8C6D-1569B7F2122C
Encryption Type: AES-XTS
Encryption Status: Unlocked
Conversion Status: Complete
High Level Queries: Fully Secure
| Passphrase Required
| Accepts New Users
| Has Visible Users
| Has Volume Key
+-> Logical Volume 38867605-C9CC-430C-A1E4-63063EAF0A21
Disk: disk1
Status: Online
Size (Total): 210074861568 B (210.1 GB)
Revertible: Yes (unlock and decryption required)
LV Name: Macintosh HD
Volume Name: Macintosh HD
Content Hint: Apple_HFS
Alors :
- tu as un dispositif CoreStorage Chiffré sur la partition disk0s2 (secteur 2 du disque 0 ou premier disque) - car tu as activé «FileVault».
- tu as une bande d'espace libre de 40 Go hors partitionnement en queue de disque (sous la partition Recovery HD disk0s3).
Je pense que récupérer cet espace libre à la partition Macintosh HD serait un bon préalable. Pour cela, fais un copier-coller direct de la commande :
diskutil coreStorage resizeStack 38867605-C9CC-430C-A1E4-63063EAF0A21 0b
et ↩︎. Cette commande appelle encore l'utilitaire diskutil (disk_utility : utilitaire de disque) > avec la mention de format coreStorage > et le verbe spécialisé resizeStack (re-dimensionner la pile globale des volumes virtuels du CoreStorage) > sur la cible de l'UUID du Volume Logique exporté par le CoreStorage > avec l'option de taille abrégée 0b (0_byte) qui se comprend ainsi : "récupérer tout l'espace libre disponible jusqu'à épuisement du dernier byte, ce sans obstacle d'une Recovery HD dont l'emplacement sera mis à jour sur les blocs".
L'intégrité du système de fichiers du Volume Logique Macintosh HD va être vérifiée en préalable. Si exit code = 0 (code de sortie = pas d'erreurs) > le re-dimensionnement va être exécuté (en principe - le Chiffrement est parfois un problème) ; si exit code > 0 (erreurs trouvées) > la commande va avorter > si c'était le cas, signale-le ici.
Alors :
Merci pour ta réponse ! Cela n'a pas fonctionné (cependant tu as l'air brillant dans ton domaine et ça fait plaisir ) ;) :
Last login: Sat Sep 10 20:50:02 on ttys000
MacBook-Pro-de-Scott:~ scottsantinho$ diskutil coreStorage resizeStack 38867605-C9CC-430C-A1E4-63063EAF0A21 0b
The Core Storage Logical Volume UUID is 38867605-C9CC-430C-A1E4-63063EAF0A21
Started CoreStorage operation
Error: -69722: You can't perform this resize unless it has a booter (target partition is probably too small)
Alors (si ça ne t'embête pas) je pense que la solution à tous tes problèmes consiste à désactiver «FileVault» (provisoirement - tu pourras toujours ré-instaurer un chiffrement par la suite).
Pour ce faire : va à Menu  > Préférences Système > Sécurité et confidentialité > FileVault > déverrouile le cadenas avec ton mot-de-passe admin > presse le bouton "Désactiver FileVault".
Ton Mac va re-démarrer > tu pourras te logger dans ta session avec ton mot-de-passe > le processus de déchiffrement des blocs de la partition disk0s2 va s'opérer en toile de fond de ta session ouverte. Tu vas pouvoir suivre l'avancement de l'opération dans le panneau FileVault (barre de progression affichée) - ne lance pas de processus lourds dans ta session pendant ce temps, pour ne pas ralentir le déchiffrement.
Lorsque l'opération sera complète > re-démarre ton Mac impérativement > ta session ré-ouverte, repasse un :
diskutil list
dans le «Terminal» et poste le tableau retourné.
[L'expérience m'a montré qu'avec un CoreStorage Chiffré auquel manque la partition Boot OS X du booter (point de montage pour le CoreStorage) > c'est se chercher des "crosses" inutilement que de vouloir le restaurer entre la partition CoreStorage et la Recovery HD du dessous... Mieux vaut "trancher le nœud Gordien" > parce que, régulièrement, le processus du déchiffrement d'un CoreStorage déconstruit par-dessus le marché ce format pour restituer un format standard JHFS+ sur la partition OS X.
Tu vois le topo ? S'il n'y a plus de CoreStorage, aucun booter ne peut lui faire défaut. C'est l'histoire des 2 Dupondt dans « On a marché sur la Lune » : "le Cirque Hipparque n'a pas besoin de deux clowns : vous ne sauriez donc faire l'affaire"...
J'ai désactivé FileVault, laissé le déchiffrage se faire, redémarré le mac et entré la commande, j'ai obtenue ceci :
Last login: Sat Sep 10 22:30:06 on console
2: Apple_HFS Macintosh HD 210.4 GB disk0s2
3: Apple_HFS Recovery HD 650.1 MB disk0s3
Merci d'avance ;)
A mon avis et il vaut se qu'il vaut ,pour installer un os ou un osx , il faut passer par un clean Install . On peut dire se que l'on veut mais c'est la seul solution pour couler des jours heureux .
d'accord et dans mon cas comment je peux faire une "clean install" et être sûr que celle-ci va fonctionner ? (merci de ton aide ;) )
comment l'a tu installé ? clean install ou par dessus un autre osx ?
sinon la meilleur solution , fait une cle usb bootable , efface ton disque et installe l'os .
Pour la clé , la commande est la suivante : sudo /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/Untitled --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app --nointeraction
ensuite tu redémarre ton ordi avec la touche alt , tu choisis ta clé et tu Install l'os
quoi qu'en en dise c'est la seule solution pour un bon départ et éviter les bugs récurrents que tu peux lire sur le forums . messieurs ou mesdames les détracteurs je vous attend . ;);););););)
Salut ssscccdu49
Le CoreStorage a donc bien disparu. Alors passe la commande :
diskutil resizeVolume disk0s2 0b
et tu devrais récupérer une partition Macintosh HD de 250 Go.
Salut ssscccdu49
j'ai suivi ta commande et j'obtiens ça (je vous fais mon rapport ;) ) :
Last login: Sat Sep 10 22:59:00 on ttys000
MacBook-Pro-de-Scott:~ scottsantinho$ diskutil resizeVolume disk0s2 0b
Resizing to full size (fit to fill)
Started partitioning on disk0s2 Macintosh HD
Verifying the disk
Verifying file system
Using live mode
Performing live verification
Checking Journaled HFS Plus volume
Checking catalog file
Checking catalog hierarchy
Checking extended attributes file
File system check exit code is 0
Resizing
Finished partitioning on disk0s2 Macintosh HD
2: Apple_HFS Macintosh HD 210.3 GB disk0s2
alors tu en es ou ?
