10.13 High Sierra Problème mise à jour TM après réinstall Mac OS
  • Créateur du sujet Créateur du sujet ADK1
ADK1
11 Mai 2014
31
Voilà, j'ai un iMac 21,5" dont le SSD (Sandisk) que j'avais installé il y a 3-4 ans a lâché. Je l'ai remplacé par un Samsung, réinstallé macOS puis importé ma sauvegarde Time Machine (HDD externe).
Le souci maintenant est que l'ordi ne met plus à jour mon Time Machine. Il dit que le disque externe n'a pas assez d'espace... Pourtant, il devrait normalement supprimer les anciennes données pour les remplacer par les nouvelles. En fait, j'ai l'impression qu'il ne fait plus le lien entre mon ordi et la sauvegarde, et qu'il cherche à créer une nouvelle sauvegarde sur l'espace restant...
A la réinstall, je pense qu'il y a un truc que j'ai mal fait : j'ai créé ma session et l'ordi m'a dit qu'il y avait déjà un compte avec ce nom (je ne sais plus exactement quand c'était). J'ai donc mis un autre nom. Je pense que c'est la source des problèmes (session avec nom 1 et Time Machine avec nom 2 ?).
Autre détail : je suis bien connecté avec mon compte iCloud, tout a l'air bien synchronisé (favoris, notes, etc), sauf le trousseau.
Merci de votre aide.
Précision : iMac 21,5" mid-2011. macOS High Sierra. Dropbox voit aussi un deuxième ordi (alors que c'est le même mais avec un SSD différent), obligation de supprimer cet ancien ordi dans Dropbox pour réaffecter le nouveau car j'ai un compte gratuit limité à 3 appareils. Je pense que Time Machine a le même souci mais je ne suis pas spécialiste...
Ci-dessous l'erreur Time Machine :
En effet Time machine veut faire une nouvelle sauvegarde complète du Mac... donc
soit tu es certain que tout est OK et tu vire la sauvegarde Time machine et tu en fait une nouvelle et donc durant cette phase tu es sans sauvegarde...
soit tu as un autre disque dur sur lequel tu fais la sauvegarde et ensuite tu utiliseras l'ancien disque pour autre chose...
Oui la solution 2 me va. De toutes façons je voulais doubler les sauvegardes, pas gênant pour moi de racheter un second disque externe.
Mais question : pas moyen de lui dire de mettre à jour la sauvegarde actuelle ? Peut-être en remettant dans le Mac le nom de user d'origine ? Bien que je ne sache pas si c'est ce nom qui pose problème...
Nota : le trousseau remarche :)
As-tu pensé à modifier ton disque de TM et supprimer les autres dont tu ne te sers plus (dans Préférence Système, icône Time Machine sur Choisir un disque).
Hello, merci je viens d'essayer. Mais non ça ne marche pas, il doit penser que ce disque est la sauvegarde d'un autre ordi. Certainement à cause du nouveau nom.
Je me permets de reposer cette question : "pas moyen de lui dire de mettre à jour la sauvegarde Time Machine actuelle ? Peut-être en remettant dans le Mac le nom de user d'origine ? Bien que je ne sache pas si c'est ce nom qui pose problème..."
Bonjour ADK1
J'interviens avec retard dans ton fil.
- avec le changement de disque > porteur d'un nouveau volume (en terme de système de fichiers formateur et de nom possiblement > d'UUID de volume certainement) => l'ancienne sauvegarde TM de ton DDE a perdu l'association au volume source > en restant fixée sur un volume de format > de nom et d'UUID disparus.​
- il contient alors de restaurer une association de l'ancienne sauvegarde TM au nouveau volume du nouveau disque => ce qui équivaut à une mise-à-jour de cette association. C'est une opération qui passe par la commande tmutil (timemachine_utility) dans un terminal => procédé toujours délicat à mettre en place.​
Si tu es toujours à la recherche d'une solution et si tu reçois une notification de mon message => refais signe ici.
Merci pour ta réponse !
Le plus simple n'est-il pas de renommer le volume actuel pour le ré-associer à la sauvegarde TM ? Idéalement j'aimerais retrouver l'ancien nom (je parle du nom de ma session perso que l'on voit en haut à droite). Que me conseilles-tu ?
Voici comment tu vas pouvoir fournir les informations de base -->
- le DDE de ta TM branché au Mac => va à : Applications > Utilitaires > lance le «Terminal». Dans la fenêtre ouverte > saisis la commande informative (ce qui est inscrit sous Bloc de code) :​
diskutil list
- en bas de cette page des forums MacGé => utilise le menu (le 16è depuis la gauche = vers le milieu de la barre) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > sous-menu : </> (= Bloc de code) => tu fais ton coller dans la fenêtre de code et Continuer.​
=> ces informations montreront la configuration des disques.
Voilà, merci pour ton aide !
   2:                  Apple_HFS SSD interne iMac        999.3 GB   disk0s2
/dev/disk1 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.0 TB     disk1
   2:                  Apple_HFS Installation OS X 10... 13.1 GB    disk1s2
   3:          Apple_CoreStorage Sauvegarde Mac          986.6 GB   disk1s3
   4:                 Apple_Boot Boot OS X               134.2 MB   disk1s4
/dev/disk2 (external, virtual):
   0:                  Apple_HFS Sauvegarde Mac         +986.3 GB   disk2
                                 Logical Volume on disk1s3
                                 5838E73E-4A47-43CF-B4EB-93B23419C0F2
                                 Unlocked Encrypted
iMac-de-Alaric:~ alaricchaignon1$
Le volume source (du SSD interne) est donc intitulé : SSD interne iMac. Format jhfs+ classique. Le volume de destination (du DDE de sauvegarde) est quant à lui intitulé : Sauvegarde Mac. Format jhfs+ également - volume logique protégé par FileVault.
- il convient à présent d'enquêter sur la structure logique du volume de sauvegarde : Sauvegarde Mac. Théoriquement > il doit contenir dans son espace-racine le dossier-parent de sauvegarde TM intitulé : Backups.backupdb.​
On vérifie ce point. Passe la commande (copier-coller) :
ls /Vol*/Sauv*
  • qui liste les objets de 1er rang (fichiers ou dossiers) du volume Sauvegarde Mac
Poste le retour.
Voilà :)
iMac-de-Alaric:~ alaricchaignon1$ ls /Vol*/Sauv*
Backups.backupdb    tmbootpicker.efi
On voit bien le dossier de sauvegarde : Backups.backupdb. Quant au fichier : tmbootpicker.efi => il s'agit d'un relayeur de démarrage pour l'EFI (le programme primaire de boot du Mac) > au cas où tu voudrais démarrer sur l'OS de secours contenu dans la sauvegarde TM (une possibilité toujours offerte).
- on explore maintenant le contenu de 1er plan du dossier de sauvegarde : Backups.backupdb. Passe la commande :​
ls /Vol*/Sauv*/Back*
  • qui liste les objets de 1er rang du dossier
Poste le retour.
iMac-de-Alaric:~ alaricchaignon1$ ls /Vol*/Sauv*/Back*
iMac de Alaric
Voici déjà une bonne chose -->
- le dossier-parent : Backups.backupdb => contient un dossier intitulé : iMac de Alaric. Cet intitulé correspond toujours au nom d'hôte (HostName) du Mac qui est donc l'hôte > ou l'hébergeur si tu préfères > du volume source de la sauvegarde. L'intitulé actuel : iMac de Alaric correspond à ce qu'était le nom d'hôte du Mac antérieurement. Or le nom d'hôte du Mac actuel est toujours identiquement iMac de Alaric > comme tu peux le voir dans l'invite de commande de ta session de terminal -->​
  • cette invite de commande typique de l'interpréteur de commandes ("shell") : bash => s'analyse ainsi : iMac-de-Alaric est le HostName (nom d'hôte) du Mac > ~ est le tilde qui annonce en raccourci la location de l'opérateur connecté comme étant son dossier de départ > alaricchaignon1 est le nom de compte de l'opérateur (= toi) > $ est le symbole du statut standard de cet utilisateur (à la différence du # de root).
Bref : l'actuel nom d'hôte de ton Mac est identique à l'ancien nom d'hôte de ton Mac. Il n'y a donc aucune commande d'héritage nominal à passer en principe. Mais on pourra toujours le faire par acquit de conscience quand le moment de l'action sera venu. Pour l'instant => on continue l'exploration de la structure logique de ta sauvegarde TM.
Passe la commande :
ls -a /Vol*/Sauv*/Back*/iMac*
  • qui liste les contenus de 1er rang (visibles ou cachés) du dossier iMac de Alaric
Poste le retour.
Hou là là c'est technique... :)
iMac-de-Alaric:~ alaricchaignon1$ ls -a /Vol*/Sauv*/Back*/iMac*
.                2021-04-06-085741.inProgress
..                Latest
2020-08-25-232225
Dans le dossier : iMac de Alaric > je vois 2 objets principaux -->
- le sous-dossier 2020-08-25-232225 (daté du 25 août 2020) qui doit contenir l'ancienne sauvegarde
- le sous-dossier 2021-04-06-085741.inProgress (daté du 6 avril 2021) qui doit correspondre à la mise-en-route d'une nouvelle sauvegarde indépendante. Latest (qui a des chances d'être un lien symbolique ⤻Latest) => devant pointer dans cette nouvelle sauvegarde.​
On vérifie par les tailles de ces objets. Passe la commande (copier-coller) :
sudo du -sh /Vol*/Sauv*/Back*/iMac*/*
  • à validation > une demande de password s'affiche (commande sudo) => tape ton mot-de-passe de session admin en aveugle ) aucun caractère ne se montrant à la frappe - et revalide
  • la commande mesure (en Gi = gibibytes : base 2) les objets de 1er rang contenus dans le dossier iMac de Alaric (= les sous-dossiers des sauvegardes). Commande lente --> surtout si les objets sont de grande taille. Attends le retour de l'invite de commande : iMac-de-Alaric:~ alaricchaignon1$ en signal de fin.
Poste le retour.
Hello, merci de ta démarche, c'est super. Tu t'impliques beaucoup et ça me gêne un petit peu... Tu as compris que je n'étais pas technicien et j'ai un peu peur de faire une erreur avec toutes ces commandes. Ne serait-il pas plus rapide et simple de réaliser les manip suivantes :
  • changer le nom du compte utilisateur selon le tuto apple suivant : https://support.apple.com/fr-fr/HT201548
  • acheter un deuxième disque externe (dans tous les cas j'avais prévu de le faire pour avoir 2 sauvegardes)
  • lancer une sauvegarde Time Machine sur ce nouveau disque
  • formater le disque Time Machine qui pose souci
  • relancer un Time Machine sur ce disque formaté
Dis-moi ce que tu en penses.
Tu as toujours la solution radicale de formater ton actuel volume Sauvegarde Mac > puis de lancer une sauvegarde TM neuve.
- mais avant d'aller à ces extrémités > pourquoi ne pas récupérer ton actuelle sauvegarde TM ? --> pour le faire > il faut se faire une idée précise des contenus du volume Sauvegarde Mac. C'est ce qu'on était en train de faire.​
Je t'invite à passer la commande de mesure que j'avais donnée à mon message antérieur :
  • et à poster le résultat (commande lente).
Je commence à avoir une idée de la situation mais j'aimerais la confirmer.
