probleme multiples avec panther et mysql 4.015 ET COMPLETE
Patmac
9 Novembre 2002
265
voila z problemes qui rendent mysql inexploitable pour moi sur panther
le premier mais le mois grave pour lancer mysql je suis obliger de tapper cette comende a chaque fois
export PATH="$PATH:/Library/MySQL/bin"
mais le plus grave c'est que toute les table que je creer ne ce voit pas sur le terminal que si je ne me conecte en root
toutes mes tables sont visible sur phpmyadmin mais je ne peut pas me conecter a n'importe qu'elle table a partir de php
que faire j'ai reinstaler plusieur fois rien ne change
merci d'avance
Si tu dois installer MySQL sur Mac OS X 10.2 et + tu peux récupérer l'une des archives distribuées au format .dmg (par exemple l'installation standard mysql-standard-4.0.17.dmg disponible sur cette page) au lieu de celles au format .tar.gz.
Les deux types sont offerts sur la page des téléchargements de mysql.com, sans aucune explication. En fait il faut utiliser l'un des trois premiers liens, pas ceux placés en dessous de la mention "Mac OS X downloads".
Contrairement à l'autre type d'archives l'image disque contient des packages, mysql-standard-4.0.17.pkg et MySQLStartuitem.pkg permettant de lancer MySQL automatiquement au démarrage du Mac.
CF : Installer PhP/MySQL sur MacOS X et entropy.ch.
Comme tu utilises une version plus ancienne il faudra sans doute désinstaller à la main ?
salut a vous
et oui je sais je suis fatigant oui mais rien ne change quelque soit la version toujours pareil sur phpmyadin je vois toutes les tables
dans le terminal quand je me log en root je vois egalement tout quand je me conecte en posseseur de la machine je en voit que la base test
que ce passe t il aidez moi ?
Patmac a dit:
salut a vous
Depuis phpmyadmin tu vas dans la partie de droite sous "privilèges" tu sélectionnes ton user et tu regardes si ton user à le droit de "voir" toutes les bases de donnée
Patmac a dit:
Tapes ça
 echo 'export PATH=/Library/MySQL/bin:$PATH' >> ~/.bash_profile
cela devrait fonctionner
Merci a toi mysql ce lance maintenant bien
aurai tu une solution aussi performante pour regler le probleme le plus grave :le fait que sous le terminal?
je ne vois que la table test et je ne peut pas me conecter aux different bases
merci d'avance
Patmac a dit:
merci d'avance
Si depuis le terminal tu tapes la commande suivantes:
 mysql -u root -p
il va te demander le mot de passe root pour mysql, normalement avec ça tu devrais avoir accès à toutes tes tables, toutes tes db
Patmac a dit:
merci ca marche tu n'aurais pas un truc pour que je puise les voir sans cette petite manip
encore merci
Il te faut éditer les privilèges de ton utilisateur que tu utilises pour lui permettre de voir toutes les bases de données. Pour ce faire il faut aller dans phpMyAdmin, sur la page d'index tu as un lien "Privileges", après tu sélectionnes le user que tu veux et tu modifies les privilèges en fonction
