Problème mySQL sur Mac OS X 10.3
Patmac
9 Novembre 2002
265
salut
je suis resament passé a mac os x 10.3 j'ai desider d'instaler mysql 4 mais voila l'instalation c'est mal passé des ereur son survenu j'ai recomencer l'install mais le resultat fut le meme
je solicite votre aide pour resoudre mon probleme
pour que mysql se lance
merci
l'instalation que j'ai faite
http://www.supinfo-projects.com/2004/php%5Fmacos/2/
sous phpmyadmin tous fonctionne su moins ca al'air
mais dans le terminal ca ne marche pas
$ mysql
-bash: mysql: command not found
sauf si je tape /usr/local/mysql/bin/mysql test
mon site ne fonctionne pas alors qu'il
fonctionne bien sous 10.1 et mysql 3.51
pourtant j'ai instaler mysql et activer php
bizare aider moi merci
Patmac a dit:
$ mysql
il faut que tu rajoute dans ton .bash_profile ceci:
<font class="small">Code:</font><hr /><pre>
export PATH="$PATH:/usr/local/mysql/bin/"
</pre><hr />
et si t'as jaguar c'est dans le .cshrc mais c'est pas export, je sais plus c'est quoi d'ailleur...
MERICI maintenant il selance mais j'assiste un phenomene curieux
sous le terminal je n'ai que la base test alors que sous php myadiin j' en ai 4
merci de m'eclairer
Patmac a dit:
merci de m'eclairer
t'aurais pas installer 2 Mysql toi....
sinon qu'est que tu fais sous le terminal comme commande pour ne voir que la base test
mysql&gt; show databases;
| Database |
| test |
1 row in set (0.01 sec)
la base test fonctionne aussi sur phpmyadmin
comment puiss je faire pour verifier si j'ai deux mysql ?
bien configurer son shell
ici vous trouverez quelques liens utiles
http://openjaguar.online.fr/?mlk=links
pour le c-shell l'équivalent de export c'est setenv
vi .cshrc
source /usr/local/sbin/tcsh.init
#!/bin/tcsh
# Copyright (C) 2003 OpenJaguar
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
#umask 077
set path = ( $path /usr/port/bin /usr/port/sbin /usr/port/XFce4/bin /usr/port/XFce4/sbin)
setenv PATH /bin:/sbin:/usr/port/bin:/usr/port/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/port/XFce4/bin:/usr/port/XFce4/sbin
setenv LD_LIBRARY_PATH /usr/lib:/usr/port/lib:/usr/port/XFce4/lib
setenv DYLD_LIBRARY_PATH ${LD_LIBRARY_PATH}
setenv MANPATH /usr/share/man:/usr/port/share/man
setenv INFOPATH /usr/share/info:/usr/port/share/info
unsetenv TERMCAP
setenv HOST porthost
setenv CLASSPATH /System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Home/lib
setenv JAVA_HOME /System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Home
if ( $?prompt ) then
alias lsc '/usr/port/sbin/lscolor --color=auto'
alias mre 'more'
alias mdr 'mkdir'
alias clr 'clear'
alias safari 'open -a Safari'
alias iexplorer 'open -a Internet\ Explorer'
alias mozilla 'open -a Mozilla'
alias preview 'open -a Preview'
alias itunes 'open -a iTunes'
alias ichat 'open -a iChat'
alias iphoto 'open -a iPhoto'
alias emptytrash 'rm -R ~/.Trash/*'
endif
</pre><hr />
mais vous pouvez utilisez korn shell qui est très bien aussi
enfin ce sont des shells un peu moins rustique que le prompt
