Problème permissions disque dur
rasjerry
29 Janvier 2011
J'ai changé il y a quelques jours le disque dur de mon macbook pro 15" ( 2008 ).
J'ai réalisé une restauration du système avec time machine avec succès. Puis j'ai utilisé Bootcamp pour une partition pour windows.
Le problème que je rencontre est le suivant : Au début, le mac fonctionnait à merveille...mais, à chaque fois que j'allais jouer sur windows et revenais sur mac OS X, il se bloquait toutes les 30 secondes environ et la petite bulle multicolore apparaissait. J'ai donc décidé de vérifier le disque avec l'utilitaire de disque et celui-ci m'à indiqué qu'il fallait que je répare à partir du cd d'installation de mac os x ce que j'ai fait avec succès.
Le problème à continué malgré la réparation et j'ai donc décidé de vérifier les permissions du disque qui effectivement présentaient beaucoup d'erreurs que j'ai réparés avec l'utilitaire de disque. Je me suis donc di que le problème était résolu vu que le mac fonctionnait à merveille à nouveau.
Mais, ( eh oui galère!:(:mad: ) lorsque j'allais sur la partition bootcamp et je revenais sur mac os x le mac re-freezzait toutes les 30 secondes. J'ai donc décidé de vérifier à nouveau le disque ainsi que les permissions. Résultat: le disque semble fonctionner correctement, cependant il ' y avait les mêmes erreurs sur les permissions...j'ai réparé puis il fonctionnait bien à nouveau...
Je me suis donc dit que je n'allais plus utiliser Windows avant de trouver le problème et surprise!! Maintenant, même sans utiliser windows, le mac n'arrête pas de beuguer encore et encore..je vérifie les permissions encore une fois...encore les mêmes erreurs... je répare...la seconde qui suit la réparation je relance la vérification...mêmes erreurs....Bref...c'est assez frustrant comme situation...
Ceci est ce que l'utilitaire affiche lors de la vérification des permissions :
Vérification des permissions de «*Macintosh HD*»
Les autorisations sont différentes sur «*System/Library/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Classes/dt.jar*», elles devraient être lrwxr-xr-x au lieu de lrw-r--r-- .
Les autorisations sont différentes sur «*System/Library/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Classes/jce.jar*», elles devraient être lrwxr-xr-x au lieu de lrw-r--r-- .
Les autorisations sont différentes sur «*System/Library/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Classes/jconsole.jar*», elles devraient être lrwxr-xr-x au lieu de lrw-r--r-- .
Les autorisations sont différentes sur «*System/Library/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Classes/management-agent.jar*», elles devraient être lrwxr-xr-x au lieu de lrw-r--r-- .
L’utilisateur ne correspond pas sur «*System/Library/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Home/lib*», il devrait être 0, mais est 95.
Les autorisations sont différentes sur «*System/Library/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Home/lib/dt.jar*», elles devraient être -rw-r--r-- au lieu de -rwxr-xr-x .
Les autorisations sont différentes sur «*System/Library/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Home/lib/jce.jar*», elles devraient être -rw-r--r-- au lieu de -rwxr-xr-x .
Les autorisations sont différentes sur «*System/Library/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Home/lib/management-agent.jar*», elles devraient être -rw-r--r-- au lieu de -rwxr-xr-x .
Les autorisations sont différentes sur «*System/Library/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Home/lib/security/blacklist*», elles devraient être lrwxr-xr-x au lieu de lrw-r--r-- .
L’utilisateur ne correspond pas sur «*System/Library/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Libraries*», il devrait être 0, mais est 95.
Les autorisations sont différentes sur «*System/Library/Java/Support/Deploy.bundle/Contents/Home/lib/security/cacerts*», elles devraient être lrwxr-xr-x au lieu de lrw-r--r-- .
Les autorisations sont différentes sur «*System/Library/Java/Support/Deploy.bundle/Contents/Resources/Java/deploy.jar*», elles devraient être lrwxr-xr-x au lieu de lrw-r--r-- .
Les autorisations sont différentes sur «*System/Library/Java/Support/Deploy.bundle/Contents/Resources/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/Resources/Java/deploy.jar*», elles devraient être lrwxr-xr-x au lieu de lrw-r--r-- .
Les autorisations sont différentes sur «*System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Classes/dt.jar*», elles devraient être -rw-r--r-- au lieu de lrw-r--r-- .
Les autorisations sont différentes sur «*System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Classes/jce.jar*», elles devraient être -rw-r--r-- au lieu de lrw-r--r-- .
Les autorisations sont différentes sur «*System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Classes/jconsole.jar*», elles devraient être -rw-r--r-- au lieu de lrw-r--r-- .
Les autorisations sont différentes sur «*System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Classes/management-agent.jar*», elles devraient être -rw-r--r-- au lieu de lrw-r--r-- .
Les autorisations sont différentes sur «*System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Home/lib/dt.jar*», elles devraient être lrwxr-xr-x au lieu de -rwxr-xr-x .
Les autorisations sont différentes sur «*System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Home/lib/jce.jar*», elles devraient être lrwxr-xr-x au lieu de -rwxr-xr-x .
Les autorisations sont différentes sur «*System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Home/lib/management-agent.jar*», elles devraient être lrwxr-xr-x au lieu de -rwxr-xr-x .
Les autorisations sont différentes sur «*System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Home/lib/security/blacklist*», elles devraient être -rw-r--r-- au lieu de lrw-r--r-- .
Les autorisations sont différentes sur «*System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Resources/JavaPluginCocoa.bundle*», elles devraient être drwxr-xr-x au lieu de lrwxr-xr-x .
Les autorisations sont différentes sur «*System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Resources/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/Resources/Java/deploy.jar*», elles devraient être -rw-r--r-- au lieu de lrw-r--r-- .
Les autorisations sont différentes sur «*System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Resources/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/Resources/Java/libdeploy.jnilib*», elles devraient être -rwxr-xr-x au lieu de lrwxr-xr-x .
Les autorisations sont différentes sur «*System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/A/Resources/Deploy.bundle/Contents/Home/lib/security/cacerts*», elles devraient être -rw-r--r-- au lieu de lrw-r--r-- .
Les autorisations sont différentes sur «*System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/A/Resources/Deploy.bundle/Contents/Resources/Java/deploy.jar*», elles devraient être -rw-r--r-- au lieu de lrw-r--r-- .
Les autorisations sont différentes sur «*System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/A/Resources/Deploy.bundle/Contents/Resources/Java/libdeploy.jnilib*», elles devraient être -rwxr-xr-x au lieu de lrwxr-xr-x .
ATTENTION*: le fichier SUID «*System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/MacOS/ARDAgent*» a été modifié et ne sera pas réparé.
Vérification des permissions terminée
Merci pour votre aide!
Tiens c'est marrant mais j'ai pratiquement les mêmes défauts, mais mon MBP fonctionne bien...:heu:
J'ai les même aussi et mon MBP fonctionne très bien aussi donc je suppose que ces erreurs de permissions sont normales! Si quelqu'un peut confimer?
