Problème procéssus 'WindowServer' + 'kerneltask', Utilise 40 à 60% du CPU !!
oohTONY
29 Janvier 2006
573
97
36
C.S.H (78700)
Depuis que j'ai installé ma barette de RAM DANE-ELEC 1Go sur mon iMac CD 20" il m'arrive souvent que le Processus 'WindowServer' utilise 40 à 60% de la charge CPU en cours et pareil pour 'kerneltask' !!! De ce fait l'ordinateur rame un peu mais il chauffe beaucoup : plus de 50° contrairement à ses 35° habituels :angry:
Il a 2 Go de RAM maintenant, il n'avait pas ce problème avant, j'avais remarqué 'WindowServer' mais il prenait quelques % du CPU pas plus.....
Je ne peux pas l'arrêter sinon ma session est fermée :(
Quelques images :
Mac OS X Version 10.4.8 (assemblage 8L2127)
2007-01-01 18:56:06 +0100
2007-01-01 18:56:08.672 SystemUIServer[299] lang is:fr
2007-01-01 18:56:10.021 SystemUIServer[299] Normally SoundSource would not have been loaded as a Menu Extra.
Jan  1 18:56:10 iMac-intel postfix/master[356]: fatal: bind 127.0.0.1 port 25: Address already in use
2007-01-01 18:56:16.215 SystemUIServer[299] Normally MenuMeterCPUExtra would not have been loaded as a Menu Extra.
Jan  1 18:56:16 iMac-intel diskarbitrationd[65]: SystemUIServer [299]:15163 not responding.
2007-01-01 18:56:18.321 SystemUIServer[299] MenuMeterCPU loaded.
[b]Jan  1 18:56:19 iMac-intel crashdump[362]: WindowServer [u]crashed[/u]
[/b][b]Jan  1 18:56:21 iMac-intel crashdump[362]: crash report written to: /Library/Logs/CrashReporter/WindowServer.crash.log[/b]
Jan  1 18:56:21 iMac-intel postfix/master[366]: fatal: bind 127.0.0.1 port 25: Address already in use
2007-01-01 18:56:23.595 System Events[349] CFLog (21): dyld returns 2 when trying to load /System/Library/ScriptingAdditions/WDSvc Addition.osax/Contents/MacOS/WDSvc Addition
2007-01-01 18:56:23.599 Remote Buddy[348] CFLog (21): dyld returns 2 when trying to load /System/Library/ScriptingAdditions/WDSvc Addition.osax/Contents/MacOS/WDSvc Addition
2007-01-01 18:56:24.424 Remote Buddy[348] CFLog (21): dyld returns 2 when trying to load /System/Library/ScriptingAdditions/WDSvc Addition.osax/Contents/MacOS/WDSvc Addition
Jan  1 18:56:32 iMac-intel postfix/master[376]: fatal: bind 127.0.0.1 port 25: Address already in use
Jan  1 18:56:44 iMac-intel postfix/master[378]: fatal: bind 127.0.0.1 port 25: Address already in use
Jan  1 18:56:55 iMac-intel postfix/master[383]: fatal: bind 127.0.0.1 port 25: Address already in use
2007-01-01 18:57:19.465 DashboardClient[391] /SourceCache/JavaScriptCore/JavaScriptCore-418.3/bindings/objc/WebScriptObject.mm:211:[391]  JavaScript exception:  Can't find variable: timer
2007-01-01 18:57:20.757 DashboardClient[391] /SourceCache/JavaScriptCore/JavaScriptCore-418.3/bindings/objc/WebScriptObject.mm:211:[391]  JavaScript exception:  Can't find variable: timer
2007-01-01 18:57:24.987 DashboardClient[391] /SourceCache/JavaScriptCore/JavaScriptCore-418.3/bindings/objc/WebScriptObject.mm:211:[391]  JavaScript exception:  Can't find variable: timer
Jan  1 18:57:36 iMac-intel mDNSResponder: mDNSPlatformSendUDP sendto failed to send packet on [b]InterfaceID 01810800   en0/4 to 192.168.2.1:49240 skt 9 error -1 errno 12 (Cannot allocate memory) [/b]2961179938
Initialising aMule
Checking if there is an instance already running...
No other instances are running.
Loading temp files from /Users/iMac/Library/Application Support/aMule/Temp.
Loading PartFile 1 of 3
Loading PartFile 2 of 3
Loading PartFile 3 of 3
All PartFiles Loaded.
ListenSocket: Ok.
External connections disabled in config file
*** Server UDP socket (TCP+3) at 0.0.0.0:4565
*** TCP socket (TCP) listening on 0.0.0.0:4562
*** Client UDP socket (extended eMule) at 0.0.0.0:4572
Adding file /Users/iMac/Library/Application Support/aMule/Temp/002.part.met to shares
Adding file /Users/iMac/Library/Application Support/aMule/Temp/005.part.met to shares
[b]yylex: ERROR.
yylex: ERROR.
yylex: ERROR.
yylex: ERROR.
yylex: ERROR.
yylex: ERROR.
yylex: ERROR.
yylex: ERROR.[/b]
Jan  1 19:18:39 iMac-intel /Applications/Internet/Azureus.app/Contents/MacOS/JavaApplicationStub: Java is generating its shared archive, version 1.5
OSXAccess Load complete!
[b]Warning[/b]: resetting Vivaldi coordinate
Incoming keep-alive [b]message flood detected, dropping spamming peer connection[/b].R: 195.132.136.9: 3852 [Azureus 2.5.0.0]
J'ai mis en gras tout ce qui me parait louche....
Vous n'auriez pas une idée de ce que cela est ? Je ne peux pas laisser l'ordinateur avec une telle charge CPU utilisée pour rien.
> Je viens de penser aux Autorisation et a un petit Onyx pour voir, je vais tester. ;)
Edit > toutes les maintenances possibles ont étés faites et rien n'y fait
Que dit le fichier "/Library/Logs/CrashReporter/WindowServer.crash.log" ?
Euh je sais pas trop ce que tu veux désolé. J'ai été voir dans Bibiohtèque > Logs > WindowServer et il n'y a rien dedans ; dans le terminal j'ai tapé "/Library/Logs/CrashReporter/WindowServer.crash.log" et jai :
iMac-intel:~ iMac$ iMac-intel:~ iMac$ /Library/Logs/CrashReporter/WindowServer.crash.log
-bash: iMac-intel:~: command not found
Pour Kernel_task j'ai lu que c'était à cause de "Aperçu pour les dossier" dans la présentation du Finder que j'ai coché à l'aveugle depuis peu mais en l'enlevant cela n'a rien changé :confused:
C'est le journal du plantage de WindowServer, que tu mettais en exergue dans ton post.
Dans ce fichier, il y a des chances d'avoir des informations sur ce qui a "déplu" à l'application en question.
Si il n'a planté qu'une fois, cela n'est pas très grave (pour info, tu peux regarder ce qu'il y a dedans en utilisant l'application Console qui est dans Applications Utilitaires ). Par contre, à ta place, je regarderais déjà si en arrêtant aMule, le problème disparaît ; car cela pourrait expliquer au moins le pourcentage cpu de kernel task....
Même à l'allumage sans aucune application j'ai ce pourcentage d'utilisation CPU !
J'ai vidé tous les caches bien désactiver l'aperçu à la place des dossiers.... et rien n'a y faire toujours 70% du CPU environ d'utilisé !
bompi : je vois pas trop ce que tu veux. Si tu veux que je regarde quelque part pourrais tu m'indiquer la marche à suivre s'il te plaît que je regarde.
Sinon vous pensez que ça peut venir de ma barrette de RAM neuve (Dane-Elec) ?
> je vais faire des tests cette après midi pour voir :( aïe aïe aïe ça me rassure pas vu le mal que j'ai eu à installer cette barrette ; j'ai cru qu'elle ne rentrerai jamais à force de vouloir y aller trop en douceur...
As-tu bien testé en désactivant aMule ? D'après ton log (si je le comprends correctement), il s'est lancé juste après ta connection, donc il doit être dans les applications ouvertes au démarrage de ton compte...
Merci 'osnola' mais il ne démarre pas avec Tiger, je le fait toujours manuellement et il est fermé depuis un moment là ;)
:zen:
Bon, alors, la seule idée que j'ai, si ce comportement a commencé avec l'arrivée de la nouvelle barrette est de tester la mémoire : soit en remettant la configuration originale soit en utilisant hardware test (sur le cd d'install) ou l'application memtest ( http://www.memtestosx.org/ ) qui fait un test plus complet.
Salut,
Ton problème n'est apparut que depuis ton ajout de RAM ? Je pose la question, car j'ai l'impression que tu as modifié l'apparence de ton système (emploi de cleardock et d'autre chose en plus, le curseur n'est pas celui par défaut par exemple). Si tu désactives toutes ces modifications de l'apparence, est-ce que ça va mieux ? Peut-être ces applis ne sont-elles pas à jour pour ton MacIntel.
Je n'ai pas ClearDock, c'est car ma fenêtre de Safari est collée au dock ;), je n'ai ni thèmes, ni rien modifié.
Et le curseur est comme ça quand je fait des captures avec le Widget 'ScreeShotPlus'.
Merci à toi quand même ;)
TEST 1 > Mémoire DANE-ELEC 1Go seule > Kernel_Task = 58% CPU // WindowServer = 58% CPU
TEST 2 > Mémoire originale Apple 1Go seule > mêmes pourcentages.
Réinstallation de la MAJ 10.4.8 > rien changé
Information console :
2007-01-02 14:10:29 +0100
2007-01-02 14:10:29.877 SystemUIServer[225] lang is:fr
2007-01-02 14:10:32.313 SystemUIServer[225] Normally SoundSource would not have been loaded as a Menu Extra.
2007-01-02 14:10:34.039 BluePhoneElite[238] [ BluePhoneElite ] 1.1.0.792
2007-01-02 14:10:34.658 SystemUIServer[225] Normally MenuMeterCPUExtra would not have been loaded as a Menu Extra.
2007-01-02 14:10:36.370 BluePhoneElite[238] [INFO] IORegAccess: Added: Bluetooth On
2007-01-02 14:10:36.463 SystemUIServer[225] MenuMeterCPU loaded.
Jan  2 14:10:36 iMac-intel crashdump[247]: [B]WindowServer crashed[/B]
Jan  2 14:10:37 iMac-intel postfix/master[248]: fatal: bind 127.0.0.1 port 25: Address already in use
Jan  2 14:10:38 iMac-intel crashdump[247]: crash report written to: /Library/Logs/CrashReporter/WindowServer.crash.log
2007-01-02 14:10:41.938 BluePhoneElite[238] [INFO] Rob1 W800i (00-12-ee-38-1e-1c): Entered range
2007-01-02 14:10:47.640 Remote Buddy[235] CFLog (21): dyld returns 2 when trying to load /System/Library/ScriptingAdditions/WDSvc Addition.osax/Contents/MacOS/WDSvc Addition
Jan  2 14:10:48 iMac-intel postfix/master[251]: fatal: bind 127.0.0.1 port 25: Address already in use
2007-01-02 14:10:48.747 Remote Buddy[235] CFLog (21): dyld returns 2 when trying to load /System/Library/ScriptingAdditions/WDSvc Addition.osax/Contents/MacOS/WDSvc Addition
2007-01-02 14:10:51.953 BluePhoneElite[238] [ERR_] SMSPDU: decode: No User Data
2007-01-02 14:10:51.953 BluePhoneElite[238] [WARN] SMSNodeMemory (00-12-ee-38-1e-1c)["SM"]: ListResponse: Unable to decode PDU: 07913306091093F0040485030047009921133295950000
Jan  2 14:10:59 iMac-intel postfix/master[309]: fatal: bind 127.0.0.1 port 25: Address already in use
Jan  2 14:11:10 iMac-intel postfix/master[312]: fatal: bind 127.0.0.1 port 25: Address already in use
Jan  2 14:11:21 iMac-intel postfix/master[331]: fatal: bind 127.0.0.1 port 25: Address already in use
[B]2007-01-02 14:12:30.256 SyndicationAgent[395] WARNING: BestCalendarDateFromString - can't interpret: '2007/01/02 06:00'
2007-01-02 14:12:30.257 SyndicationAgent[395] WARNING: BestCalendarDateFromString - can't interpret: '2007/01/02 06:00'
2007-01-02 14:12:30.258 SyndicationAgent[395] WARNING: BestCalendarDateFromString - can't interpret: '2007/01/02 06:00'
2007-01-02 14:12:30.259 SyndicationAgent[395] WARNING: BestCalendarDateFromString - can't interpret: '2007/01/02 06:00'
2007-01-02 14:12:30.260 SyndicationAgent[395] WARNING: BestCalendarDateFromString - can't interpret: '2007/01/02 06:00'
2007-01-02 14:12:30.261 SyndicationAgent[395] WARNING: BestCalendarDateFromString - can't interpret: '2007/01/02 06:00'
2007-01-02 14:12:30.263 SyndicationAgent[395] WARNING: BestCalendarDateFromString - can't interpret: '2007/01/02 06:00'
2007-01-02 14:12:30.264 SyndicationAgent[395] WARNING: BestCalendarDateFromString - can't interpret: '2007/01/02 06:00'
2007-01-02 14:12:30.265 SyndicationAgent[395] WARNING: BestCalendarDateFromString - can't interpret: '2007/01/02 06:00'
2007-01-02 14:12:30.266 SyndicationAgent[395] WARNING: BestCalendarDateFromString - can't interpret: '2007/01/02 11:03'
2007-01-02 14:12:30.266 SyndicationAgent[395] WARNING: BestCalendarDateFromString - can't interpret: '2007/01/02 11:35'
2007-01-02 14:12:30.275 SyndicationAgent[395] WARNING: BestCalendarDateFromString - can't interpret: '2007/01/02 11:29'[/B]
Jan  2 14:12:43 iMac-intel mDNSResponder: mDNSPlatformSendUDP sendto failed to send packet on InterfaceID 01813200   en0/4 to 192.168.2.1:49234 skt 9 error -1 errno 12 (Cannot allocate memory) 3657809745
Ce que je te disais, c'était de regarder le fichier "/Library/Logs/CrashReporter/WindowServer.crash.log". Par exemple en l'ouvrant avec l'utilitaire Console (/Applications/Utilities/Console) ou avec Textedit.
Par le Terminal :
open -a textedit "/Library/Logs/CrashReporter/WindowServer.crash.log"
Grace à ce log on a pu voir ce qui n'allait pas. C'était OSS 3D le logiciel pour iTunes. Problème est que WindowServer du paquet de ce programme ne pouvait pas ce supprimer car 'utilisé'. Je l'ai renommé en .txt, je l'ai ouvert avec textedit, j'ai supprimé tous les caractères, enregistré, redémarré et sa y est !!!!!
La corbeille a bien voulue ce vider grâce à sa et malgrès la modification de ce fichier appelé WindowServer il n'y a même pas eu de platantage !
Merci beaucoup beaucoup beaucoup guerom00 de MB.
WindowServer reprend dans les 5% du CPU et kerneltask moins de 1 pour cent !!!
Merci encore......
Donc pour conclure, je vous déconseille d'installer OSS 3D
Salut,
J'ai exactement le même problème que toi (depuis le montage d'une barrette de 1 Go DANE-ELEC), mais je n'ai pas OSS 3 D.
Donc je doit avoir également un logiciel qui fout le bazar......:mad:
Mais lequel.........:confused:
