10.13 High Sierra problème réinstallation high sierra
Just84
21 Juin 2019
83
j'avais des beugs lorsque je travaillais sur mon ordinateur qui s'éteignait tout seul. Puis il a fait l'écran noir avec la pomme qui tournait et j'ai réussi avec l'aide de quelqu'un à récupérer mes fichiers. Nous avons voulu effacer le disque dur et réinstaller high sierra mais malheureusement je n'y suis jamais parvenu.
Merci de ton aide
lorsque je mets réinstaller mac os, il bloque à la fin dans les 2 minutes restantes et m'affiche ensuite un échec d'installation
Bonjour just
Voici comment tu vas pouvoir fournir les informations de base (tuto) -->
- va à la barre de menus supérieure de l'écran > menu : Utilitaires > sous-menu : Terminal.
diskutil list
  • dans cette page de MacGé > presse le bouton
    ici :
Note 1 : si tu ne peux pas poster via le Safari de la session de secours (ça arrive) --> poste une photo du tableau (à partir du commencement = le disque /dev/disk0 ou disque physique interne) - tu as un bouton : "Transférer un fichier" en bas de cette page.
Je vois que tu as un iMac avec 2 disques : un SSD de 28 Go & un HDD de 1 To > associés par un Fusion Drive de type CoreStorage. Un volume collectif Macintosh HD est exporté par le Fusion Drive.
Passe la commande :
diskutil info disk3
  • la commande affiche un tableau d'informations sur le volume Macintosh HD
Poste le tableau.
Il n'y a que 2,6 Go d'occupation du volume Macintosh HD : nettement moins que ce qui correspond aux ressources d'installation de High Sierra (téléchargées depuis le serveur du Mac App Store) = 5,2 Go. Conséquence : tu as eu un problème de téléchargement et pas d'installation.
Questions -->
- ta ligne internet est-elle correcte (stable etc.) ?​
- as-tu un autre Mac (qui te permettrait de te confectionner une clé d'installation démarrable de High Sierra) ?​
Ma ligne internet est une ligne adsl, je pense qu'elle est stable.
J'ai un mac book air qui n'est pas très récent mais qui marche bien (après il est sous lion)
Dans la session de secours de ton iMac --> passe encore la commande :
sysctl hw.model
  • qui affiche l'identifiant de modèle de l'iMac
Poste le retour.
Quand à ton MacBook Air avec Lion --> de quelle année est-il ?
iMac 27" 2017. OS d'usine : Sierra 10.12 -->
- que dirais-tu > au lieu de tenter de réinstaller High Sierra qui plante tout le temps : soit de réinstaller l'OS d'usine Sierra (10.12) > soit d'installer le plus récent OS public = Mojave (10.14) ?​
Alors redémarre (Menu  > Redémarrer) > et tiens aussitôt pressées les 3 touches ⌘⌥R (command option R) = démarrage par internet -->
- connexion au Wi-Fi > téléchargement en RAM d'un OS de secours Mojave (500 Go - globe terrestre en rotation) > démarrage à la fin du Mac sur cet OS en RAM. Tu obtiens le même écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS.​
Préviens quand tu y es.
