10.12 Sierra Problème réinstallation macOS
  • Créateur du sujet Créateur du sujet Ridz
Ridz
13 Mars 2019
12
J'ai récemment acheté un MacBook Pro 15 pouces de fin 2016 reconditionné à neuf. Colis arrivé, je déballe et bizarrement l'ordinateur est déjà allumé et sur une session ouverte (qui parait vide).
Pour être sûr, j'ai voulu le réinitialiser. J'ai donc redémarré l'ordinateur et je suis arrivé sur l'utilitaire macOS grâce à la commande Cmd + R. J'ai suivi un tuto rapide pour effacer le disque dur (qui est un SSD) et je commence à me demander si je n'ai pas fait une bêtise à ce moment précis.
Ensuite, j'ai procédé à réinstaller macOS, qui est Sierra 10.12.6 d'origine sur cet ordinateur. Le début se passe bien, l'ordinateur est vérifié auprès d'Apple et l'installation commence. Première chose étrange, le temps est estimé à 6 minutes (alors que j'ai une connexion internet médiocre). Au bout d'un certain temps (au moins 3h), un message apparaît disant "Une erreur s'est produite lors de la préparation de l'installation. Essayez d'exécuter à nouveau cette application."
J'ai essayé 3 fois de le réinstaller et toujours la même erreur...
Ce problème dépasse mes connaissances en informatique. Merci d'avance pour votre aide !
    556,1 KB · Affichages: 80
Après avoir essayé une dernière fois de réinstaller (en ayant changé l'heure grâce à une commande dans le terminal, manipulation conseillée pour résoudre mon problème), cette dernière a encore échoué.
Cette fois-ci, toujours le même message d'erreur mais les 5,15 go de Sierra ont été téléchargés avant que le message apparaisse.
Je suppose que quelque chose cloche au niveau de mon disque dur, mais je n'ai aucune idée de comment le résoudre.
Je me retrouve avec 3 images disque dont 2 incomplètes et je ne sais pas comment procéder pour venir à bout de cette histoire.
    432,4 KB · Affichages: 76
    360,3 KB · Affichages: 72
Bonjour Ridz
Est-ce que tu as l'écran de la session de secours > affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS ?
Oui. Alors voici comment tu vas pouvoir fournir les informations de base (tuto) -->
- va à la barre de menus supérieure de l'écran > menu : Utilitaires > sous-menu : Terminal.
diskutil list
  • dans cette page de MacGé > presse le bouton
    ici :
Note 1 : si tu ne peux pas poster via le Safari de la session de secours (ça arrive) --> poste une photo du tableau (à partir du commencement = le disque /dev/disk0 ou disque physique interne) - tu as un bouton : "Transférer un fichier" en bas de cette page.
-bash-3.2# diskutil list
/dev/disk0 (internal):
   0:      GUID_partition_scheme                         251.0 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk2         250.7 GB   disk0s2
/dev/disk1 (disk image):
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +250.7 GB   disk2
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh SSD           5.0 GB     disk2s1
   2:                APFS Volume Preboot                 20.5 KB    disk2s2
   3:                APFS Volume Recovery                20.5 KB    disk2s3
   4:                APFS Volume VM                      1.1 GB     disk2s4
/dev/disk3 (disk image):
/dev/disk4 (disk image):
/dev/disk5 (disk image):
/dev/disk6 (disk image):
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
/dev/disk9 (disk image):
/dev/disk10 (disk image):
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk10
/dev/disk11 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk11
/dev/disk12 (disk image):
/dev/disk13 (disk image):
/dev/disk14 (disk image):
/dev/disk15 (disk image):
/dev/disk16 (disk image):
/dev/disk17 (disk image):
/dev/disk18 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk18
/dev/disk19 (disk image):
   0:      GUID_partition_scheme                        +5.5 GB     disk19
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk19s1
   2:                  Apple_HFS OS X Install ESD        5.1 GB     disk19s2
/dev/disk20 (disk image):
   0:      GUID_partition_scheme                        +2.1 GB     disk20
   1:                  Apple_HFS OS X Base System        2.0 GB     disk20s1
Alors voici un point problématique -->
- un format apfs existe sur le disque : système de fichiers virtualisant un espace-disque secondaire appelé Conteneur. Partagé par 4 volumes ici.​
- or Sierra ne s'installe pas dans un format apfs mais jhfs+ classique.​
Passe les commandes (une à la fois) :
sysctl hw.model
sw_vers -productVersion
  • qui affichent l'identifiant de modèle du Mac et la version de l'OS de secours démarrée
Poste ces retours.
Intéressant, il est indiqué que le modèle est un 13,3 pouces alors que je suis bien sur un 15 pouces (j'ai vérifié la diagonale, je commençais à douter)
sysctl hw.model
hw.model: MacBookPro13,3
-bash-3.2# sw_vers -productVersion
10.12.6
MacBook Pro 15" 2016 - en effet. OS de secours démarré : Sierra 10.12.6.
- comme déjà indiqué > si tu veux réinstaller Sierra (OS d'usine de ton Mac) --> il faut supprimer l'apfs et reformater en jhfs+. Je peux te passer une commande qui le fait.​
- question : pourquoi ne pas plutôt installer Mojave 10.14 ? --> il faudra aussi supprimer l'apfs actuel et reformater en préalable > mais tu auras un OS récent qui s'installera en apfs. Ton Mac est totalement compatible.​
Pour préparer le terrain --> passe déjà la commande :
diskutil ap deleteContainer disk2 "Macintosh SSD"
  • respecte les espaces ; mets "Macintosh SSD" avec les ""
  • la commande supprime l'apfs > et reformate un volume Macintosh SDD en format jhfs+
Poste l'affichage retourné.
Started APFS operation
Deleting APFS Container with all of its APFS Volumes
Unmounting Volumes
Unmounting Volume "Macintosh SSD" on disk2s1
The volume "Macintosh SSD" on disk2s1 couldn't be unmounted because it is in use by process 0 (kernel)
Error: -69888: Couldn't unmount disk
Le volume Macintosh SSD n'a pas pu être démonté en préalable.
Passe la commande :
diskutil umount force disk2s1
  • la commande démonte de force le volume
Poste le retour.
C'est bien :
  • (j'avais eu un loupé de saisie)
Bon. Alors repasse la commande :
  • et poste le retour.
Unmounting Volumes
Unmounting Volume "Preboot" on disk2s2
Unmounting Volume "Recovery" on disk2s3
Unmounting Volume "VM" on disk2s4
Deleting Volumes
Deleting Container
Wiping former APFS disks
Switching content types
Reformatting former APFS disks
Initialized /dev/rdisk0s2 as a 233 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 24576k journal
Mounting disk
Finished APFS operation
Parfait. Tu as un volume Macintosh SSD réinstallable.
À présent > redémarre (Menu  > Redémarrer) > et tiens aussitôt pressées les 3 touches : ⌘⌥R (command option R) = démarrage par internet -->
- téléchargement en RAM d'un OS de secours Mojave 10.14 (500 Mo - globe terrestre en rotation) > puis démarrage à la fin du Mac sur cet OS en RAM. Tu récupères un écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS.​
Lance directement l'option : "Réinstaller macOS" --> et choisis Macintosh SSD comme destination lorsque cela te sera proposé.
C'est parti pour l'installation de Mojave. Je reviens vers toi quand j'aurai du nouveau.
En parallèle, tu saurais m'expliquer pourquoi le modèle indiqué est un Macbook Pro 13,3 pouces quand j'ai rentré la commande tout à l'heure ?
Tu as obtenu ce retour :
  • 13,3 ne désigne pas le gabarit en pouces du Mac > mais l'identifiant numérique de son modèle. 13,3 est l'identifiant d'un MacBook Pro 15 pouces de l'année 2016. Les MacBook Pro 13 pouces de la même année ont pour identifiants 13,1 & 13,2.
