Surtout ne touche pas à
OS X Base System : c'est le volume monté de la
Recovery HD sur lequel tu te situes (et
disk1 est la désignation de son disque dans la table des
devices - disque qui est en fait un disque virtuel
.dmg = le
BaseSystem.dmg.
Non, l'info cruciale (qui confirme ma conjecture gardée
in petto
), c'est que ton
Yosemite relève d'un
Groupe de Volumes Logiques, dit
CoreStorage, et c'est ça qui fiche le bazar quand tu veux manipuler la partition qui le supporte (la
/dev/disk0s2 selon toute probabilité).
Puisque tu as une sauvegarde «
TimeMachine» (conservant tes données personnelles) du
Yosemite n°1 installé en mise-à-niveau du «
Mavericks» précédent ; et puisque (si j'ai bien suivi) ton
OSX planté actuel est un
Yosemite n°2 résultat d'une
Clean Install et donc dépourvu de données personnelles à préserver --> alors tu peux supprimer les écritures de cet OS sans scrupule de conscience (et c'est ce que tu souhaitais faire, puisque tu voulais effacer son volume) - on est bien d'accord sur ce point?
Si oui, alors il est temps d'arrêter d'utiliser l'outil 'grand public' qu'est l'«
Utilitaire de Disque» et d'aller chercher l'utilitaire complet dont il n'est que l'habillage graphique limité : à savoir, le programme UNIX
diskutil qui s'invoque en ligne de commande par le biais du «
Terminal».
Dans ta session de la «
Recovery HD», délaisse la fenêtre des
Utilitaires OS X et va à la barre supérieure de l'écran, menu
Utilitaires pour lancer le «
Terminal». Une fenêtre s'affiche, avec l'invite de commande :
-bash-3.2# (qui désigne un pseudo de
root, le Super-User, sur un disque externe à celui de l'OS) flanquée d'un pointeur déplaçable sur la droite par pressions sur la barre d'espacement du clavier, et sur la gauche en mode 'effacement-retour' par pression sur la touche ← exactement comme dans un traitement de texte.
- Commence alors par saisir exactement la commande (en respectant les espaces critiques!) :
et ↩︎ (presse la touche 'Entrée' du clavier pour activer la commande).
- En réponse, tu vois s'afficher un ensemble qui ressemble à ce qui suit :
CoreStorage logical volume groups (1 found)
+-- [COLOR="RoyalBlue"]Logical Volume Group [/COLOR][COLOR="Red"]XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX[/COLOR]
Name: Macintosh HD (YOSEMITE)
Status: Online
Free Space: xxx GB
+-< Physical Volume XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX
| Index: 0
| Disk: disk0s2
| Status: Online
+-> Logical Volume Family XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX
Encryption Status: Unlocked
Encryption Type: None
Conversion Status: NoConversion
Conversion Direction: -none-
Has Encrypted Extents: No
Fully Secure: No
Passphrase Required: No
+-> Logical Volume XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX
Disk: disk2
Status: Online
Size (Total): xxx GB
Conversion Progress: -none-
Revertible: Yes (no decryption required)
LV Name: Macintosh HD (YOSEMITE)
Volume Name: Macintosh HD (YOSEMITE)
Content Hint: Apple_HFS
--> il s'agit de la structure logique très particulière du format CoreStorage qu'une instruction implicite de l'installateur de Yosemite téléchargé des Serveurs Apple a selon toute vraisemblance enté sur la partition /dev/disk0s2 de ton SSD. Je te passe les détails 'épistémologiques'
mais le résultat est que cette partition logique clé de ton disque interne se trouve actuellement 'interceptée' comme par un 'écran logique' par cette structure et, en l'état actuel, se trouve inadressable et in-manipulable (notamment par l'«Utilitaire de Disque»).
- Repère soigneusement, dans le tableau de la structure CoreStorage affichée dans le «Terminal», la toute première rubrique que j'ai marquée en couleurs -->
Ce que j'ai indiqué comme XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX s'affiche en réalité à la ressemblance d'un :
938B3229-6F42-4CBF-951C-B846EFA458A7 (pas ces chiffres et lettres exactement, car la combinaison est toujours unique) : il s'agit de l'UUID = Universal Unique IDentifier (IDentifiant Unique Universel) - groupe de 32 caractères alpha-numériques qui identifie unicitairement l'instance logique qui nous importe ici : le Groupe de Volume Logique global.
Le «Terminal» supportant (comme un traitement de texte) la sélection de texte et le copier-coller, sélectionne exactement les 32 caractères alpha-numériques avec leurs tirets XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX correspondant au Logical Volume Group et fait un copier (⌘C) dans le presse-papier.
- Passe maintenant exactement la commande qui suit (attention aux espaces critiques encore) :
diskutil coreStorage deleteLVG [COLOR="Red"]XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX[/COLOR]
et ↩︎ (où XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX est obtenu par coller (⌘D) à partir du presse-papier après un espace de séparation d'avec deleteLVG).
- En réponse, tu vois s'afficher (processus qui dure un certain temps --> attends le ré-affichage statique de l'invite de commande initiale : -bash-3.2 pour bouger ou même respirer
The Core Storage Logical Volume Group UUID is [COLOR="Red"]XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX[/COLOR]
Started CoreStorage operation
Ejecting Logical Volumes
Destroying Logical Volume Group
Erasing disk0s2
Initialized /dev/rdisk0s2 as a xxx GB case-insensitive HFS Plus volume with a xxxxx k journal
Mounting disk
Finished CoreStorage operation
- La destruction de la structure formelle coreStorage qui interceptait la partition /dev/disk0S2 de ton SSD est accomplie (avec effacement de toutes les données d'écriture de l'OS Yosemite qui y étaient inscrites). Tu peux quitter le «Terminal» comme une application ordinaire par ⌘Q.
☞ Normalement, tu as désormais le champ libre pour faire ce que tu veux. Tu peux vérifier dans l'«
Utilitaire de Disque» que le volume ex-
Yosemite est derechef manipulable (par exemple : ré-effaçable). Tu peux choisir de
Ré-installer OSX ou encore de
Restaurer à partir d'une sauvegarde Time Machine.
☞ Si tu avais une patience angélique, tu ne ferais rien de tel. Non. Vaillamment, tu re-démarrerais ton Mac avec la combinaison de touches :
⌘⌥R (cmd alt R), ce qui ferait démarrer ton Mac non plus sur la
Recovery HD de ton SSD, mais sur une
Recovery ON-LINE des serveurs Apple (démarrage en mode : par internet). Cette possibilité est implémentée dans la ROM de démarrage de la Carte-Mère de ton Mac, et te permet de télécharger l'OS-Base du Mac, qui pour toi devrait être «
Mountain Lion 10.8»
L'avantage que je pressens à cette manœuvre, c'est que tu peux peut-être par là obtenir un OS-propriétaire avec les options d'applications que tu souhaitais.
☞ il ne te faut que de la patience. Au démarrage par
⌘⌥R, tu vas voir s'afficher un globe terrestre en rotation, signal du démarrage de ton Mac sur la
Recovery ON-LINE. Compte facilement 10'. Tu accèdes ensuite à un environnement qui ressemble trait pour trait à celui de la
Recovery HD --> avec l'«
Utilitaire de Disque», tu peux effacer
tout ton SSD,
Recovery HD de
Yosemite comprise (puisque tu es démarrée sur un disque indépendant
on-line) ; alors seulement, tu choisis de
Ré-installer OS X (l'effacement intégral permettant l'installation avec une
Recovery synchrone de ML) : il te faut attendre la complétion du téléchargement de l'installateur de «
Mountain Lion» (éventuellement «
Mavericks» - ça dépend de la date exacte de sortie de ton
MacBook air dans le cours de
2013) ce qui et long (5 Go compressés). Puis tout le temps
que s'opère ensuite l'installation sur le SSD (ce qui rajoute bien 45').
☞ une fois dans une session sous «
Mountain Lion», vérifie si tu as les applications
iLife ou si tu peux les obtenir. Après je te laisse faire : c'est encore un coup de re-télécharger
Yosemite depuis l'AppStore et l'installer en mise-à-niveau de «
Mountain Lion» (dont il serait conseillé d'appiquer la MÀJ-combo 10.8.5 d'abord). Et, quand il t'est demandé en fin d'installation de
Yosemite si tu veux récupérer des données perso, tu passes le relai à ta sauvegarde
TimeMachine (car tu ne peux pas l'exploiter depuis «
Mountain Lion» au préalable, cette option n'étant pas rétro-active - d'un OS ultérieur vers un OS antérieur - mais seulement progressive - d'un OS antérieur vers un OS ultérieur - ou synchrone - entre OS contemporains -).
