Problème Système prend trop de place dans le stockage
Maoshii
3 Février 2020
11
27
Bonjour je suis nouveau sur ce forum et j'espère que quelqu'un pourra m'aider. Alors j'ai tout d'abord essayer d'installer windows sur mon mac avec l'assistant Boot Camp, or à un moment l'assistant me signale un message d'erreur et me signale qu'il supprime les partitions qu'il a créé or lorsque je regarde le stockage de mon mac, le système prend 53 Go sur 83 Go alors qu'il ne prenait pas autant de place avant. Je me suis alors dit que les partitions ne s'étaient pas enlevé. J'ai alors effectué certaines commande que j'ai vu sur votre forum notamment pour supprimer certains disk notamment un boot je crois (désolé de la on clarté de mes propos je ne me souviens plus très bien) mais cela n'a rien changé. Par la suite, une personne de ce forum m'a informé que les partitions ont bien été enlevées et de ce fait je ne sais pas d'où viens ces 53 Go que mon système prend. Si quelqu'un peut m'aider je lui serrai infiniment reconnaissant, je suis étudiant en école d'ingénieur et j'ai vraiment besoin de place sur mon mac pour la suite de mon cursus.
Si tu as lu quelques fils sur le forum, il serait bien que tu retournes quelques informations via le terminal.
diskutil list
df -H
Tu colles les retours de commande dans l’intitulé « blocs de code » et non simplement « code » que tu trouveras dans le bandeau du haut matérialisé par 3 points et une flèche de menu déroulant) à droite des smileys.
Pour le bloc de code : diskutil list
   2:                 Apple_APFS Container disk1         83.0 GB    disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +83.0 GB    disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            76.7 GB    disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 22.5 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                519.1 MB   disk1s3
Pour le bloc de code : df -H
Filesystem      Size   Used  Avail Capacity iused               ifree %iused  Mounted on
/dev/disk1s1     83G    77G   3.4G    96%  832594 9223372036853943213    0%   /
devfs           194k   194k     0B   100%     655                   0  100%   /dev
/dev/disk1s4     83G   2.1G   3.4G    39%       4 9223372036854775803    0%   /private/var/vm
map -hosts        0B     0B     0B   100%       0                   0  100%   /net
map auto_home     0B     0B     0B   100%       0                   0  100%   /home
Note du modérateur de service (ici Aliboron) :
Merci de mettre les copies de compte-rendus de Terminal entre des balises de "bloc de code" (et pas _ Code). On les trouve dans la barre d'outils, dans le menu déroulant aux trois petits points :
Tu aurais aussi des infos utiles sur cette fenêtre :
C'est expliqué là :
C'est expliqué là :
Ce n'est pas normal que le système prend 62,02 Go car il prenait moins auparavant.
Le problème viens du système, je ne peux pas libérer de stockage du système car il est grisé.
Non, 11 Go normalement... Et ce n'est pas normal que to disque ne fasse que 83 Go non plus... Tu as effectivement un problème avec le partitionnement de ton disque !
Mais ce diagnostic étant fait, je laisse ma place à plus compétent pour t'aider !
C’est un peu surprenant comme retour, la commande df ne fait ressortir que l’encombrement supposé du disque et non sa capacité, ton container est mesuré à 83 Go et non à 125
Tu as un système APFS avec d’éventuels snapshots, passes
tmutil listlocalsnapshots /
Et repasses la commande
df -H /
Pour n’avoir le retour que du volume principal
ÉDIT : Ton disque de 121 Go se comporte comme si il n’avait que 83 Go.
Passes la commande
diskutil info disk0
df -H /
Passes la commande
diskutil info disk0
Pour la commande tmutil listlocalsnapshots / je n'ai rien
Pour la commande df -H /
/dev/disk1s1    83G    76G   4.1G    95%  831560 9223372036853944247    0%   /
Pour la commande diskutil info disk0
   Device Identifier:        disk0
   Device Node:              /dev/disk0
   Whole:                    Yes
   Part of Whole:            disk0
   Device / Media Name:      APPLE SSD SM0128G
   Volume Name:              Not applicable (no file system)
   Mounted:                  Not applicable (no file system)
   File System:              None
   Content (IOContent):      GUID_partition_scheme
   OS Can Be Installed:      No
   Protocol:                 PCI
   SMART Status:             Verified
   Disk Size:                121.3 GB (121332826112 Bytes) (exactly 236978176 512-Byte-Units)
   Device Block Size:        512 Bytes
   Read-Only Media:          No
   Read-Only Volume:         Not applicable (no file system)
   Removable Media:          Fixed
   Solid State:              Yes
   Virtual:                  No
   Hardware AES Support:     No
Ton disque fait 121,3 Go alors que le conteneur fait 83 Go et il n’y a aucun autre volume. Un peu comme, pure vie de l’esprit, un module sur les 3 composant ton stockage était en défaut. Ce qui me semble quasi impossible, c’est normalement tout ou rien.
Reste une volume fantôme...conséquence de le suppression de Bootcamp.
Passe les commandes suivantes
diskutil info disk1s1
diskutil verifyVolume disk1s1
Reste un volume fantôme...conséquence de le suppression de Bootcamp.
  • il s'agit d'une bande de blocs libres hors partitions > d'une taille de 37,8 Go - sans doute située en queue de disque. Passer la commande :
diskutil ap resizeContainer disk1 0b ; diskutil list
  • qui récupère l'espace libre au Conteneur apfs et à sa partition primaire disk0s2 > puis réaffiche le tableau des disques
Le retour de ce genre de commande est toujours instructif (pour voir si ça a marché > ou s'il y a eu blocage - et alors pourquoi).
Pour la commande diskutil ap resizeContainer disk1 0b ; diskutil list
Started APFS operation
Aligning grow delta to 38 123 073 536 bytes and targeting a new physical store size of 121 123 069 952 bytes
Determined the maximum size for the targeted physical store of this APFS Container to be 121 122 041 856 bytes
Resizing APFS Container designated by APFS Container Reference disk1
The specific APFS Physical Store being resized is disk0s2
Verifying storage system
Using live mode
Performing fsck_apfs -n -x -l /dev/disk0s2
Checking volume
Checking the space manager
Checking the object map
Checking the fsroot tree
Checking the extent ref tree
Checking the snapshots
warning: apfs_num_files (667299) is not valid (667288)
Verifying allocated space
The volume /dev/disk0s2 appears to be OK
Growing APFS Physical Store disk0s2 from 82 999 996 416 to 121 123 069 952 bytes
Modifying partition map
Growing APFS data structures
Finished APFS operation
   2:                 Apple_APFS Container disk1         121.1 GB   disk0s2
   0:      APFS Container Scheme -                      +121.1 GB   disk1
   1:                APFS Volume Macintosh HD            75.8 GB    disk1s1
   4:                APFS Volume VM                      1.1 GB     disk1s4
Je crois que c'est bon si je ne me trompe pas.
La récupération d'espace a marché (Conteneur de 121.1 Go de capacité).
- je repasse le relais à oyapoque :coucou: pour la gestion de l'espace dans Macintosh HD.​
@macomaniac t’a permis de retrouver les blocs perdus avec environ 40 Go de disponible.
Tu as 80 Go d’occupation, OS comprise. A toi de nous dire si ce chiffre est cohérent avec ton volume de documents.
Si tu le trouves fort, il est possible de creuser en détaillant les dossiers
Mon système prend 49Go de stockage sur 125Go je ne trouve pas ça exagéré mais il prend quand même prêt de la moitié du stockage est-ce normal ?
Pas vraiment. Si tu veux on peut essayer de voir si tu as des stockages anormaux
Pour avoir le détail, il faut que tu désactives le SIP
Cela ne peut pas se faire de l’intérieur de ta session, il faut impérativement que tu redémarres ton iMac en maintenant les touches CMD +R enfoncées (démarrage sur ta session de secours). Touches maintenues de l’appui sur le bouton marche jusqu’à l’apparition de la pomme au minimum.
Une fois dans cette session de secours, tu vas dans utilitaires > Terminal (bandeau du haut de la fenêtre avec 4 utilitaires) et tu rentres la commande
csrutil disable
Puis tu redémarres via « pomme » > Redémarrer
Ensuite il te faudra passer depuis ta session les commandes suivantes ou le mot de passe de session te sera demandé. Tu le tapes à l’aveugle, rien ne s’inscrit.
sudo du -sh /Users/*
Et
sudo du -sh ~/*
Et poster les retours
csrutil disable
Et
sudo du -sh ~/*
Excusez moi pour le retard de ma réponse.
Pour la commande: sudo du -sh /Users/*
4,0K    /Users/Guest
 23G    /Users/Shared
 24G    /Users/nicolas
Pour la commande: sudo du -sh ~/*
100K    /Users/nicolas/Applications
2,7G    /Users/nicolas/Desktop
  0B    /Users/nicolas/Documents
4,8G    /Users/nicolas/Downloads
 11G    /Users/nicolas/Library
  0B    /Users/nicolas/Movies
190M    /Users/nicolas/Music
2,1G    /Users/nicolas/Pictures
  0B    /Users/nicolas/Public
Tu as 23 Gi (24,6Go) en partagé et 24 (25,7 Go) dans ta session Nicolas.
Tu as également 4,8 Gi (5 Go) en téléchargement et 11 Gi (11,8 Go) dans ta bibliothèque.
Tu devrais déjà vérifier ce que tu as en dossiers partagés qui occupe presque 25 Go et en téléchargement, il n’est toujours utile de conserver dans ce dossier tout ce que tu récupères sur internet et qui est souvent classé par ailleurs ou devenu inutile.
On pourra éventuellement voir ce qu’il y a dans ta bibliothèque peut-être un peu ventrue. Si tu veux creuser
sudo du -sh ~/Library/*
Comme tu as une différence avec l’utilitaire, certes pas toujours fiable, passes la commande de listage suivante
Pour la commande:
4,5M    /Users/nicolas/Library/Accounts
1,2M    /Users/nicolas/Library/Address Book Plug-Ins
  0B    /Users/nicolas/Library/Application Scripts
6,9G    /Users/nicolas/Library/Application Support
456K    /Users/nicolas/Library/Assistant
  0B    /Users/nicolas/Library/Assistants
  0B    /Users/nicolas/Library/Audio
  0B    /Users/nicolas/Library/Autosave Information
1,1G    /Users/nicolas/Library/Caches
2,5M    /Users/nicolas/Library/Calendars
  0B    /Users/nicolas/Library/CallServices
  0B    /Users/nicolas/Library/ColorPickers
  0B    /Users/nicolas/Library/Colors
  0B    /Users/nicolas/Library/Compositions
655M    /Users/nicolas/Library/Containers
288K    /Users/nicolas/Library/Cookies
  0B    /Users/nicolas/Library/CoreData
 28K    /Users/nicolas/Library/CoreFollowUp
 88K    /Users/nicolas/Library/Dictionaries
  0B    /Users/nicolas/Library/Family
  0B    /Users/nicolas/Library/Favorites
 24K    /Users/nicolas/Library/FileProvider
  0B    /Users/nicolas/Library/FontCollections
  0B    /Users/nicolas/Library/Fonts
  0B    /Users/nicolas/Library/GameKit
5,0M    /Users/nicolas/Library/Group Containers
768K    /Users/nicolas/Library/IdentityServices
  0B    /Users/nicolas/Library/Input Methods
  0B    /Users/nicolas/Library/Internet Plug-Ins
128K    /Users/nicolas/Library/Keyboard
  0B    /Users/nicolas/Library/Keyboard Layouts
4,1M    /Users/nicolas/Library/KeyboardServices
9,5M    /Users/nicolas/Library/Keychains
880K    /Users/nicolas/Library/LanguageModeling
 16K    /Users/nicolas/Library/LaunchAgents
139M    /Users/nicolas/Library/Logs
1,7G    /Users/nicolas/Library/Mail
  0B    /Users/nicolas/Library/Maps
569M    /Users/nicolas/Library/Messages
 39M    /Users/nicolas/Library/Metadata
  0B    /Users/nicolas/Library/Mobile Documents
272K    /Users/nicolas/Library/Passes
148K    /Users/nicolas/Library/Personas
  0B    /Users/nicolas/Library/PreferencePanes
7,8M    /Users/nicolas/Library/Preferences
1,1M    /Users/nicolas/Library/Printers
144K    /Users/nicolas/Library/PubSub
 14M    /Users/nicolas/Library/Receipts
192M    /Users/nicolas/Library/Safari
  0B    /Users/nicolas/Library/SafariSafeBrowsing
528K    /Users/nicolas/Library/Saved Application State
  0B    /Users/nicolas/Library/Screen Savers
8,6M    /Users/nicolas/Library/Services
8,0K    /Users/nicolas/Library/Sharing
  0B    /Users/nicolas/Library/Sounds
 32K    /Users/nicolas/Library/Spelling
 15M    /Users/nicolas/Library/Suggestions
964K    /Users/nicolas/Library/SyncedPreferences
4,0K    /Users/nicolas/Library/Vivox
  0B    /Users/nicolas/Library/Voices
680K    /Users/nicolas/Library/WebKit
 52K    /Users/nicolas/Library/com.apple.internal.ck
  0B    /Users/nicolas/Library/iMovie
 68K    /Users/nicolas/Library/iTunes
Pour la commande: sudo find -x / -d 1 -regex '.[^\.\].' -exec sudo du -shx {} +
 0B    /.HFS+ Private Directory Data
1,0K    /home
518M    /usr
385M    /.Spotlight-V100
1,0K    /net
8,0K    /.DS_Store
  0B    /.PKInstallSandboxManager
2,6M    /bin
4,0K    /installer.failurerequests
  0B    /Network
1,2M    /sbin
  0B    /.file
  0B    /etc
  0B    /var
6,8G    /Library
6,3G    /System
1,3M    /.fseventsd
3,7G    /private
 23M    /.DocumentRevisions-V100
  0B    /.vol
 47G    /Users
8,9G    /Applications
4,5K    /dev
 19M    /Volumes
  0B    /tmp
  0B    /cores
Dans ta bibliothèque, tu as principalement 1,7 Gi (1,8 Go) de mail et 6,9 Gi (7,3 Go) en application support soit a priori les sauvegardes de ton iPhone ou iPad.
Le reste est normal, les caches sont un peu fort mais très acceptables.
Concernant la seconde commande est les fichiers répertoriés tu as:
47 Gi utilisateurs conforme donc à la commande Users avec 23 de partagés et 24 dans la session Nicolas.
8,9 Gi d’applications soit tes logiciels
6,8 et 6,7 dans le système et la bibliothèque système ce qui n’est pas excessif.
Soit un total avec de 71 Go en comptant les fichiers annexes normaux soit 77 Go ....très proche des 78 affiché par l’utilitaire.
On peut éventuellement creuser l’application support si tu n’as pas d’ibidules.
Sinon je te conseillerais de contrôler tes dossiers partagés qui pèsent 23 Gi, de faire le ménage si tu le peux dans tes mails pour gagner de la place.
En résumé, rien d’anormal mais on peut éventuellement gratter dans certains dossiers pas comme private, application support pour gagner un peu (2 a 3 Go ) au maximum si tu as des sauvegardes iPhone sinon jusqu’à 10 Go
