problème video entrelacée après gravage...
zazoom
24 Avril 2017
7
je viens de finir un montage (tourné en hd) sur final cut pro X 10.1.4, l'ai sorti en h 264 et en apple pro res 422hq.
La lecture avec quicktime est parfaite mais dès que je le grave avec toast 11.1 et le le visionne sur mon mac, l'image est entrelacée...
J'aimerai pouvoir essayer de le graver directement sur fcpx mais ça ne veut pas...j'ai le message suivant : "error : null!"
Je dois l'envoyer d'urgence à un festival.
Quelqu'un aurait il une solution?
Merci!
Quel type de gravure avec Toast?
Réalisation d'un DVD Vidéo? D'un bluray disk?
Ou juste gravure du fichier mp4 sur un DVD de données?
Si c'est un DVD Video ou un Blu-ray disk, c'est probablement la conversion dans le format video attendu pour ce type de disques qui cree le bug.
Les spécialistes de la video vont certainement y apporter les bons conseils, mais en attendant, précise le type de disque que tu gaves avec Toast
Si c'est un DVD Video ou un Blu-ray disk, c'est probablement le conversion dans le format video attendu pour ce type de disques qui cree le bug.
Merci pour ta réponse rapide, c'est un simple dvd+rw video.
J'y place le fichier .mov. J'ai essayé le h264 et le prores 422 hq. Même résultat....
La première chose que j'aurais tenté ?
Tu fais un double de ton projet et tu l'ouvres sous un FCP X à jour (10.3.3, la mise à jour est gratuite, donc ne te prive pas, puisque ta version commence sérieusement à dater). Et tu fais ton DVD directement dessus.
C'est la même pour Toast qui en est aujourd'hui à la version 15 !
C'est soit un DVD Video (lisible sur un lecteur de DVD de salon), soit un DVD de données sur lequel tu graves le fichier .mov (lisible uniquement sur ordinateur) ....
Ça ne peut pas être un mix des 2.
Important de préciser car
- si DVDVideo, il y a conversion du fichier pour le passer en MPEG2 et en résolution 760x576 (la conversion pouvant être la cause du défaut constaté)
- si DVD de données sur lequel tu glisses le fichier .mov il n'y a pas de raison que le fichier soit lu diffèrement de ce que tu obtiens en lisant le même fichier lorsqu'il est sur le disque dur (sauf probleme de débit des données à lire quand elles proviennent du lecteur de DVD)
Merci Remy, il faut que ce soit un dvd video car il va partir sur des festivals. (car tu me dis qu'un dvd de données n'est lisible que sur un ordinateur)
Merci Nestork,
étant toujours sous Mavericks je ne crois pas que la dernière version de fcpx soit compatible. Un gros montage commencé il y a 2 ans fait que j'ai peur que ça cafouille. J'aimerai donc résoudre ce problème avec ma version actuelle...
Ok... donc tu as bien conscience que ta vidéo va passer en basse résolution sur le DVD (format PAL en 760x576)?
Les spécialistes vidéo vont t'indiquer comment faire en sorte que la conversion de ton fichier pour passer en MPEG2 et en basse resolution donne le meilleur résultat possible. (Ce n'est pas vraiment mon domaine, je risque de te dire des bêtises)
Les spécialistes vidéo (comme JLB21 par exemple) vont t'indiquer comment faire en sorte que la conversion de ton fichier pour passer en MPEG2 et en basse resolution donne le meilleur résultat possible. (Ce n'est pas vraiment mon domaine, je risque de te dire des bêtises)
Ok merci beaucoup. J'attends les conseils des spécialistes et vais contacter JLB21!
Comme je te l'ai indiqué dans ma réponse à ton message, je te réponds sur le forum.
Normalement, le mpeg-2 d'un DVD-Vidéo est entrelacé. Cela ne pose de problème qu'en lecture sur ordinateurs, ceux-ci ne disposant pas de dispositif de dés-entrelacement contrairement aux TV (sauf à lire la vidéo avec un lecteur permettant le desentrelacement comme VLC ou IINA.
Les TV lisent parfaitement la vidéo entrelacée des DVD.
Comme cela t'a été rappelé plus haut, le passage de HD (approx. 2 millions de pixels par image) à SD (Standard Définition) avec un peu moins de 0,5 million se pixel par image ne passe pas inaperçu.
De plus, si tu as filmé ta HD en 50p, il va y avoir suppression d'une image sur deux.
Il y a plus de 8 ans que j'ai sorti mon dernier DVD-Vidéo, alors je ne suis pas spécialiste. J'ai vérifié et ceci est systématiquement relaté dans les fora, que FCP X sort une qualité de DVD irréprochable (tout comme Motion qui est en fait le moteur d'encodage de FCP X).
Maintenant, je possède FCP X depuis la version 10.0.0 et ma version actuelle est 10.3.3. Je ne sais pas s'il y a eu des avancées en matière de sortie DVD entre ta version et la mienne.
Je viens d'éditer un petit bout de timeline en DVD : la vidéo est en MPEG-2 en mode progressif, donc parfaitement lisible sans artéfacts sur un ordinateur.
Donc, si Toast ne sort pas une bonne qualité (ce qui est souvent rapporté), je comprends que tu souhaites sortir ton DVD de FCP X. Avec les limites que cela suppose : pas de sous-menus, et un habillage relativement sommaire.
Peut-être pourrais-tu commencer par mettre à la corbeille les fichiers .plist contenant Final Cut dans Maison/Library/Preferences. Ces fichiers étaient au début assez capricieux et pouvaient bloquer certaines possibilités d'export.
L'idéal lorsqu'on crée un DVD, c'est de ne jamais le graver en direct. Je ne saurais donc que te conseiller, dans Réglages/Périphérique de sortie, de choisir Disque dur.
Pour les autre réglages, n'ayant aucune information sur la durée de ta vidéo, je ne suis pas en mesure d'apporter des conseils.
Ce faisant FCP X va produire sur ta machine une image disque de DVD avec une extension .img (une icône représentant un petit disque dur.
En double cliquant sur ce .img, l'image disque s'ouvre et présente dans une fenêtre un dossier VIDO_TS et un dossier AUDIO_TS.
Si tu as 'Lecteur de DVD' dans tes applications, lance le et il va se mettre en mesure de lire ton DVD. Sinon, VLC ou IINA vont également le lire.
Cela va te permettre de juger la qualité.
Il te reste ensuite à effectuer la gravure, ce que tu dois pouvoir faire depuis le Finder. Ou sinon, télécharge et lance LiquidCD, clique sur l'onglet DVD-Vidéo, navigue jusqu'au dossier VIDEO_TS et grave ton DVD.
Réactions: Gwen
Merci beaucoup pour tous ces détails simples et précis!
Cependant j'ai mis à la corbeille les fichiers que tu as mentionnés (sans la vider) ai ensuite ouvert fcpx et là... cata… mes projets et événements récents avaient tous disparu... J'ai pu tout récupérer en ouvrant un ".fcpbundle" et en reliant ensuite chaque plan de mon film... Un énorme temps de calcul est en cours (beaucoup de filtres dont un correcteur de grain)... Je te tiendrai au courant de la suite des opérations...
Je suis sincèrement désolé pour tes déboires, mais je suis stupéfait, cela me paraît impossible, je l'ai fait quantité de fois quelle que soit la version de FCP X sans jamais rencontrer ton problème, et c'est même recommandé par Apple qui stipule que cela n'affecte en rien l'existant :
Résolution de problèmes dans Final Cut Pro - Assistance Apple
11. Réinitialiser vos préférences Final Cut Pro X
La réinitialisation des préférences n’affecte en rien vos bibliothèques, projets ou médias. Toutefois, tous les réglages personnalisés que vous aurez créés seront réinitialisés sur les réglages par défaut.
Avant de réinitialiser les préférences, sélectionnez Final Cut Pro > Préférences et notez tout réglage spécifique que vous avez défini. Ainsi, après avoir réinitialisé vos préférences, vous pourrez revenir et appliquer à nouveau vos réglages personnalisés. Pour en savoir plus sur les différentes préférences, consultez la Présentation des préférences Final Cut Pro dans l’aide de Final Cut Pro.
Pour réinitialiser les préférences dans Final Cut Pro X 10.3 ou version ultérieure, procédez comme suit :
  1. Quittez Final Cut Pro.
  2. Maintenez les touches Commande et Option enfoncées, puis ouvrez Final Cut Pro.
  3. Cliquez sur Supprimer les préférences.
  4. Essayez de reproduire le problème que vous rencontriez. Si le problème ne se produit plus, ouvrez les préférences de Final Cut Pro et appliquez à nouveau vos réglages personnalisés.
Mais bon, peut-être es-tu un cas particulier ? :p
