Salut jimmy
Bon, si tu as téléchargé les outils de dev Apple d'avril 2002 et le compilateur, tu as fait le plus gros, je pense.
D'abord, il faut d'abord installer les outils de dev, puis après le compilateur.
Ensuite, il faut que tu fasses ce qui est indiqué dans le post de molgow daté du 21/10/02, quant à son point 3.
Il faut donc taper quelque chose sous Emacs, c'est à dire avec le terminal.
Petite précision. A la fin de la phrase que tu rentres, surtout n'oublie pas de faire 'enter' pour aller à la ligne.
A partir de là tu as tout ce qu'il faut.
Pour créer ton programme, il n'y a pas de programme spécifique ADA où le rentrer.
Il te faut utiliser un éditeur de textes. Tu peux télécharger un gratuit BBedit ou bien Emacs mais dont les combinaisons de touches sont 'originales'.
Avec cet éditeur de texte, tu rentres les lignes de ton programme.
Puis tu sauvegardes ton fichier avec l'extension .adb . C'est à toi de taper '.adb'
Ensuite pour faire tourner ton programme, il faut utiliser le terminal.
Sous le terminal tu te situes au niveau du dossier dans lequel tu as sauvegardé ton fichier .adb.
Puis tu tapes gnatmake nomduprogramme.adb.
Là il se compile.
Ensuite tu tapes ./ nomduprogramme.
Là il s'exécute toujours dans la fenêtre du terminal.
Donc en somme, tu aura toujours 2 fenêtres ouvertes en parallèle.
L'une de l'éditeur de texte, l'autre du terminal.
Il n'y a donc pas de programme ADA avec une belle icone et une fenetre unique, comme les autres programmes que tu as !
Voilà voilà !
Je pense qu'en relisant l'ensemble des précédents post et celui ci tu pourras réussir.
N'hésite pas à demander d'autres renseignements si tu as d'autres problèmes.
Tu vas fonctionner avec deux écrans ouverts en parallèle.
