Mac mini Quel Switch ?
TheoMac
31 Août 2009
1 763
56
Je suis à la recherche d'un switch / routeur (neuf) me permettant de connecter une imprimante ethernet (AirPrint) et un Mac sur le même réseau ethernet. Celui-ci sera connecté à la box et nécessitera donc 3 ports.
J'ai trouvé des modèles à 5 ou 8 ports… 5 me seront suffisants.
Parmi ces switchs (ou routeurs), j'ai remarqué le Netgear GS605 qui me paraît simple mais sans commutateur marche/arrêt donc allumé 24/24 et 7/7 :(
Des conseils d'utilisation ?
Tu ne peux pas tout brancher sur la box directement ?
Perso j'ai plusieurs modèle de chez TP-Link et ils fonctionnent très bien et sont assez petit et chauffe pas trop
Donc il faut que tu tires un câble entre les deux.
Perso je suis full wifi, mais exceptionnellement j'utilise un switch D-Link Gigabit pour des Lan retro mais je n'ai pas besoin de gros débit. C'est super compact (8 ports).
J'ai un câble ethernet qui relie la box à mon poste de travail. Reste à connecter le Mac à l'imprimante via un switch.
TP-Link TL-SG105 petit prix, bonne qualité, boitier métallique, pas de bouton M/A (mise en route globale par interrupteur de barrette secteur).
Connaissait pas de modèle. Il y en a tellement…
Mais en quoi consiste "mise en route globale par interrupteur de barrette secteur" ?
J'ai retrouvé un Netgear avec un interrupteur… mais il n'est plus disponible depuis déjà bien longtemps. Sans doute par souci d'économie de fabrication (?)
Je m'interroge à savoir si un switch / routeur peut rester constamment sous tension (comme une box) sans risque ?
Il n'y a pas de risques à laisser sous tension en permanence, et la consommation doit être faible.
Pour des questions d'économie, je mets l'ensemble (Mac+écrans+Hub+Audio+Switch) hors tension pour la nuit avec l'interrupteur de la barrette multiprise secteur.
En tout cas je laisse aussi l'imac de ma signature constamment "allumé", juste le soir où je clique sur "suspendre l'activité"
la conso est négligeable...
(après des membres qui vont te dire : rallumer / éteindre un ordi, c'est pas très bon pour ses composants ?)
Mais mettre son matériel "hors tension pour la nuit avec l'interrupteur de la barrette multiprise secteur" implique de tout remettre sous tension brusquement et donc d'abimer le matos… (?)
Donc s'il n'y a pas de risque d'usure prématurée, je préfère laisser le switch / routeur sous tension jour et nuit, comme la box.
Réactions: peyret
Abimer le matos, non ! Ca fait une quinzaine d'années que je fais cela et jamais eu d'ennuis.
J'ai connu, dans le cadre de mon travail (service informatique) du matos (gros disques durs) qui n'aimait pas être arrêté, mais ça date de 40 ans ça a changé depuis !
Après il n'y a pas de soucis puisque chacun peut faire ses choix en fonction de son équipement et ses motivations.
C'est vrai qu'un Mini Mx ne consomme quasiment rien en veille, mais ce n'est pas le cas de la plupart des équipements annexes.
Si on cumule les consommations de veille, 10H/jour 365/An ce n'est plus négligeable.
Je vais tenter de passer commande pour un TP-Link chez Amazon mais je ne trouve pas le montant réel des frais de port.
Je ne voudrais pas avoir de surprise sur la facture car ils mettent livraison gratuite mais sous condition de s'abonner à "Amazon Prime" qui n'est pas gratos alors que je ne suis que de passage chez eux…
tu sélectionne dans ton panier et tu devrais voir les frais de livraison.
Si tu as un compte prime c'est livraison gratuite
bah tant que tu rentre pas ta carte bleu tu va rien payer donc met dans le panier et avance tu devrais voir le montant du port à un moment
Petit souci avec Amazon… encore !
Je vais me rabattre sur ce que j'avais vu initialement c'est à dire le Netgear GS605 mais chez un autre revendeur.
Ce Netgear GS605 existe en deux modèles dont je ne vois pas très bien la différence entre le modèle v4 et le modèle v5.
Certains sont non manageables, d'autres pas… Je souhaite seulement brancher et puis que ça marche sans réglage à faire.
Avant j'avais un GS205 dont j'étais pleinement satisfait jusqu'à ce jour.
Merci d'avance si quelqu'un connaissais la différence entre ces v4 et v5.
j'ai un TP-LINK 8 ports branché depuis 6 ans, il alimente tout le réseau de la maison. Jusqu'il y a environ 6 mois, il fonctionnait en permanence, comme la fribox. Maintenant, une prise programmable éteint l'équipement réseau et téléphonique toutes les nuits. Ça fait quelques kWh de gagnés…
Avant d'habiter dans cette maison, le switch TP-Link que j'avais fonctionnait en permanence, peut-être pendant 10 ans.
HS : c'est marrant d'avoir posté cette question dans cette section, dédiée aux PCistes qui passent chez les Macistes. Alors qu'elle serait plus à sa place dans FAI et Mac réseau.
