10.8 Mountain Lion Re-instalation impossible
Scorpion911
16 Novembre 2019
Bonjour a tous ,
Voila je viens vers vous avec un petit soucis .
j ai récupéré il y a quelques temps un imac 21.5 mid2011 A1311 .avec le bloc alimentation HS.
Apres des mois de recherche je trouve le même en occasion avec une carte graphique HS et a très bon prix surtout .
Dans le premier il y avais plus de HDD .
Dans le second l ancien proprio a formater le hdd mais rien re-installer .
je n ai pas eu de dvd bien sur
la mise a jour échoue a chaque fois avec cmd+R
je passe toutes les étapes mais au moment de lancer téléchargement il me dit que indisponible
j ai tester de faire un clef usb pour la mise re-installe mais je n arrive pas a booter dessus , il ne vois pas la clef .
Qui est crée sous Windows avec trans mac .
j ai trouver plusieurs lien pour diverses version sur ce forum ; mais rien n,y fait .
étant débutant avec mac , je doit laisser passer un truc ou l autre .
avez une solutions a mon (petit #pour certain ) soucis ..
bonne journee a vous tous
Bonjour Scorpion
Disposes-tu d'un autre Mac (pour confectionner une clé d'installation démarrable) ? - ou seulement d'un PC ?
Alors avec ton PC vient à ce fil des forums et utilise ce lien : ☞Réinstallation macOS Yosemite☜ (clique le lien rouge) => qui t'amène à un autre fil des forums.
- à mon message #3 tu as un lien rouge actif : YOSEMITE.dmg => qui va te permettre de télécharger depuis mon nuage pCloud une image-disque de 5,8 Go contenant un installateur Apple de Yosemite.​
- par ailleurs > il te faut une clé USB de 8 Go (ou plus). Reformate-la en exFAT avec un volume intitulé CLE.​
- quand tu as l'image-disque > copie-la telle quelle directement dans le volume CLE de la clé. Ça ne va pas rendre la clé démarrable > mais va permettre un transfert de l'image-disque au Mac.​
Cela fait > branche la clé au Mac et démarre le Mac via ⌘R sur la session de secours. Voici alors le tuto qui va te permettre de poster ici les informations de base -->
- quand tu as l'écran aux 4 Utilitaires OS X > va à la barre de menus supérieure de l'écran > menu : Utilitaires > sous-menu : Terminal.​
Dans la fenêtre ouverte > saisis la commande informative (ce qui est inscrit sous Bloc de code) :
diskutil list
  • utilise le menu ...▾ (à droite de la bobine souriante) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > sous-menu : </> Bloc de code => tu fais ton coller dans la fenêtre de code et Continuer.
=> ces informations montreront la configuration logique de ton disque > ainsi que la clé.
Note 1 : si tu ne peux pas poster via le Safari de la session de secours (ça arrive) --> poste une photo du tableau (à partir du commencement = le disque /dev/disk0 ou disque physique interne) - tu as un bouton : "Joindre un fichier" en bas de cette page.
