MacBook Pro récupérer la capacité d'origine clé usb
denis48
26 Décembre 2005
61
Ma clef USB 32 GO suite à un formatage avorté est à 80 Ko voire ci-joint ( diskutil )
Je n'arrive pas à lui rendre sa capacité d'origine j'ai essayé avec la méthode PC Diskpart clean mais je n'y arrive pas.
Aurait-il moyen avec diskutil ?
Merci d'avance
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: Apple_partition_scheme *79.9 KB disk2
1: Apple_partition_map 32.3 KB disk2s1
2: DOS_FAT_32 UNTITLED 45.1 KB disk2s2
Merci Ericse je viens d'essayer mais cela ne fonctionne pas, voici ce que j'obtiens avec "Sd Card memory Formatter"
[ERROR] Short read while reading 524288-byte chunk from offset 0: 65024/524288 bytes read
[ERROR] Error while building virtual bitmap: 5 (Input/output error)
[ERROR] Initializing cached values failed: 5 (Input/output error)
[ERROR] Generated invalid volume. fat_volume_create returned: 5 (Input/output error)
J'ai essayé cela dans le terminal mais cela ne fonctionne pas non plus
diskutil eraseVolume FAT32 DATA disk2
Error with erase: The chosen size is not valid for the chosen file system (-69850)
diskutil eraseDisk JHFS+ UntitledUFS disk2
Started erase on disk2
Unmounting disk
Creating the partition map
Waiting for partitions to activate
Formatting disk2s1 as Mac OS Extended (Journaled) with name UntitledUFS
Error: -69850: The chosen size is not valid for the chosen file system
Merci Ericse je viens d'essayer cela ne fonctionne pas, voici ce que j'obtiens avec
Ta clé semble défecteuse...
Elle est dans cet état suite au retrait de la clé avant la fin d'un formatage complet, cela arrive et apparemment il serait possible de lui indiquer son format d'origine ( 32 gb ). resizeVolume ne fonctionne pas non plus
0: *79.9 KB disk2
MacBook-Pro:~ ++++++$ diskutil resizeVolume 31g JHFS+ UntitledUFS disk2
Unable to find disk for 31g
Il faut que tu formâtes la clé à la racine.
En admettant que son ordre soit toujours disk 2 (a vérifier), tente de la formater Apple
diskutil eraseDisk jhfs+ cle gpt disk2
Réactions: maxou56
Merci Maxou56. j'ai essayé avec le bloc de code pour Fat32 mais il me dit
Error: -5344: MediaKit reports not enough space on device for requested operation
Je crois que je fais faire le deuil de ma clé
Merci Locke je viens d'essayer la réponse #8 et il me dit
La capacité vu par le système est trop limitée.
Par acharnement thérapeutique, tu peux tenter
sudo gpt show disk2
Qui affiche la distribution des blocs bien que l’APM risque de bloquer le retour.
Commande sudo, ton mot de passe de session sera demandé . Tu le tapes à l’aveugle, rien ne s’affiche
Ben oui, 156 blocs de 512 octets...peanuts en somme. Et aucun index.
Je crois que le Covid l’a achevée. Tu peux à mon avis l’enterrer dans le jardin.
