MacBook Air Redémarrage en veille MacBookAir après changement SSD
Fulby
11 Janvier 2021
Je me présente, Joseph, je suis nouveau sur ce forum.
Je suis tout équipé Apple (iPhone/iPad/Watch/MacBookAir).
Récemment, j'ai changé le SSD de mon MacBookAir 13 pouces (early 2014) pour un Aura Pro X2 de chez MacSales.
J'ai suivi à la lettre leur auto d'installation et tout fonctionne parfaitement à l'exception de la veille.
Avant, je pouvais tranquillement rabattre l'écran ce qui mettait en veille prolongée le mac qui s'ouvrait normalement dès la réouverture.
Depuis le changement, à chaque fois que je le ferme et que je le laisse quelques heures sans le rouvrir, il redémarre et m'indique qu'il y a eu un redémarrage suite à un dysfonctionnement (je n'ai pas le libellé exact du message d'erreur).
Parfois aussi je l'entends redémarrer tout seul alors qu'il est fermé.
Ainsi, auriez-vous une solution pour remédier à ce problème ?
Je précise que la mise à jour et le passage à Big Sure n'a rien changé.
Je vous joins le pmset :
Battery Power:
lidwake              1
autopoweroff         1
standbydelayhigh     86400
autopoweroffdelay    28800
standbydelaylow      10800
standby              1
ttyskeepawake        1
hibernatemode        3
powernap             0
gpuswitch            2
hibernatefile        /var/vm/sleepimage
highstandbythreshold 50
displaysleep         0
sleep                0
acwake               0
halfdim              1
lessbright           1
disksleep            10
AC Power:
lidwake              1
autopoweroff         1
standby              1
ttyskeepawake        1
hibernatemode        3
powernap             0
gpuswitch            2
displaysleep         0
womp                 1
networkoversleep     0
sleep                0
acwake               0
halfdim              1
disksleep            0
Cordialement,
Joseph
Hello, pense à faire un reset de la PRAM et de la SMC, ça peut pas mal aider. Et l'erreur vient surement du SleepWakeFailure.
Il faudrait que tu fasses une recherche, je me demande si ça n'est un problème connu de cette génération de machines avec ce type de SSD (je me souviens de posts décrivant ton problème - sans solution).
Salut,
Donc comme indiqué plus haut, j'ai effectué la manip, le problème est toujours malheureusement toujours présent.
Cela étant, suite au message d'erreur affiché au redémarrage, voilà un copier coller du diagnostique mentionné :
Sleep Wake failure in EFI
Failure code:: 0x0171260e 0x0000001f
Please IGNORE the below stackshot
Date/Time:        2021-01-13 08:36:31.282 +0100
OS Version:       ??? ??? (Build ???)
Architecture:     x86_64
Report Version:   32
Data Source:      Stackshots
Shared Cache:     467A83CB-BA86-3F07-B652-B9256C74080A slid base address 0x7fff2000a000, slide 0xa000
Event:            Sleep Wake Failure
Duration:         0.00s
Steps:            1
Time Awake Since Boot: 39s
Process:          swd [862]
Footprint:        316 KB
Time Since Fork:  3s
Num samples:      1 (1)
  Thread 0xca0    1 sample (1)    priority 4 (base 4)
  <thread QoS background (requested background), thread darwinbg, process darwinbg, IO tier 2>
  1  start + 1 (libdyld.dylib + 87585) [0x7fff20335621] 1
    1  ??? [0x10ae94454] 1
      1  ??? [0x10ae941e8] 1
        1  __stack_snapshot_with_config + 10 (libsystem_kernel.dylib + 143386) [0x7fff2030801a] 1
         *1  ??? [0xffffff800025f1f6] 1
           *1  ??? [0xffffff8000968cdb] 1
             *1  ??? [0xffffff8000872821] 1
               *1  ??? [0xffffff80002821c9] 1
                 *1  ??? [0xffffff80002b938d] (running) 1
  Binary Images:
        0x7fff202e5000 -     0x7fff20313fff  libsystem_kernel.dylib (7195.60.75) <4BD61365-29AF-3234-8002-D989D295FDBB>  /usr/lib/system/libsystem_kernel.dylib
        0x7fff20320000 -     0x7fff2035afff  libdyld.dylib (832.7.1)             <2F8A14F5-7CB8-3EDD-85EA-7FA960BBC04E>  /usr/lib/system/libdyld.dylib
Model: MacBookAir6,2, BootROM 110.0.0.0.0, 2 processors, Dual-Core Intel Core i5, 1.4 GHz, 4 GB, SMC 2.13f15
Graphics: kHW_IntelHD5000Item, Intel HD Graphics 5000, spdisplays_builtin
Memory Module: BANK 0/DIMM0, 2 GB, DDR3, 1600 MHz, 0x80AD, 0x483943434E4E4E384A544D4C41522D4E544D
Memory Module: BANK 1/DIMM0, 2 GB, DDR3, 1600 MHz, 0x80AD, 0x483943434E4E4E384A544D4C41522D4E544D
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0x117), Broadcom BCM43xx 1.0 (7.77.111.1 AirPortDriverBrcmNIC-1675.1)
Bluetooth: Version 8.0.2f9, 3 services, 19 devices, 1 incoming serial ports
Network Service: Wi-Fi, AirPort, en0
USB Device: USB 3.0 Bus
USB Device: BRCM20702 Hub
USB Device: Bluetooth USB Host Controller
Thunderbolt Bus: MacBook Air, Apple Inc., 23.6
J'ai cherché mais ça ne collait pas exactement à mon souci, c'était sur Catalina et je n'ai trouvé qu'une seule mention avec un SSD de chez OWC sans que ça n'en dise plus.
le SSD Aura Pro X2 de MacSales/OWC est un SSD à la norme NVMe.
Or tous les Mac de 2013 - 2014 ont longtemps eu une "BootRom" qui ne savait pas gérer la veille avec les SSD NVMe : les BootRom de ces mac contiennent en effet un driver NVMe qui n'était pas capable de gérer la veille profonde.
Le problème est archi connu, et se produit avec tous les SSD NVMe, qu'ils soient des SSD NVMe Apple (les SSD AHCI Apple ne sont pas touchés évidemment), ou NVMe de chez Transcend (850), de chez MacSales (Aura Pro X2) ou encore tous les SSD NVMe du commerce qu'on peut installer avec un simple adaptateur M.2 -> Apple de chez Sintech (par ex.)
Une très longue discussion a eu lieu sur les forums américains de MacRumors :
https://forums.macrumors.com/threads/upgrading-2013-2014-macbook-pro-ssd-to-m-2-nvme.2034976/
Une solution existait depuis 2 ans (de patcher la BootRom), mais encore plus simple : il se trouve Apple qu'Apple a résolu le problème dans les mises à jour de BootRom qui viennent avec Big Sur.
Il n'est même pas la peine de migrer définitivement sur Big Sur : il suffit d'installer Big Sur par exemple sur votre ancien SSD, cela va mettre à jour la Bootrom, et puis "pouf", le mac ne plantera plus en veille sous High Sierra, Mojave, Catalina, etc.
Tout autre solution à base de modification de réglage pmset, etc. est moins propre : le plus "propre" est de mettre à jour la BootRom en installant BigSur, et ensuite on peut revenir sur un système plus ancien si l'on souhaite.
Réactions: duthen-mac et Sly54
