Redémarrer G4 pour connecter via live box pro
pierre22
26 Novembre 2005
1 783
78
61
Val de Marne
Je dois redémarrer mon G4 10.3.9 pour être connecté via ma live box pro Inventel
(la débrancher/rebrancher électriquement ne règle pas le problème).
Par contre mon power mac pro sous 10.4 (dernière version) est connecté en air port sans jamais aucun problème.
J'ai déjà consulté l'assistance orange qui dit que cela ne vient pas de la box. Je suppose que c'est mon G4 qui est en cause.
Merci de vos avis et conseils.
Cordialement
Cordialement
Tu ne l'as pas précisé: comment te connecte-tu ?
Via Ethernet ou Wifi ? As-tu déjà paramétré l'eMac ?
Débranché brutalement un ordinateur ne résous jamais les problèmes. Au contraire, cela peut endommager les composants...
Je suis connecté en ethernet avec le PowerPC G4 celui que je dois redémarrer, et en air port avec le mac book pro que je n'ai pas paramétré en ethernet, je ne m'en sert qu'en wi-fi. (tout fonctionnait très bien ainsi auparavant).
Je ne débranche jamais ma machine, je la redémarre
Essaye de paramétrer ton eMac en Ip statique (définir un adresse IP manuellement).
Soit dis en passant: il serait peu être temps de passer à un système plus récent, non ?
Tu veux dire le mac book, ou le Power PC ?
Tu pense que mon system 10.3.9 actuel n'est pas en cause?
Définir une adresse IP manuellement je ne sais pas le faire (je vais faire une recherche)
Je compte changer pour un mac pro et passer en adobe suite CS3 dès que je pourrais, alors je n'ai pas envi d'acheter un nouveau système qui parait-il me ferait tourner encore plus lentement la suite CS2.
Merci des infos:zen:
Je parle du PowerPC. Il est tout à fait possible que Panther soit en cause pour des raisons techniques. Malheureusement il n'est pas possible de le vérifier de façon fiable. Peut-être est-ce simplement ta carte réseau qui a lâchée ?
Pour le mac Pro, dire que la suite CS2 tournerait plus lentement est faux: elle tournerait un peu plus vite mais, n'exploitant pas totalement la puissance du macPro, beaucoup moins vite que la CS3.
La carte réseau? Voici ce que dit Tech Tool Pro. Cela ne veux rien dire ? :
Réseau
jeudi 31 juillet 2008 16 h 13 Europe/ParisRéussi
Ethernet:
Fournisseur: AppleDriver: UniNEnet
Modèle: gmac+
Etat connexion: Actif
Vitesse connexion: 100 Mbps
Adresse MAC: 00.03.93.83.1D.EA
Test Réseau 1
Ce test vérifie la disponibilité des services réseau du système.
Test Réseau 2
Ce test vérifie si un nom d'hôte est atteignable avec la configuration courante du réseau.
Réussi
Merci aussi pour les précision sur Créative suite. (déjà moins à débourser):)
Réseau
Ethernet:
Modèle: gmac+
Test Réseau 1
Test Réseau 2
Réussi
Alors c'est bien ta Livebox Pro ou ton cable internet qui bogue. Si l'hôte est joignable, cela siginfie que ce n'est pas le cable internet. As-tu correctement paramétrée les DNS ?
C'est quoi les DNS ?
Définition de Wikipedia:
Le Domain Name System (ou DNS, système de noms de domaine) est un système permettant d'établir une correspondance entre une adresse IP et un nom de domaine et, plus généralement, de trouver une information à partir d'un nom de domaine.
Ils se situent dans Préférence Système > Réseau . Dans l'onglet TCP/IP, sont indiqués les DNS. Il faut entrer: 192.168.1.1 dans le cas d'une Livebox.
J'ai effectué cela, mais ce matin au démarrage, toujours le même problème, j'ai même du rebooter électriquement la live box 2 fois:(
source: Manuel d'installation de la Livebox Pro
1- Ouvre les préférences systèmes (Menu Pomme).
2- Clique sur l'icône "Réseau"
3- Sélectionner "Ethernet" dans le menu "Afficher"
4- Dans le menu "Configurer IPv4", choisi "via DHCP"
5- Clique sur Appliquer
Vérifier que l'adresse DNS est bien 192.168.1.1 et que l'adresse IP est du type 192.168.1.xx. S'assurer également que la Livebox a le serveur DHCP activé.
Adresse du Manuel: http://r.orange.fr/r?ref=ael_page26.../telechargement/notices/Guide_livebox_Pro.pdf
Bonsoir,:coucou:
De manière très aléatoire, quand je démarre mon mac branché en ethernet, je dois redémarrer pour être connecté.
Procédures effectuées en plus de celles appliquées plus haut:[/U:rolleyes:
Redémarrer la Live box
Réinitialiser la Live box
Démarrer sur une autre cession
Réparer autorisations
Réinitialiser la pram et la nvram
Démarrer en désactivant les extensions
Supprimer les éléments à ouverture au démarrage
Supprimer préférences.plist:sleep:
Merci de vos aides:)
