regrouper tracés sur un seul
Joebarboat
16 Avril 2012
22
Je bloque sur un truc qui me semble bête.
J'ai 4 tracés sur Illustrator, j'ai besoin de n'en avoir plus qu'un seul pour exporter en SVG vers un site internet.
Sauriez-vous m'aider ?
Par avance merci
    4,9 KB · Affichages: 150
Slt,
Tu sélectionnes ton tracé, puis tu fais glisser le petit carré bleu vers le calque choisi, tu répètes ça autant qu'il faut.
Là, ça devient technique, voyons...
Tu sélectionnes tous les tracés dans un même calque
Tu appliques une couleur provisoire à l'ensemble
Tu appliques Pathfinder fusion
Tu supprimes la couleur
J'avais déjà essayé avec le pathfinder. Les formes ne se touchent pas (des îles sur une carte)
Aucun pathfinder ne fonctionne.
J'avais déjà essayé avec le pathfinder. Les formes ne se touchent pas (des iles sur une carte)
Aucun path finder ne fonctionne...
Normal tes formes sont groupées ! Pour réunir plusieurs formes contenues sur un même calque, elles ne doivent pas être groupées.
Donc sélectionne ton groupe – visible sur ta capture d'écran – dégroupe et applique réunion ou fusion. ;)
Que tes formes se chevauchent ou pas l'action de réunir ou fusionner fonctionne quand même. Ça va te créer un tracé transparent.
Cela dit, si tu veux absolument garder tes 4 formes, il faut maintenir la touche alt enfoncée au moment d'appliquer la réunion. Ça te crée une forme composée – un groupe contenant tes 4 tracés – et tu gardes la main sur chacune des formes – au cas où tu voudrais intervenir dessus avant la réunion des tracés. Cette forme composée peut se décomposer d'un clic (le bouton présent dans la fenêtre pathfinder) et devenir un tracé transparent comme expliqué auparavant. :)
Je m'arrache les cheveux sur ce truc.
J'ai suivi ce processus :
Mais quand j'applique réunion ou fusion ça se regroupe.
J'y suis arrivé sur le premier fichier.
J'ai refait a l'envers la manip :
Réunion
Fusion (un message d'erreur)
Décomposer l'aspect
Dissocier et c'était bon !
Je fais pareil sur le fichier suivant, ça ne veut pas !
Je veux comprendre.
Je joins le fichier au cas ou quelqu'un puisse m'expliquer où je me trompe.
J'ai besoin d'obtenir un fichier SVG tel que sur la copie d'écran ci-joint.
Encore merci d'avance
    7,9 KB · Affichages: 119
Je ne vois aucune réunion ou fusion sur ta capture d'écran. Je vois juste quatre tracés, chacun dans un groupe. Si c'est ce que tu veux obtenir pour l'export SVG.
Voici 4 tracés à réunir
Une fois sélectionnés, un clic sur réunion (1er bouton en haut à gauche)
Tu n'as plus qu'un tracé réunissant les 4 précédents.
Variante avec la touche alt enfoncée au moment du clic
Tu obtiens une forme composée conservant chacun des tracés. SI tu la décomposes, tu obtiens le résultat de la capture précédente.
