10.12 Sierra Réinstallation Sierra impossible après reformatage
cipozoso
21 Septembre 2016
5
J'ai besoin de votre aide, car j'ai voulu remettre à Zero mon Macbook pro de 2012 sur lequel était installé Sierra.
Je suis allé dans le systeme de redemarage, j'ai voulu supprimer le contenu de mon DD, mais voilà, j'ai l'impression que ça m'a supprimé mon disque dur puisque dorénavant, dans mon utilitaire de disque, je n'ai plus que le Apple HDDHTS dans lequel je retrouve OS X Base system. Je ne peux ni le partitionner, ni restaurer, ni effacer. Le mode SOS me dit qu'ils fonctionnent bien.
Je n'arrive pas à réinstaller Sierra, ni de sauvegarde Time Machine car ce DD est Verrouillé me disent-ils. Donc je suis bloqué et ne peux plus utiliser mon ordi...
Est ce que vous avez une solution, je n'arrive pas à m'en sortir..
Merci beaucoup
Cipozoso
Salut cipozoso
Démarre donc en mode Recovery comme tu l'as déjà fait (touches ⌘R tenues pressées). Parvenu à l'écran des 4 Utilitaires macOS > va à la barre de menus supérieure de l'écran > menu Terminal.
Dans la fenêtre ouverte > saisis (l'une après l'autre) les 2 commandes informatives :
diskutil list
diskutil cs list
et ↩︎ (presse la touche "Entrée" du clavier après chaque commande pour l'activer)
  • la 1ère va retourner le tableau des disques attachés à ton Mac (en interne / externe > physiques / virtuels / images-disques) > avec leurs tables de partition > et leurs partitions décrites en type de système de fichiers > nom de volume > taille > identifiant d'appareil.
    • une série de micro-disques correspond à des images-disques créées en RAM à l'occasion du démarrage en mode Recovery > dans le volume desquelles sont clonés à la volée des dossiers du Recovery OS sur lequel tu démarres. Elles s'effacent à l'extinction ou au re-démarrage.
  • la 2è > le tableau des composants d'un Groupe de Volumes Logiques > s'il y a un système de stockage CoreStorage sur la partition de l'OS.
Voici comment tu vas pouvoir poster ici des 2 tableaux sans avoir besoin de prendre des captures d'écran.
  • tu sélectionnes les tableaux > ⌘C pour les copier dans le presse-papier > ⌘Q pour quitter le «Terminal» > option : "Obtenir de l'aide en ligne" (dans la fenêtre des 4 Utilitaires) > ce qui lance un navigateur «Safari» :
  • page Apple par défaut > un clic sur l'adresse de haut de page pour l'éditer > saisis : macgénération (tout court : c'est une barre de recherche Google) et valide > tu atteins le site MacGé > Forums > te connectes > ce fil ;
  • presse le bouton (4è avant la fin à droite) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > menu : </> Code > par ⌘V colle dans la fenêtre Code > presse le bouton Insérer (ce procédé permet un affichage fenêtré qui économise l'espace de page en respectant la mise en forme des tableaux du «Terminal» --> d'où une plus grande lisibilité)
=> grâce à ces informations > j'aurai une idée de la configuration logique de ton disque.
Merci beaucoup.
les voici
-bash-3.2# DISKUTIL LIST
   0:      GUID_partition_scheme                        *500.1 GB   disk0
   2:                  Apple_HFS OS X Base System        499.2 GB   disk0s2
/dev/disk1 (disk image):
   0:                            untitled               +5.2 MB     disk1
/dev/disk2 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk2
/dev/disk3 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk3
/dev/disk4 (disk image):
/dev/disk5 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk5
/dev/disk6 (disk image):
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk8
/dev/disk9 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk9
/dev/disk10 (disk image):
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk10
/dev/disk11 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk11
/dev/disk12 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk12
/dev/disk13 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk13
/dev/disk14 (disk image):
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk14
/dev/disk15 (disk image):
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk15
/dev/disk16 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk16
-bash-3.2# diskutil cs list
No CoreStorage logical volume groups found
-bash-3.2#
Un accident logique a restauré le volume monté du Recovery OS de secours (volume qui s'intitule OS X Base System) au volume de macOS qui s'intitulait au départ Macintosh HD et qui a pris le nom du volume "source" = OS X Base System.
Je pense que le contenu en données de ce volume actuel OS X Base System de 499 Go ne doit guère dépasser les 1,2 Go = la taille de l'OS de secours.
Pour le vérifier > passe les 2 commandes (l'une après l'autre) :
df -H /Volumes/"OS X Base System"
ls -a /Volumes//"OS X Base System"
(mets bien chaque fois "OS X Base System" entre "" ; respecte les espaces séparateurs entre les termes ; mets H en majuscule ; le "l" de "ls" est la minusucule de la lettre "L")
  • la 1ère commande va retourner la mesure des espaces = total > occupé > libre du volume OS X Base System
  • la 2è > la liste des éléments présents à la racine du volume OS X Base System
=> tu n'as qu'à poster ici ces 2 tableaux comme tu as déjà su le faire.
Voilà.
-bash-3.2# df -H /volumes/"OS X Base System"
Filesystem     Size   Used  Avail Capacity iused      ifree %iused  Mounted on
/dev/disk0s2   499G   1.3G   498G     1%   48782 4294918497    0%   /
-bash-3.2# ls -a /Volumes//"OS X Base System"
.                bin
..                dev
.DS_Store            etc
.vol                private
Applications            sbin
Install macOS Sierra.app    tmp
Library                usr
System                var
Volumes
-bash-3.2#
Comme prévu > la taille des données est de 1,3 Go ; et la liste des dossiers - où tu notes l'absence d'un dossiers Users = Utilisateurs typique de macOS - montre qu'on a affaire à un clone du Recovery OS.
Comme l'OS installé était «Sierra» > si tu as été jusqu'à la MÀJ 10.12.6 > tu as une possibilité spéciale de démarrage par Internet qui te permet de ré-installer > non l'OS d'usine du Mac > mais l'OS public le plus récent = «Sierra» là encore.
Pour ce faire > re-démarre > et tiens pressées les 3 touches ⌘⌥R (cmd alt R) -->
  • tu vas devoir t'authentifier par ton AppleID + il te faut ta connexion Wi-Fi à ta Box
  • un dossier de démarrage de type Recovery va être téléchargé depuis l'AppStore dans le volume d'une image-disque créée spécialement en RAM à cette fin. Ce qui peut prendre dans les 10' pour environ 500 Mo (logo d'un globe terrestre en rotation le temps du téléchargement). À la fin le Mac va re-démarrer sur l'OS de secours uniquement sustenté en RAM - càd. totalement indépendant du disque de ton Mac et du volume bancal OS X Base System.
=> je t'invite à refaire signe dans ce fil lorsque tu auras complété cette opération > en ayant d'abord repassé dans le «Terminal» une commande :
diskutil list
de manière à reposter le nouveau tableau des disques retourné.
-bash-3.2# diskutil list
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1
0: GUID_partition_scheme +2.1 GB disk1
1: Apple_HFS OS X Base System 2.0 GB disk1s1
0: untitled +5.2 MB disk2
0: untitled +524.3 KB disk4
0: untitled +524.3 KB disk5
0: untitled +2.1 MB disk6
0: untitled +524.3 KB disk7
0: untitled +524.3 KB disk8
0: untitled +6.3 MB disk9
0: untitled +2.1 MB disk10
0: untitled +1.0 MB disk11
0: untitled +2.1 MB disk12
0: untitled +524.3 KB disk14
0: untitled +1.0 MB disk15
0: untitled +6.3 MB disk16
/dev/disk17 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk17
-bash-3.2#
Alors passe la commande (avec exactitude) :
diskutil eraseVolume jhfs+ "Macintosh HD" disk0s2
(mets bien "Macintosh HD" entre "" ; respecte les espaces séparateurs entre les termes)
  • cette commande reformate le volume verrouillé OS X Base System de 499 Go > en remontant un volume vide intitulé Macintosh HD sur sa partition
=> si tu n'as pas obtenu de message d'erreur > quitte le «Terminal» (⌘Q) > dans la fenêtre des 4 Utilitaires macOS choisis l'option : "Ré-installer macOS" > à destination du volume Macintosh HD.
Il va te falloir attendre le temps du téléchargement des ressources d'installation de «Sierra» dans ce volume (= 5 Go) > puis les quelques 20' du processus d'installation > avant que tu puisses paramétrer ton Mac et créer ton nouveau compte admin.
