MacBook Air remplacement ssd et batterie Sur MacBook Air 13 debu 2015
electro90s
18 Janvier 2018
7
Je suis en possession D,un MacBook Air Début 2015 8GO RAM - INTEL CORE I5 - INTEL HD GRAPHICS 6000 1536 MO- SSD128GO
Numéro de série : xxxxx
De base problème est que je souhaiterais remplacer ce dernier Pars soit un jetdrive 855 ou jais aussi trouvé chez Macway un Owc Qui
serait compatible avec Mon Mac QUE me Conseiller VOUS Comme model A savoir que je compte conserver mon ancien ssd donc Achetez le lot ssd + Boitier Externe de préférence chez Amazon ou autre boutique sérieuse et compétitive niveaux tarif livraison inclus
PS SI CELA EST POSSIBLE DE ME JOINDRE LA MANIPULATION LOGICEL POURLA RINSTALTION DU NOUVEAU SSD , POUR LE DEMONTAGE J,AIS LE TUTORIEL IFIXIT .
pour finir il faut aussi que je Remplace ma Batterie bientôt HS quel Maque Achetez de ce que j,ais déjà pu lire beaucoup conseil De Prendre ifixit seulement je n, arrive pas a la trouver sur Amazon sur le site officiel en rupture de stock
Bonne Journée et Merci D'avance pour Votre Aide
cordialement .
Note de la modération: j'ai enlevé le n° de série
Bonjour Merci pour Le liens Mais cela concerne Le MacBook Pro je peux donc suivre ce Tutoriel Qui sera INCOPATIBLE AVEC MON MacBook Air 13 (7.2) début 2015 , Consernant la batterie je vais me renseigner Mais je Crain le pire Avec Apple Donc Si Quelqu'un à Une Autres Solution de préférence Chez Amazon
Bonne Apres midi
Cordialement
Oui, tu as raison.
Mais du coup, ce que tu souhaites c'est un SSD externe ?
Dans ce cas, un modèle Crucial, par exemple.
Ou bien ce modèle (qui va nécessiter un adapteur TB2 - TB3)
La seule solution vraiment sérieuse c'est de passer par Apple pour ta machine.
Oui, tu as raison.
Non comme indiqué dans Mon 1er Message Je Souhaite Remplacer Le Ssd Interne OU Il y'a Mac OS Qui De Base Fait 128go Je n, avais pas les Moyen de me payer La configuration supérieure Chez Boulanger a L,époque , Donc je cherche une solution Pour Remplacer ce Dernier pars une capacité = a 960go Comme Le Le Jetdrive 855 960 avec sont boitier externe pour mettre le 128GO : https://fr.transcend-info.com/Products/No-957 OU celui De MacWay :https://www.macway.com/owc-aura-pro...partir-de-2013/p1126811?nid=200143&oid=958424
EN CE QUI CONCERNE LA BATTERIE J'AIS TROUVER CHEZ IFIXIT EUROPE : https://eustore.ifixit.com/fr/Pi-ce...change-pour-MacBook-Air-13-fin-2010-2017.html
Dite Moi je ce vous en Pensez je ne pourrais dépasser cette somme Donc cela M'étonnerais q'uan Apple Store
cela Soit plus complétif niveau tarif en totalité Pars contre cela va être plus prise de têtes pour moi Surtout La Partie Réinstallation du Nouveau si le tutoriel Du lien est CITE plus haut concernant Le MacBook Pro peux Sapliqué au mien
ou bien si manipulation diferente Merci de Me mettre Le Lien Corespodent a Mon MacBook Air 13 7.2 début 2015
Cdt.
Ca y est j'ai compris, désolé pour mon retard à l'allumage !
Les deux solutions sont indiquées comme compatibles avec ton MBA 2015.
Mais si je lis bien les descriptifs, le Transcend est en TB1 alors que aura pro est en USB3 : donc avantage au TB en terme de débit pour le boitier externe.
tail Apple : 139€
Pour le passage de tes données entre les deux SSD (le nouveau et l'ancien) deux possibilités ; soit tu réinstalles proprement chaque application l'une après l'autre (clean install), soit tu fais un clone de ton SSD 128 Go vers le nouvel SSD, avec Carbon Copy Cloner ou bien SuperDuper.
