Réparation sur un MacBook Pro avec Fusion Drive fait maison
mistervannes
24 Août 2012
6
Nancy
Bonjour à toutes et à tous,
Je vous présente le problème : j'ai besoin de faire remplacer le microphone interne de mon MacBook Pro 13" mi-2012 car celui-ci est devenu inutilisable (son vraiment sale, que des basses, extrêmement mal défini, il est presque impossible de comprendre un message vocal enregistré avec celui-ci). J'ai fait quelques recherches et j'ai vu que le remplacement du micro implique le démontage de la carte mère, je préfère donc laisser un spécialiste s'en occuper, et puis j'ai encore un Apple Care Plan donc autant en profiter.
Seulement, voilà ma question : étant donné que j'ai enlevé le Superdrive pour y mettre un SSD à la place (j'ai donc créé un volume Fusion Drive) et comme j'ai réalisé cette opération moi-même (il y a de ça plus d'un an, donc je ne pense pas que ça puisse avoir de lien avec le micro), croyez-vous que mon ordinateur sera accepté ou est-ce un motif pour refuser de le prendre en garantie ?
Merci d'avance pour votre aide,
mistervannes
Sauf erreur de ma part il me semble que la RAM ou le DD sont les deux choses que tu peux changer sur ta machine sans faire sauter la garantie. Ce qui n'est plus vrai sur les rétina par contre.
Bonjour Olfyer, merci pour ta réponse.
Cependant il ne s'agit pas là d'un simple remplacement de disque dur ou d'un changement de RAM, car j'ai démonté le Superdrive pour y installer un caddy pour disque dur avec un SSD monté à l'intérieur, ce qui implique un peu plus de manipulations que les deux actions autorisées par Apple. Et je n'ai pas réussi à trouver un cas où quelqu'un emmenait son MBP en réparation avec ce genre de modification, mais ça doit représenter une proportion très faible des propriétaires de MBP donc je risque d'avoir du mal de trouver quelqu'un dans cette situation :/
Un commentaire de bon sens :
  • soit tu veux être absolument tranquille, dans ce cas tu remets la config d'origine (donc le Superdrive); dans ce cas, le problème se pose avec ton dd qui fait partie d'un Fusion Drive. Ou alors tu mets un autre dd. [en faisant l'hypothèse que les changements que tu as fait ne se voient pas du tout]
  • soit tu acceptes le risque qu'Apple refuse (je n'y crois pas trop, mais je ne suis pas teck chez Apple) et tu laisses ton SSD + ton DD.
Quelle que soit la solution choisie, fais une sauvegarde complète avant de laisser ta machine.
Tu as raison, je vais probablement essayer chez le Premium Reseller de Nancy, les quelques fois où je suis allé les voir ils me semblaient plutôt sympathiques et compréhensifs. Et si ils le refusent, je monterai le superdrive à nouveau (mais j'aimerais bien éviter car ça rajoute pas mal de manipulations surtout qu'il faudra probablement formater le disque dur pour y réinstaller OS X avant de l'envoyer en réparation, puis recréer le fusion drive ensuite ...).
Je mettrai à jour ce sujet en fonction de ce que ça donnera !
Privilégie rue du Sgt Bl. (c'est là ou travaillent les techniciens) à "en face de la Fnac" (plus orienté vente et moins technique).
