Mac Pro Reset SMC Mac Pro sans redémarrage ?
Nevcam
12 Novembre 2016
168
8
37
Je possède un Mac Pro début 2009 sous Mojave. Lorsque que je bosse sur After Effects il se met à surventiler même sur de petits calculs. J'éteins donc la machine et j'effectue un reset SMC qui résout le problème : il reste silencieux jusqu'à la fin de la journée. Mais le problème se pose de nouveau au redémarrage le lendemain.
En début de journée je dois donc à chaque fois l'allumer et l'éteindre dans la foulée pour effectuer le reset SMC.
Je me demandais donc à tout hasard s'il n'existait pas un moyen de faire ce reset sans avoir l'obligation d'éteindre le Mac Pro ? Un petit programme ? Une ligne de commande ? Que sais-je...
Merci de votre aide :)
Il semble y avoir quelque chose avec la commande : SmcFlasher.efi -reset1 vu ici : https://fr.ifixit.com/Réponses/Afficher/101101/Is+there+a+way+to+do+a+manual+SMC+reset
Mais je ne suis pas sûr de comprendre, j'ai peur de faire des bêtises :eek:
Peux tu donner la configuration complète (Rpm, type de disques…) ?
Quand ta machine ventile fort, fais et poste des copies d'écran du Moniteur d'activité / onglet Processeur (Toutes les opérations - classement des process par % décroissant) et onglet Mémoire.
L'OS du Mac Pro est sur un SSD et mon travail est sur un disque dur mécanique. Les captures du moniteur d'activité ci-dessous :
Re-poste en choisissant bien Toutes les opérations (tu as choisi "Mes opérations").
Et poste la vue incluant le graphe en bas de la page.
Combien de RAM ?
--> 24Go de RAM
Avec les nouvelles captures du Moniteur d'activité, on voit bien que After Effects est très gourmand, mais même s'il occupe presque 400% du processeur, ton Mac doit arriver à gérer.
On voit aussi que presque toute la RAM est utilisée mais la pression reste en vert, tu n'as pas de swap.
Du coup, je me demande si le problème ne vient pas de là :
Tu mets donc AE et tes données sur un disque dur mécanique et ça ne m'étonnerait pas que ça ralentisse fort !
Toujours dans le Moniteur d'activité, quand ta machine ventile fort fais des copies d'écran de l'item "Disque".
D'accord, c'est un ordinateur du boulot, pas une conception personnelle. Il a sûrement été acheté d'occasion trafiqué comme ça.
Pourtant une fois le reset SMC effectué l'ordinateur fonctionne bien dans cette configuration sans forte ventilation.
Les captures :
Effectivement, c'est un peu curieux…
Voilà ce que le reset SMC fait :
Le rôle du contrôleur de gestion du système est de gérer le comportement des fonctionnalités suivantes :
L’alimentation, y compris le bouton d’alimentation et l’alimentation des ports USB
Batterie et charge
Ventilateurs et autres fonctionnalités de gestion thermique
Témoins et capteurs tels que les voyants d'état (veille, charge de la batterie et autres), le capteur de mouvement brusque, le capteur de lumière ambiante et le rétroéclairage du clavier
Comportement à l’ouverture et à la fermeture de l’écran d’un ordinateur portable
J'ai mis du gras sur la seule qui me semble avoir du sens sur ton MacPro.
Un MP, ça se configure aux petits oignons… Il y a moyen de mettre d'autres SSD…
Les captures :
On voit qu'il y a un volume d'écritures gigantesque (mais je ne sais pas depuis combien de temps la machine est allumée) dont un SSD aidera forcément.
Batterie et charge
Merci pour votre intervention et votre conseil. En effet je connaissais bien l'impact d'un reset SMC sur la ventilation d'où la manipulation que je fais régulièrement.
Il n'est pas prévu d'investir dans de nouveaux disques pour mon entreprise surtout sur une vieille machine.
Je reviens donc à la question d'origine pour quiconque connaîtra la réponse concernant un reset SMC sans redémarrage de l'ordinateur. Quid de la commande SmcFlasher.efi -reset1 vu ici : https://fr.ifixit.com/Réponses/Afficher/101101/Is+there+a+way+to+do+a+manual+SMC+reset
C'est un peu flou pour moi hehee o_O
Bon Matin. :coucou: ,
Bi-pro ou mono CPU ?
Quelle GPU ?
A-t'il été passé en de 4.1 -> 5.1 ?
Quelle BootROM ?
After Effects gère très mal Metal 2, mais je verrais plus un problème hard.
L'utilisation de la CPU(s?) à 378% est impressionnant.
As-tu enlevé le tiroir CPU(s) ?
Le radiateur du Northbridge est-il correctement maintenu car les deux pièces en plastique avec ressort de compression sont la partie faible et vieillissent surtout sur un 2009 et un bi-pro.
La graisse de contact du ou des radiateurs CPU est-elle sèche, archi sèche (ça c'est dur à dire :hilarious:) ?
La pile CR2032 a-t'elle été changée en 12 ans ? Elle peut dans certains cas être responsable de divers PB sans pour autant altérer la date et autres réglages.
Il faudrait faire un test ("Test Ordinateur") avec TechTool Pro (12 ou 13) afin d'avoir plus d'info sur le hard.
Amitiés
Réactions: maxou56
Quelle GPU ?
Quelle BootROM ?
Amitiés
Hello !
Voici les détails du système :
Le Mac Pro est passé sous 5.1.
Je ne sais pas ce qu'est BootROM ni le radiateur Northbridge. Je n'ai pas touché au tiroir du CPU et je n'aurais de toute façon pas l'autorisation de changer la graisse de contact.
Où se trouve la pile CR2032 ?
Et pour finir je n'ai pas la licence de TechTool o_O
Aujourd'hui After Effects a demandé bien moins de ressource du CPU pour le même type de calcul mais toujours avec une sur ventilation avant reset SMC, du coup je ne sais pas si ça a un rapport.
A savoir : la tour a pris un coup lors du transport me faisant sauter 2 slots de RAM qui ne fonctionnent plus. Peut-être qu'autre chose a été endommagé entrainant ce comportement alors...
Merci !
C'est le firmware de la machine (en gros équivalent du BIOS UEFI pour les PC)
Visible dans Informations système > Matériel > Version du programme interne
Sur 2400%
Je ne connais pas les Mac Pro, mais ils ne devraient pas ventiler avec seulement 17% (400/24) d'usage des processeurs?
Réactions: Lil Montréal
Hello :coucou: ,
La BootROM (ROM de démarrage) doit être en 144.0.0.0.0 avec un OS de démarrage sur un SSD.
Si tu as 2 barrettes de RAM qui ont sauté lors d'un choc, cela a du être très violent et cela confirmerait la rupture des pièces en plastique qui tiennent le radiateur du NorthBridge. Sur un 2009, elles cassent déjà simplement en vieillissement, alors suite à un choc d'une telle violence :dead:
Le Northbridge est un µProcessor qui gère la RAM, le bus PCIe, etc ...
Physiquement il se trouve entre les deux gros radiateurs des deux CPUs.
Si tu retire le tiroir des CPUs, tu peux le voir entre les radiateurs et tu verras si le radiateur est de travers.
La pile CR2032 se trouve derrière les cartes PCIe qu'il faut enlever pour la changer.
24 Go n'est pas énorme sur un cMP5.1, mais cela ne devrait pas poser trop de problème surtout en 1333 MHz en limitant les Apps ouvertes.
Tu as une bonne machine (Bi-pro 12 coeurs, Mojave, RX 580, etc ...) et pour répondre à @maxou56, le cMP5.1 a une excellente thermique et les ventilos (6) tournent à faible régime (leur vitesse mini) jusqu'à 100% processeurs sauf le BOOSTA qui sur un bi-pro tourne à environ 4000 min-1 lors du réveille ou du démarrage et juste pendant quelques secondes (bien sûr fonction également de Macs Fan Control si il est installé) .
À 400%, il ne devrait pas ventiler comme un fou, AE n'exploite qu'une seule CPU et mal la RX580 pour les calculs (Ce n'est pas FCPX).
Tu devrais faire contrôler ta machine par quelqu'un qui connait les cMP5.1 car ce serait dommage de la casser.
Amitiés
Réactions: Nevcam
Hello :coucou: ,
Amitiés
Merci beaucoup pour toutes ces précisions :)
J'ai bien trop peur de faire des bêtises si je m'aventure là-dedans moi même. Il n'y a pas de réparateurs spécialisés Apple là où j'habite malheureusement. Et quand bien même, l'entreprise pour laquelle je travail ne mettra pas davantage d'argent dans cet ordinateur. S'il plante, un PC sous Windows m'attends :bigtears:
J'espère malgré tout que cette surventilation et mes resets SMC n'abîment pas la machine alors...
J'en déduis qu'il n'y a pas de solutions à ma question originale pour le moment.
