saisie dans Word par reconnaissance vocale sur Mac ?
J'ai cherché dans préf Système = j'ai pas trouvé compte.
Où est-il ?
L'ami Pascalformac :coucou: fait un peu vieux jeu, sur ce coup. Depuis quelques versions de Mac OS X, ce panneau de préférences système s'appelle "Utilisateurs et groupes" (et non plus "Comptes"). ;)
Un petit tuto avec des images par ici...
Réactions: Powerdom
pas vieux jeu j'ai volontairement écrit compte dans ma réponse 21
et je répète on tape COMPTE dans l'aide du mac ou de prefs systeme et on tombe dessus...même sur OS récents
Réactions: Aliboron
Je suis désolé d'être aussi peu technique en informatique.
Pourtant photographe pro totalement en numérique depuis 5 ans.
Dans Word, je clique 2* la commande pour avoir le micro sur la page.
Icône micro avec ok.
J'ai tout essayé, dictée activée, clil ou pas sur ok, touche entrée.
Je n'obtiens rien.
J'ai peur d'ouvrir un compte, d'avoir des embrouilles.
Faut-il, que j'ouvre un nouveau compte,,vraiment ?
Un compte administrateur ?
C'est complexe.
un banal compte standard ( donc non admi)
ou le compte " invité"
invité est pratique pour des tests rapides temporaires car , pas de log , et une fois invité refermé tout est remis à zero prêt pour l'invité suivant
Par défaut, ce devrait être comme ça...
...lorsque j'appuie 2 fois sur la touche fn, le micro s'affiche avec OK.
Normalement, si tu parles le curseur du voyant du micro est de couleur violette, attention, il faut quand même parler assez fort (du moins avec mon iMac).
Réactions: Powerdom
j'ai créé un compte, c'est compte mail.
Puis j'ai essayé sans succès.
Le micro avec OK est là mais n'enregistre pas.
Mon tél est XX XX XX XX XX. Merci.
---------- Nouveau message ajouté à 12h45 ---------- Le message précédent a été envoyé à 12h40 ----------
mon micro est violet, je parle, rien sur la page, ouh là là ...
On ne laisse pas son numéro de tel en clair sur un forum !!! C'est un coup à se préparer des nuits blanches…
Ceux qui veulent te joindre t'envoient un message privé, c'est fait pour ça...
:D
créer un compte utilisateur du mac !
(standard ou invité)
c'est fait?
et tester la reconnaissance sur ce compte là,
une appli , genre textedit
La remarque pleine de bons sens de Powerdom me fait compléter un peu :
J'ai essayé avec 2 micros différents branchés sur la prise micro du Mac mini.
Il s'agit bien de micros de type "électret" (c'est à dire amplifiés, pour faire simple) et pas des micros dynamiques (sauf s'ils passent par un préampli) ? En effet, ça fait belle lurette que les Mac n'acceptent que les entrées audio de niveau "ligne"... Tu as déjà essayé ces micros dans d'autres usages que la reconnaissance vocale et constaté qu'ils étaient opérationnels ?
Dans WORD je lance la dictée.
Rien ne s'affiche dans WORD.
Dans préférences WORD j'ai essayé les 2 voix Sébastien et Thomas.
Ça n'enregistre pas.
QUE FAIRE ?
Changer de micro : le Mac Mini n'a pas de prise micro. Son "entrée audio" est, comme c'est déjà le cas sur tous les Mac depuis le PowerBook Titanium pour les portables, et au moins le premier iMac sur les machines de bureau, une entrée "ligne", 20 à 25 fois moins sensible qu'une entrée Micro (je te rappelle que les Mac veulent s'adresser à des "pros" dans le domaine de l'audio, et les "pros" ne branchent pas de micros sur leurs Mac, mais des tables de mixage, donc une entrée "micro" rendrait le Mac inutilisable pour eux).
Donc tu as trois solutions :
- Utiliser un micro "actif" (ces modèles où il faut mettre des piles pour alimenter le pré-ampli incorporé),
- Utiliser un micro "USB"
- Utiliser un accessoire dans ce genre pour brancher un micro ordinaire via l'USB (en positionnant bien l'inverseur sur la position "micro" et pas "ligne").
Réactions: Powerdom et Calderan
AU SECOURS !!!
Comme conseillé j'ai branché le cable usb.
Préférences système =
- Son = entrée , vol de sortie maxi, entrée de ligne/Port d'entrée audio
- Dictée et Parole = activé
Préférences word = ????
Que faut-il régler ?
Tentative d'enregistrement =
Lanncement enregistrement = affichage micro = je parle = pas d'enregistrement.
QUE FAIRE ?
Comme conseillé, j'ai branché le micro avec la connexion usb sur le Mac mini.
Lanncement enregistrement = affichage du symbole micro (avec OK)
QUE FAIRE ? COMMENT FAIRE ?
Le micro est marqué pour fonctionner sous windows, Mac n'est pas indiqué.
Est-ce la cause de l'échec ?
Dans n'importe quel logiciel, exemple Safari, un appui rapide 2 fois sur fn fais apparaitre cette icône. Si ton micro est bien opérationnel, le petit curseur violet dans l'icône doit bouger en parlant...
...le début de la Dictée vocale est commencée. Pour arrêter, un clic sur la touche Enter, il y a un petit temps d'attente avant que le texte s'affiche.
Ben nan, c'est entrée port USB que tu dois sélectionner, pas entrée ligne.
Ben nan .....
Dans Son/entrée, je n'avais pas le choix, que
"entrée de ligne - Port d'entrée audio"
Le micro (avec casque écouteur 50 €) est marqué pour fonctionner sous windows,
Ben nan .....
Juste un truc comme cela si tu as plusieurs ports USB change le micro d'emplacement… ;)
je ne serais pas surpris que le problème vienne du micro avec casque écouteurs. On m'en avait offert un il y a quelques années.
Le mac n'a jamais voulu le reconnaitre. Cela devait être sous Léopard à l'époque.
