Se faire insulter par sudo ?
perfaram
7 Octobre 2014
5
Hello !
En tant qu'utilisateur un peu maso, je voulais juste partager une astuce :
Sous tous les système UNIX, il y a une commande qui se nomme
sudo
. Et elle peut, si vous activez cette fonction, vous insulter (en anglais) à chaque mot de passe mal tapé. Par exemple :
$ sudo bash
[sudo] password for testman: xxx
Are you on drugs?
Maybe if you used more than just two fingers…
Listen, burrito brains, I don’t have time to listen to this trash.
You silly, twisted boy you.
What, what, what, what, what, what, what, what, what, what?
You do that again and see what happens…
Where did you learn to type?
Your mind just hasn’t been the same since the electro-shock, has it?
It can only be attributed to human error.
That’s something I cannot allow to happen.
We’ll all be murdered in our beds!
Or sous OSX, sudo est compilé sans les insultes, donc même si vous faites la manip pour les activer, ça ne marchera pas.
La solution ? Obscene-sudo
C'est le sudo "classique" (télécharger sur opensource.apple.com) mais recompilé avec les insultes.
Il suffit de le télécharger, d'y appliquer les permissions
avec chmod, et de remplacer le votre (situé dans
/usr/bin
) par le mien.
Pour activer les insultes, allez ici.
Il est possible qu'après le remplacement, sudo soit inaccessible : dans ce cas, réparez les permissions. (ça ne m'est arrivé que parce que j'avais OUBLIÉ de mettre les permissions 4511)
Si vous avez GitHub, vous pouvez mettre une petite étoile ("star") sur mon repository :zen:
Si vous avez une suggestion d'insulte, postez-là ici !
J'essaie dans la soirée et je te donne tout pleins de choses bien gentilles :D
