rm -rf /Volumes/"Macintosh HD"/"macOS Install Data"bless --folder /Volumes/"Macintosh HD"/System/Library/CoreServices --file /Volumes/"Macintosh HD"/System/Library/CoreServices/boot.efibless --info /Volumes/Mac*309 => Blessed System File is <Preboot>/ACA8DD80-BD97-4E63-8747-F1527C9519A2/System/Library/CoreServices/boot.efi
          45 => Blessed System Folder is <Preboot>/ACA8DD80-BD97-4E63-8747-F1527C9519A2/System/Library/CoreServices
The blessed volume in this APFS container is "/Volumes/Macintosh HD"kextcache -u /Volumes/"Macintosh HD"
diskutil ap updatePreboot disk2s1UpdatePreboot: Error among all processed admin users was 0
UpdatePreboot: Writing Admin User Info File to path /Volumes/Preboot/ACA8DD80-BD97-4E63-8747-F1527C9519A2/var/db/AdminUserRecoveryInfo.plist
UpdatePreboot: Successfully wrote Admin User Info File
UpdatePreboot: Checking for existence of Secure Access Token file /Volumes/Macintosh HD/var/db/dslocal/nodes/Default/secureaccesstoken.plist
UpdatePreboot: Before copying Secure Access Token file /Volumes/Macintosh HD/var/db/dslocal/nodes/Default/secureaccesstoken.plist into directory /Volumes/Preboot/ACA8DD80-BD97-4E63-8747-F1527C9519A2/var/db
UpdatePreboot: After copying error=(ZeroMeansSuccess)=0
UpdatePreboot: Releasing mount hold on Preboot Volume
UpdatePreboot: Unmounting Preboot Volume
UpdatePreboot: Did unmount Preboot Volume err=(ignored)=0
UpdatePreboot: Doing memory releases
UpdatePreboot: Exiting Update Preboot operation with overall error=(ZeroMeansSuccess)=0
Finished APFS operationBonjour à tous ! Je viens de démarrer mon MacBook air ce matin, et là, panique !
"MacOS n'a pas pu être installé sur votre ordinateur
Le chemin /System/Installation/Packages/OSInstall.mpkg semble manquant ou endommagé.
Quittez le programme d'installation pour redémarrer votre ordinateur puis ressayer."
Tout ce que je peux faire, c'est cliquer sur redémarrer, le Mac se redemarre mais reviens sur la même page... J'ai déjà essayé 3 fois...
Pouvez vous m'aider ? C'est mon outil de travail et j'en aurais vraiment besoin demain....
Merci d'avance.
J’ai le même on pouvez vous m’aider ?Bonjour LaySouls
Clique sur Re-démarrer > mais tiens pressées ensemble les 2 touches ⌘R (cmd R) à partir de l'écran noir jusqu'à l'affichage d'une . C'est le démarrage sur l'OS de secours du disque.
=> est-ce que tu obtiens un écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS ?
-bash-3.2# diskutil list
/dev/disk0 (external, physical):
   2:                  Apple_HFS PROWORK ACTIVE          999.9 GB   disk0s2
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.0 TB     disk1
   2:                 Apple_APFS Container disk4         1000.0 GB  disk1s2
/dev/disk2 (internal, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *2.0 TB     disk2
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk2s1
   2:                 Apple_RAID                         2.0 TB     disk2s2
   3:                 Apple_Boot Boot OSX                134.2 MB   disk2s3
/dev/disk3 (internal, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *2.0 TB     disk3
   2:                 Apple_RAID                         2.0 TB     disk3s2
   3:                 Apple_Boot Boot OSX                134.2 MB   disk3s3
/dev/disk4 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +1000.0 GB  disk4
                                 Physical Store disk1s2
   1:                APFS Volume Mac HighSierra          783.9 GB   disk4s1
   2:                APFS Volume Preboot                 20.9 MB    disk4s2
   3:                APFS Volume Recovery                516.1 MB   disk4s3
   4:                APFS Volume VM                      20.5 KB    disk4s4
/dev/disk5 (internal, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.0 TB     disk5
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk5s1
   2:                  Apple_HFS Mirror Boot             999.8 GB   disk5s2
/dev/disk6 (internal, virtual):
   0:                  Apple_HFS PROVIEW RAID           +4.0 TB     disk6
/dev/disk7 (disk image):
   0:      GUID_partition_scheme                        +2.1 GB     disk7
   1:                  Apple_HFS OS X Base System        2.0 GB     disk7s1
/dev/disk8 (disk image):
   0:                            untitled               +5.2 MB     disk8
/dev/disk9 (disk image):
/dev/disk10 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk10
/dev/disk11 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk11
/dev/disk12 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk12
/dev/disk13 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk13
/dev/disk14 (disk image):
/dev/disk15 (disk image):
   0:                            untitled               +12.6 MB    disk15Malheureusement je ne sais pas quel était l’OS installé. Mais il date de décembre 2017 donc est relativement récent.Bonjour Leansq
Est-ce que tu peux détailler ton problème ? -->
- quel est l'OS installé au départ ? - s'est-il agi d'une mise-à-jour du même OS qui a planté ? - d'une mise-à-niveau à un autre OS ? - comment se manifeste à l'écran ce problème lors d'un démarrage normal ?
diskutil list
	diskutil info disk4s1
