M
Je te l'avais peut-être déjà demandé > mais quel est le modèle de ton Mac et son année ?
Il y a un problème matériel > mais je ne sais pas dire si c'est la nappe SATA (câble plat reliant le disque à la Carte-Mère et assurant l'alimentation et le transfert des données) ou le disque (par exemple le contrôleur qui aurait lâché).
Il n'y a rien qu'on puisse faire actuellement concernant ce problème. Évidemment > l'opération ré-installation > récupération des données est interrompue.
Mais tu disais par ailleurs que tu arrivais à démarrer sur le volume Clone du DDE ? - et à réouvrir ta session dans ce volume ? --> si c'est bien le cas > je te conseille provisoirement d'utiliser ta session dans ce volume Clone. Est-ce que tu trouves le fonctionnement ralenti (à cause de l'USB-2) par rapport à ta session interne ?
Mon Imac est mort donc c'est ça ?
Non - pas foncièrement (le Système) > mais il y a un problème matériel concernant le couple interne : disque / nappe. Le ? signifie qu'aucun volume démarrable n'est trouvé au départ par le programme interne de boot du Mac.
Comme ton DDE fait 1 To > et qu'il n'y a que 371 Go de données écrites dans le volume Clone --> il va être possible de re-partitionner (non destructivement) le volume Clone > pour créer un 2è volume.
Dans ce volume --> tu pourras ré-installer par internet un OS (soit l'OS d'usine Lion 10.7 qu'il s'agira de mettre à niveau à Sierra 10.12 ensuite > soit l'OS public le plus récent = High Sierra 10.13) > et récupérer les données du volume Clone --> ce qui te permettra d'ouvrir ta session habituelle dans un volume externe.
Tu auras ainsi la preuve que ton iMac est toujours fonctionnel et tu pourras t'en servir en le démarrant donc sur un volume du DDE. Le temps de prendre une décison concernant la panne intérieure.
Les Mac s'usent comme tout autre genre d'objets techniques : les balais perdent leurs poils > les pneus des voiturent se lissent > les moteurs lâchent. Bref : l'usage « use » les moyens de l'usage (ce qui est une lapalissade). J'ai 2 MacBook Pro 2011 : les 2 ont eu leur processeur graphique qui a lâché « à l'usage » ; le clavier du Mac dont je me sers pour taper du texte sur le forums a une telle usure de certaines touches qu'elle sont creusées en concavités et que le logo de la lettre est complètement effacé etc.
Ton Mac a déjà 8 ans : ce qui représente déjà un « usage » important pour un moyen informatique. Il n'est donc pas surprenant en soi que des signes d'usure se manifestent.
Comme sous PC, un disque dur n'est pas éternel et rassure-toi c'est très fréquent avec l'âge de ton iMac ou d'un PC. Eh oui, le problème sera exactement le même.Mais comment ça peut lacher comme ça ?:bigtears:
Aucun rapport, surtout suite à une mise à jour. Ce qui devait arriver est arrivé, c'est dommage que ce soit à ce moment là, mais je ne suis pas d'accord avec ton raisonnement.Déjà, être confrontés à ce type de bug chez Apple en 2018 est juste fou ; la communication sur les (gros) risques encourus au lancement d'une MAJ est inexistante. Ces bugs de MAJ sont d'autant plus inadmissibles car je suis loin d'être un cas isolé (que l'on soit équipés de Mac "vintage" comme ils disent, ou de Mac plus récents).
A la suite de ce bug d'install, on fait donc les manip de clonage sur DDE externe (qui semblent fonctionner), puis on initie une ré-nstall' depuis le terminal sur Macintosh HD, qui nous renvoie une erreur à la fin (cf screenshot précédent) et là, le disque passe en "Media non initialisé"... Et hop problème matériel ?
Ca ce n'est pas faute de le rabâcher dans les forums, mais trop de membres sont dans cette situation et ils sont les seuls fautifs. Se réfugier derrière un faux problème n'est pas très objectif et surtout celui de taper sur les doigts d'Apple.Conseils avisés à destination des utilisateurs : pensez-bien à faire vos sauvegardes, et méfiez-vous toujours des mises à jour. Certaines peuvent être fatales.
On ne connait pas la taille écran de ton iMac, mais comme il est de 2010, ce n'est pas très difficile de le changer... https://fr.ifixit.com/Device/iMac_Intel ...a toi de voir si tu te sens le courage de le faire, mais ce n'est pas mission impossible.
Pourquoi vu que c'est la réalité. Ce problème de fin de vie d'un disque dur à plateaux est fréquent avec l'âge avancé d'un ordinateur et indifféremment avec un PC ou un Mac. Pour avoir eu entre les mains depuis 30 ans des disques durs, je pense avoir une vision et une expérience un peu plus large, non ?@Locke merci pour ton intervention qui - nul doute - fera (sou)rire beaucoup de monde![]()
sysctl hw.model
Sinon, ton disque dur avec cette référence on la trouve ici... https://www.macway.com/fr/product/6...sata-iii-35-7200-trmin-64-mo-st1000dm010.html ...le seul inconvénient est qu'avec Apple, il y a un petit problème qu'il faut connaître, car Apple a et fait toujours modifier le firmware de tous les disques durs qui sont installés dans ses matériels pour la gestion des ventilateurs via une sonde thermique. Dans un disque dur à plateaux, cette sonde est avec le plus petit des deux connecteurs.
Avec un disque dur à plateaux il faut impérativement installer en plus un kit d'une sonde thermique mais qui n'est pas disponible pour tous les modèles. Il faudrait donc connaitre quel est le modèle exact que tu as.
Pour connaître le modèle exact de ton Mac, tu lances le Terminal, tu fais un Copier/Coller de cette commande…
…tu valides avec la touche Entrée et tu donnes le résultat.Bloc de code:sysctl hw.model
A priori, ce serait ce kit pour ton modèle... https://www.macway.com/fr/product/9...nsor-sonde-thermique-pour-imac-2009-2010.html
Si ce kit est disponible, tout ira pour le mieux. Sinon, il est possible de passer outre en shuntant le connecteur avec un strap (petit bout de fil électrique), mais il faudra utiliser obligatoirement un petit logiciel de gestion des ventilateurs qui est Mac Fan Control.
-bash-3.2# diskutil list
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *251.0 GB disk0
1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_APFS Container disk2 250.8 GB disk0s2
/dev/disk1 (disk image):
0: GUID_partition_scheme +2.1 GB disk1
1: Apple_HFS OS X Base System 2.0 GB disk1s1
/dev/disk2 (synthesized):
0: APFS Container Scheme - +250.8 GB disk2
Physical Store disk0s2
1: APFS Volume Macintosh HD 131.0 GB disk2s1
2: APFS Volume Preboot 42.2 MB disk2s2
3: APFS Volume Recovery 1.0 GB disk2s3
4: APFS Volume VM 1.1 GB disk2s4
/dev/disk3 (disk image):
0: untitled +5.2 MB disk3
/dev/disk4 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk4
/dev/disk5 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk5
/dev/disk6 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk6
/dev/disk7 (disk image):
0: untitled +2.1 MB disk7
/dev/disk8 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk8
/dev/disk9 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk9
/dev/disk10 (disk image):
0: untitled +12.6 MB disk10
/dev/disk11 (disk image):
0: untitled +2.1 MB disk11
/dev/disk12 (disk image):
0: untitled +1.0 MB disk12
/dev/disk13 (disk image):
0: untitled +2.1 MB disk13
/dev/disk14 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk14
/dev/disk15 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk15
/dev/disk16 (disk image):
0: untitled +1.0 MB disk16
/dev/disk17 (disk image):
0: untitled +6.3 MB disk17
/dev/disk18 (disk image):
0: untitled +6.3 MB disk18
/dev/disk19 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk19
/dev/disk20 (disk image):
0: untitled +2.1 MB disk20
-bash-3.2# diskutil info disk2s1
Device Identifier: disk2s1
Device Node: /dev/disk2s1
Whole: No
Part of Whole: disk2
Volume Name: Macintosh HD
Mounted: No
Partition Type: 41504653-0000-11AA-AA11-00306543ECAC
File System Personality: APFS
Type (Bundle): apfs
Name (User Visible): APFS
Owners: Disabled
OS Can Be Installed: No
Booter Disk: disk2s2
Recovery Disk: disk2s3
Media Type: Generic
Protocol: SATA
SMART Status: Not Supported
Volume UUID: 35EFDA1B-787A-4EBB-BA79-6BC07869ECBF
Disk / Partition UUID: 35EFDA1B-787A-4EBB-BA79-6BC07869ECBF
Disk Size: 250.8 GB (250790436864 Bytes) (exactly 489825072 512-Byte-Units)
Device Block Size: 4096 Bytes
Volume Total Space: 0 B (0 Bytes) (exactly 0 512-Byte-Units)
Volume Available Space: 0 B (0 Bytes) (exactly 0 512-Byte-Units)
Read-Only Media: No
Read-Only Volume: Not applicable (not mounted)
Device Location: Internal
Removable Media: Fixed
Solid State: Yes
-bash-3.2#
diskutil list
0: GUID_partition_scheme *500.1 GB disk0
2: Apple_APFS Container disk2 499.2 GB disk0s2
3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3
0: APFS Container Scheme - +499.2 GB disk2
1: APFS Volume Preboot 16.5 MB disk2s2
2: APFS Volume Recovery 20.5 KB disk2s3
3: APFS Volume Disque dur interne 20.5 KB disk2s1
@ sandrinesalut
Tu as effectivement supprimé le volume de l'OS.
- en quoi consiste ta sauvegarde ?
