Sujet unique Si « les informations du programme d'installation sur le serveur de récupération sont endommagées »
maevalvr
2 Février 2020
29
Bonsoir, j’ai un problème avec mon MacBook Pro sous MacOS Sierra 10.12.
J’ai tenté de réinitialiser mon Mac pour remettre tout à zéro, puis lorsque je tente de réinstaller macOS celui ci m’affiche le message suivant : « les informations du programme d'installation sur le serveur de recuperation sont endommagés. »
Help please
    648,7 KB · Affichages: 2 039
Bonsoir maevalvr
Tu as lancé cette réinstallation depuis la session de secours ouverte via ⌘R = écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS.
- peux-tu quitter le programme d'installation actuel et revenir à cet écran général d'accueil des 4 Utilitaires macOS ?​
=> préviens quand tu y es.
Bonsoir maevalvr
ça y est j’y suis ! J’ai déjà tenté les 4 propositions mais aucune ne fonctionne.... Je ne sais plus quoi faire
Aucune des options des 4 Utilitaires macOS lancée > va à la barre supérieure de menus de l'écran > menu : Utilitaires > sous-menu Terminal.
- dans la fenêtre ouverte > saisis la commande (ce qui est écrit sous Bloc de code) :​
date
  • et ↩︎ (presse la touche : "Entrée" du clavier pour exécuter la commande)
  • la commande affiche la date & l'heure à l'horloge du Système de secours démarré
Poste le retour.
date
Poste le retour.
    652,7 KB · Affichages: 2 320
La date est bonne.
- passe la commande :​
date 0101101016
  • la commande recule la date au 1er Janvier 2016 à 10H 10' (date précédant la péremption des certificats d'applications Apple)
Poste le retour.
La date est bonne.
date 0101101016
Poste le retour.
c’est ok
    275,5 KB · Affichages: 2 292
C'est un test -->
- quitte le terminal. Dans la fenêtre des 4 Utilitaires macOS > lance l'option : "Réinstaller macOS" => et choisis Macintosh HD (le nom de ton volume démarrage si tu ne l'as pas renommé) comme destination lorsque cela te sera proposé.​
=> tu n'auras qu'à dire comment ça s'est passé.
C'est un test -->
    1 Mo · Affichages: 2 142
Ce n'est pas une question de date - alors.
sysctl hw.model
  • qui affiche l'identifiant de modèle du Mac
Poste le retour.
C'est un MacBook Pro 2017 -->
- est-ce que tu voudrais installer l'OS public le plus récent = Catalina 10.15 ?​
lorsque je vais sur internet pour le télécharger le message suivant s’affiche
    76,8 KB · Affichages: 2 443
Voici comment tu vas pouvoir fournir ici les informations de base (tuto) -->
- avec ton Mac > dans la session de secours (écran des 4 Utilitaires macOS) > aucune des options de ces 4 utilitaires lancée => va à la barre de menus supérieure de l'écran > menu : Utilitaires > sous-menu : Terminal.​
Dans la fenêtre ouverte > saisis la commande informative (ce qui est inscrit sous Bloc de code) :
diskutil list
- en bas de cette page des forums MacGé => utilise le menu ...▾ (à droite de la bobine souriante) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > sous-menu : </> Bloc de code => tu fais ton coller dans la fenêtre de code et Continuer.
Note 1 : si tu ne peux pas poster via le Safari de la session de secours (ça arrive) --> poste une photo du tableau (à partir du commencement = le disque /dev/disk0 ou disque physique interne) - tu as un bouton : "Joindre un fichier" en bas de cette page.
je n’arrive pas à me connecter via mon mac, voici ce que le terminal m’affiche
    628,3 KB · Affichages: 2 063
    631,1 KB · Affichages: 1 768
    775 KB · Affichages: 1 613
Tu m'étonnes que tu ne puisses pas réinstaller -->
- le volume de ton SSD de 121 Go s'intitule OS X Base System. Signe qu'il a été restauré d'après la source constituée par le volume d'un OS de secours démarré. Il doit receler un clone d'OS de secours de 1,3 Go et être monté en lecture seule. Aucune partition de secours n'existe en parallèle sur le disque interne. Tu as démarré actuellement sur le clone d'OS de secours du volume interne.​
Est-ce que tu souhaites réinstaller l'OS d'usine Sierra ou l'OS le plus récent Catalina ?
Alors redémarre (Menu  > Redémarrer) > et tiens aussitôt pressées les 4 touches ⌘⌥⇧R (command option maj R) -->
- démarrage par internet qui fait télécharger en RAM un OS de secours d'usine Sierra (globe terrestre) > puis démarre le Mac dessus à la fin. Tu récupères un écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS.​
=> préviens si ça a fonctionné.
