As-tu alors un DDE USB qui te permettrait de transférer l'image-disque ?
- sinon : avec une clé USB --> tu pourrais la configurer en clé d'installation démarrable d'un OS compatible avec l'autre Mac.
diskutil list
Eh bien : branche la clé USB au Mac à réinstaller. Puis repasse une commande :
Bloc de code:diskutil list
- et poste le tableau des disques => que je voie la clé.
-bash-3.2# diskutil list
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_HFS Macintosh HD 121.0 GB disk0s2
/dev/disk1 (disk image):
0: GUID_partition_scheme +2.1 GB disk1
1: Apple_HFS OS X Base System 2.0 GB disk1s1
/dev/disk2 (disk image):
0: untitled +5.2 MB disk2
/dev/disk3 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk3
/dev/disk4 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk4
/dev/disk5 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk5
/dev/disk6 (disk image):
0: untitled +2.1 MB disk6
/dev/disk7 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk7
/dev/disk8 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk8
/dev/disk9 (disk image):
0: untitled +6.3 MB disk9
/dev/disk10 (disk image):
0: untitled +2.1 MB disk10
/dev/disk11 (disk image):
0: untitled +1.0 MB disk11
/dev/disk12 (disk image):
0: untitled +2.1 MB disk12
/dev/disk13 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk13
/dev/disk14 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk14
/dev/disk15 (disk image):
0: untitled +1.0 MB disk15
/dev/disk16 (disk image):
0: untitled +6.3 MB disk16
/dev/disk17 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk17
/dev/disk18 (external, physical):
0: BERNADETTE *15.9 GB disk18
-bash-3.2#
hdiutil attach /Vol*/BERN*/Reco*
On va supposer que l'image-disque est dans le volume BERNADETTE.
- passe la commande :Bloc de code:hdiutil attach /Vol*/BERN*/Reco*
- la commande monte le volume de l'image-disque
Poste le retour.
ls /Vol*/BERN*
Poste le retour.
-bash-3.2# hdiutil attach /Vol*/BERN*/Reco*
/dev/disk19 GUID_partition_scheme
/dev/disk19s1 Apple_HFS /Volumes/Reco
-bash-3.2#
Bonjour, je suis dispoD'accord : le volume Reco était monté cette fois-ci. On pourra reprendre les opérations. Fais signe quand tu seras de nouveau disponible.
/Vol*/Reco/dmtest ensureRecoveryPartition /Vol*/Macin* /Vol*/Reco/BaseSystem.dmg 0 0 /Vol*/Reco/BaseSystem.chunklist
Moi aussi mais en décalé. Dans la session de secours > remonte le volume Reco de la clé (si ce n'est pas déjà fait).
- puis passe la commande suivante :Bloc de code:/Vol*/Reco/dmtest ensureRecoveryPartition /Vol*/Macin* /Vol*/Reco/BaseSystem.dmg 0 0 /Vol*/Reco/BaseSystem.chunklist
- passe-la en copier-coller à rebours : tu la copies d'abord ici avec Safari > tu la colles dans le terminal > tu l'exécutes
- la commande appelle l'exécutable dmtest à utiliser les 2 ressources : BaseSystem.dmg et BaseSystem.chunklist => pour créer une partition de secours Recovery HD de 650 Mo juste au pied du volume Macintosh HD. Volume Recovery HD recelant un OS de secours démarrable de High Sierra (10.13)
Si la commande passe > un affichage kilométrique va défiler dans le terminal. Quand tu auras récupéré -bash-3.2# en signal de fin => ne poste que les 10 dernières lignes environ du tableau. Elles me suffiront à juger si l'opération a réussi.
e002a0=disk0s2 str=Validation du fichier de démarrage dict=(null)
<--[Local dmAsyncMessageForDisk:string:dictionary:]
->-[Local dmAsyncProgressForDisk:barberPole:percent:]: del callback: DADR=0x7fd7b0f02450=disk0s2 pole/pct=0/98.000000
<--[Local dmAsyncProgressForDisk:barberPole:percent:]
->-[Local dmAsyncMessageForDisk:string:dictionary:]: del callback: DADR=0x7fd7b0f02450=disk0s2 str=Marquage de la partition de secours dict=(null)
->-[Local dmAsyncMessageForDisk:string:dictionary:]: del callback: DADR=0x7fd7b0e002a0=disk0s2 str=Détachement de l’image disque du système de base dict=(null)
->-[Local dmAsyncProgressForDisk:barberPole:percent:]: del callback: DADR=0x7fd7b0d1c0b0=disk0s2 pole/pct=0/100.000000
->-[Local dmAsyncFinishedForDisk:mainError:detailError:dictionary:]: del callback: DADR=0x7fd7b0c32ad0=disk0s2 errMain=0 errAux=0 infoDict={
RecoveryDonorPartitionBSD = disk0s2;
RecoveryPartitionBSD = disk0s3;
RecoveryPartitionDADiskRef = "<DADisk 0x7fd7b0c37bd0 [0x1043dfda0]>{id = /dev/disk0s3}";
<--[Local dmAsyncFinishedForDisk:mainError:detailError:dictionary:]
Creating recovery partition: finished
-bash-3.2#
diskutil list disk0
Victoire ! une partition de secours vient d'être créée sous Macintosh HD : taille 650 Mo > index d'appareil disk0s3 > OS de secours High Sierra 10.13.6.
- passe la commande :Bloc de code:diskutil list disk0
- qui affiche la nouvelle configuration du disque interne
Poste le retour --> qui va montrer la nouvelle partition.
-bash-3.2# diskutil list disk0
2: Apple_HFS Macintosh HD 120.5 GB disk0s2
3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3
-bash-3.2#
Effectivement!On voit bien la nouvelle partition de secours -->
Bloc de code:3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3
- bon : redémarre (Menu > Redémarrer) > et tiens aussitôt pressées les 2 touches ⌘R (command R) = démarrage sur l'OS de secours du disque. Obtiens-tu un écran aux 4 Utilitaires macOS > dont l'option : "Réinstaller macOS" propose de réinstaller High Sierra ?
Tout est OK, j'ai récupéré mon mac!D'accord : bonne installation !
