iMac SO-DIMM DDR3 1 333 MHz à la place de 1 066 Mhz
pe.gaze
11 Décembre 2020
18
9
49
J'ai un imac 27" (un 11,1 - fin 2009) avec 4 barrettes de mémoire de 2Go (il y a 4 slots).
Ce modèle peut aller jusqu'à 16Go de RAM. Ce serait de la SO-DIMM SDRAM DDR3 à 1 066 MHz.
Pouvez-vous me confirmer que l'on est pas obligé de fonctionner par paires de barrettes ?
Si je remplace deux barettes par des 4 Go en 1333 Mhz est-ce qu'il n'y aura pas de restrictions ? (Normalement elles doivent tourner à 1 066 MHz).
Questions un peu bêtes, mais je ne suis pas familier du matériel Apple...
Merci d'avance,
Pierre-Etienne
Ce sont des règles hardwares. Donc ça ne change pas elles tourneront à 1066 oui
Réactions: pe.gaze
Par paire c'est mieux et c'est donc un de ces deux modèles... https://everymac.com/ultimate-mac-lookup/?search_keywords=iMac11,1 ...la quantité de mémoire peut même grimper jusqu'à 32 Go si c'est iMac est sous OS X Snow Leopard 10.6.3 en 64 bits.
Ce n'est pas gagné, mais tu peux tester, en cas de problème dès le départ tu auras une séquence de bips sonores... https://support.apple.com/fr-fr/HT202768
Réactions: pe.gaze
Pour info, les Mac sont assez chatouilleux sur la RAM et la qualité des barrettes. Tu peux te retrouver avec une absence de démarrage et les bips dont parle Locke, mais tu peux aussi réussir à démarrer et avoir des plantages fréquents…
Réactions: pe.gaze
Merci pour vos réponses !
Le modèle c'est l'i7 :
Apple iMac 27-Inch "Core i7" 2.8 (Late 2009)
Specs Identifiers: Late 2009 - MC507LL/A - iMac11,1 - A1312 - 2374.
Effectivement, j'ai lu sur un post du forum qu'il fallait privilégier les barettes crucial. J'ai deux jeux de barettes de récupération (il faut que je regarde la marque). Je vais essayer... Bonjour les bip et les freeze :eek:
@Locke : Interessant ce que tu dis pour les 32 Go de RAM. C'est un i7 (donc 64bit) et j'ai Mac OS 10.13. Ca pourrais donc le faire (mais la limite va être mon porte monnaie :drowning:)
PE
Pas forcément, ça dépend des modèles de mac.
Par exemple sur un MPB 15" début 2011, il accepte 1033, 1333, 1600, et 1866 à la bonne fréquence (et DDR3 et DDR3L).
Sur un MBP 15" mi 2009, de base à 1033, il accepte à la bonne fréquence jusqu'a 1300, et il ne démarre pas (BIP) si la fréquence et supérieur.
Et sur un Mac mini 2012, elle reste à 1600, même avec des barrettes de 1866 et 2133.
Salut à tous
J'ai moi-même un imac 27" de fin 2009 et je peux vous confirmer que l'on peut aller jusqu'à 32 Go. Cela fait plus d'un an que j'ai installé 4x8 Go ddr3 1333 Mhz, la fréquence de la mémoire reste à 1066 Mhz mais il affiche 32 Go au compteur.
Réactions: pe.gaze
C'est quand même ballot, mais bon, tant que ça fonctionne.
Salut à tous
Merci pour l'info ! Je n'ai pas encore 32 Go en barette c'est bon à savoir !
