10.14 Mojave Sortie de veille chaotique - roue de couleur
jamesleval
2 Mars 2020
34
Je suis revenu sous Mojave avec un MacBook Pro mi 2012 8+2 GoRAM modifié avec un SSD (mais le problème existait déjà avant).
Je rencontre pas mal de soucis avec la veille de mon Mac depuis toujours mais je vais me concentrer sur un seul soucis ici.
Quand mon mac sort de veille (hibernate à 3 pour le test concerné ici et un temps de veille de 10 secondes environ), il met souvent beaucoup trop de temps pour redevenir complètement actif.
Quand c'est un retour sur la session ouverte, il me montre le bureau et me laisse bouger la souris, mais il se bloque pendant 30 sec avec la roue de couleurs ou n'effectue même pas des actions simples (a propos de ce mac ou a propos du finder) que je lui demande .
Quand c'est sur l'écran d'ouverture de cession, il me montre le champ mot de passe, mais ne me laisse pas écrire avant 30 sec voir plus.
A priori, il n'y a pas de soucis si je met l'hibernate à 0, mais bon c'est pas le but non plus.
Merci d'avance pour votre aide (je pense que @macomaniac est pas mal spécialiste dans les soucis de veille)
Bien sûr, j'ai fait PRAM reset et SMC reset.
James
Tu devrais passer via le terminal qui se trouve dans Applications > Utilitaires, le commande suivante:
pmset -g custom
Qui indique tes réglages
Et poster le retour dans un bloc de code
Dans ton message de réponse du forum, tu as un bandeau supérieur avec un bouton avec trois points et une flèche vers le bas (à droite du bouton Smileys).
Tu cliques sur ce bouton et tu choisis bloc de code (et non code).
Par copier/coller tu postes là retour du terminal dans le pavé de bloc de code.
Youpi enfin une réponse.
Ben en fait, j'ai pas mis mon pmset car dans le message précédant où je l'avais fais avant qu'on me le demande ben j'ai eu aucune réponse.
J'en conclu donc qu'il vaut mieux ne pas faire les choses bien si on veux que son problème soit vu et tende à être résolu.
Merci donc oyapoque de prêter attention à mon soucis.
le voici
Battery Power:
lidwake              0
autopoweroff         0
standbydelayhigh     3600
autopoweroffdelay    14400
standbydelaylow      1800
standby              1
ttyskeepawake        1
hibernatemode        3
highstandbythreshold 60
hibernatefile        /var/vm/sleepimage
displaysleep         3
sleep                5
acwake               0
halfdim              1
sms                  1
lessbright           1
disksleep            0
AC Power:
lidwake              0
autopoweroff         0
standby              1
ttyskeepawake        1
hibernatemode        0
womp                 1
displaysleep         3
networkoversleep     0
sleep                5
acwake               0
halfdim              1
sms                  1
disksleep            0
A noter que le lidwake 0 ne fonctionne pas mais le problème est le même si je le met à 1
A mon petit niveau, je vois déjà que tu as un standby, c’est à dire une hibernation radicale, stade supérieur à l’autopoweroff, a 1800 en low et 3600 en High.
Par contre, c’est anormal, tu as l’autopoweroff à 14400 soit 4 fois plus tard pour une action moins radicale.
Je ne connais pas la différence entre low et High en termes de conséquences mais je pense qu’il faudrait augmenter les valeurs du standby et diminuer celles de l’autopoweroff sur batterie.
Et désactiver au moins le standby sur secteur.
Les délais étant si je m’abuse en seconde ton Mac est en standbylow après 30 mn et en High après 1 heure.
Pour la batterie, je verrai plutôt
Autopoweroff a 3600
Standbylow a 10800
...High a 12400.
De plus tu as la veille système (Sleep) à 5 minutes sur batterie ou sur secteur
Il faudrait au moins 10 mn sur batterie et 30 mn sur secteur
La veille écran a 5 mn.
Le risque est que tu consommes plus sur batterie mais tu devrais avoir une remise en toute plus rapide.
Tes réglages font que le Mac commence à s’endormir en 5 minutes et dort profondément en 30 minutes.
@macomaniac pourra préciser les réglages optimums
Alors, à mon petit niveau mais je me suis un peu renseigné avant de poster ici (entre autre avec les post de @macomaniac et wikipedia entre autre).
J'étais bien content de voir que mon post recevais enfin une réponse, mais il semblerait que j'ai finalement acquis pas mal de connaissance sur mon problème.
Alors si cela ne vous dérange pas et sans prétention aucune, je me permet de vous expliquer mes choix et certains paramètres que vous semblez ne pas connaître. Tant qu'à faire autant que la connaissance soit partagé.
l'autopoweroffdelay n'a pas d'importance et je l'ai pas réglé car l'autopoweroff est déjà désactivé de base (0).
La différence entre low et high est lié au pourcentage de batterie et c'est réglé par la valeur highstandbythreshold qui est ici à 60.
Ce paramètre détermine le temps avant le standby (qui est en fait une hibernation) si la batterie a une valeur de 61 à 100% (high) et le temps avant le standby si la batterie a une valeur de 60 à 0% (low). C'est une option nouvelle mais intéressante car elle permet de mettre le mac en standby plus vite quand la batterie est faible, un bon moyen de s'assurer qu'on aura encore assez de batterie si besoin.
J'aime bien pour des raisons d'économie électrique mettre mes ordis en veille y compris sur secteur donc c'est normal qu'il y ai des temps de veille cours aussi sur secteur.
Et pour la même raison et tant que la sortie de veille marche correctement et se fait vite, j'aime bien éteindre mes écrans et mettre des veilles rapidement, d'où le 5 min.
Cependant aucun de ses paramètres n'influence le problème que je rencontre ici car il n'est pas lié au délai avant le changement d'état.
En effet, mon problème apparait lors d'un changement d'état forcé (je ferme l'écran) et d'un réveille que je provoque en appuyant rouvrant l'écran à peine 10 secondes plus tard. Autant dire qu'aucun des délais de changement d'état réglé dans le pmset n'a le temps d'être utilisé et c'est bien dans la façon que le mac procède à son réveil qu'il y a un soucis.
Enfin, la mise en veille sur un ordi en soit, n'a aucun intérêt si l'utilisateur pense à modifier son état avant de l'abandonné (le mettre en veille pendant sa pause repas etc...). Mais comme le Mac n'autorise qu'un seul type de veille lancé manuellement par l'utilisateur (sleep) l'ajustement de ces réglages (standby et éventuellement autopoweroff) est la seule façon de limiter la consommation sans arrêter complètement la machine et perdre son travail en cours (valable sur un PC comme sur un Mac).
A la lecture de se forum, je pense que macomaniac devrait être en mesure de m'aider, mais pour une raison que j'ignore, il semble qu'il ne voit pas ou refuse de répondre à mes sujets (alors qu'il y ai tagué).
Il y aura peut être quelqu'un d'autre qui saurait m'aider. Je reconnais cependant que je suis assez rigoureux et que souvent quand je pose une question sur un forum j'ai déjà beaucoup cherché et la solution est rarement simple. Dans le cas présent, cette gestion d'alimentation de mon mac erratique est même un problème très vieux que personne n'a su résoudre depuis l'origine.
J'ai déjà fait long alors je continu encore un peu. En fait, mon Mac a toujours mal fonctionné depuis que quelques jours après son achat j'y installe un double boot avec Windows. J'ai attribué se dysfonctionnement à un soucis dans la table de partition du disque dur (j'avais lu ça quelques part) qui aurait été irrémédiablement modifié (même lors d'une clean install) troublant MacOs à chaque accès disque. Mais maintenant que j'y ai installé un nouveau disque SSD, cette expliquation ne tiens plus et voilà pourquoi je m'obstine à vouloir le faire marcher correctement.
Il me reste encore deux explications qui me feraient très mal si elles s'avéraient exacte après 8 ans de déboire avec cette machine, ça serait un soucis de nappe ou pire voir plus bas. Mais comme je n'ai aucun des symptômes habituelles des soucis de nappe (point d'interrogation au démarrage, fichier illisible, erreur d'accès), je n'y crois pas trop et j'ai pas envie de dépenser encore 25 euro pour le vérifier.
Je finirais en précisant qu'à l'époque, l'expert du Genius Bar n'avais rien pu faire pour moi. Peut être d'ailleurs que mon Mac est en panne depuis toujours mais qu'Apple n'a jamais su le reconnaître.
Bref, help
On ne peut répondre avec nos moyens, faibles ou importants qu’aux questions clairement énoncées.
On ne sait pas si tu parles sous batterie ou secteur, certains modes activés sur l’un et pas sur l’autre, incohérence du standby ....
Donc on tente de relever certains points malgré les imprécisions points que ta suffisance écarte.
Pardon d’aider, je ne recommencerai plus. Promis.
Comme certains sans doute qui ne sont pas à ta disposition
alors désolé si je t'ai paru suffisant, ce n'était pas mon intention.
Je sais très bien que sur un forum, les gens ne sont pas à notre disposition et c'est bien mon désespoir et l'espoir qu'il me reste en voyant les messages de certains qui me fait me dire que je trouverais une aide ici. J'ai d'ailleurs pas imaginé avoir une réponse dans l'heure.
Pour répondre à ta question, le problème apparait aussi bien sur batterie que sur secteur et s'est pour ça que je ne l'ai pas précisé.
J'ai fait une erreur en publiant mon pmset car j'ai du le recopier à la main (mon Mac étant fraichement réinstallé, je ne l'utilise pas pour me rendre sur le forum). Les paramètres sont bien les mêmes en battery et ac power c'est à dire hibernatemode 3. (et à l'instant ou j'écris j'ai eu le bug (temps de sortie de veille très long) même en hibernatemode 0)
En ce qui concerne l'incohérence du standby, je veux bien le modifier comme tu le souhaite, mais j'ai cru avoir donner assez d'explication sur les raisons de mon réglage qui ne me semble pas complètement incohérent.
Bref, je met tout de suite les réglages préconiser et refais un test.
Après si il faut pour obtenir de l'aide passer pour une ignorante qui ne c'est pas renseigné sur son problème eh bien je le ferais mais je trouve ça quand même dommage.
Tu as dis toi même @oyapoque que tu ne connaissais pas la différence entre low et high, je me suis dis que ce n'était pas t'insulter de te l'apprendre.
Je m'excuse encore de m'y être mal pris. J'espère que j'obtiendrais ton pardon et celui des autres utilisateurs. Je pense que ça vous ai sans doute déjà arrivé de vous prendre la tête sur un problème au point ou tout vous agace.
Et sinon, pour poser ma question le plus clairement énoncé possible:
Mon mac est souvent très lent (plus de 30 secondes) pour sortir de sa mise en veille (même si celle-ci a durée moins d'une minute), sauriez m'aider à comprendre pourquoi et m'aider à le réparer ?
J'ai préparer une vidéo pour vous montrer la panne (comme ça ça sera plus claire encore), mais par contre je ne vois pas bien comment l'a partager sans la mettre sur un site de video en ligne. Je peux éventuellement partager un lien vers le fichier mais encapsulé...
Des phrases simples et précises sont préférables aux exemples et descriptions qui échappent à ceux qui n’ont pas le Mac devant les yeux.
Donc en #1 le but est de présenter clairement le problème par la situation effective qui te préoccupe à savoir la sortie de veille très lente même après une suspension d’activité d’une minute.
Ce qui évite de se concentrer sur les anomalies de tes réglages qui me paraissait, dans l’hypothèse de la situation que tu décrivais, être une sortie de veille difficile après une suspension d’activité pendant un repas ou une nuit.
Raison d’être des réglages qui interviennent après plusieurs minutes pour l’écran et au moins une dizaine pour le sleep même sur batterie. Et donc pas en 60 secondes.
L’explication complète de certains réglages n’étaient pas primordiaux en l’état puisque leurs valeurs paraissaient expliquer le phénomène. Et je te remercie de tes explications qui ne m’ont aucunement offusquées.
Il me semblait par contre incongru de se lancer dans une explication professorale où il ressortait que tes réglages étaient parfaitement réfléchis, que la réponse ne correspondait en rien à ta problématique que tu daignais enfin posées et que tu voulais seulement une réponse de Macomaniac qui refusait de te répondre.
C’est le point qui m’a irrité, à titre général d’ailleurs, un membre a des compétences et une expérience définies ainsi que une vie privée et des priorités.
Le but d’un forum est d’aider en fonction de ses connaissances dans la mesure de ses disponibilités.
Il est évident que Macomaniac est le plus à même de t’aider. Il le fera sans aucun doute comme il le fait pour tous. Mais je pense qu’une réponse, utile ou pas doit être considérée comme une aide ou un tremplin pour préciser les choses gentiment et non comme le prétexte à exiger une intervention précise.
Maintenant je suis parfois soupe au lait mais un forum est une discussion ouverte, pas un lieu où l’on fait ses courses avec ses exigences.
C’est dit...et oublié
C'est lu et compris.
Et en ce qui concerne l'ami Macomaniac, j'ai des doutes qu'il viendra à mon secours car je l'ai déjà vu plusieurs fois actif ici depuis mes posts mais il ne m'a encore jamais répondu...
Mais bon, je garde encore espoir et puis il n'y a peut être pas que lui qui pourrait m'aider.
D'ailleurs, est-ce que toi, tu pense que ça peux venir de la nappe ?
Si c’est un MacBook Pro 9.2, les nappes étaient réputées fragiles surtout si le disque d’origine était un 5.400 tr/mn, le passage au SSD et ses débits étaient souvent rédhibitoires.
@Sly54 ou @Locke t’en diront plus
Oui c'est un macbook pro9,2
Comment pourrais-je vous envoyer la video ?
J'ai retrouvé du courage (merci Oyapoque) et j'ai re-démonté mon Mac et extrait le disque. Je l'ai remis dans un lecteur USB3 externe (rappel le mi2012 n'est que USB2)
Je suis en train de lui faire subir des test de mise en veille pour voir comment ça se passe. (en fait, j'avais surtout peur que si la sortie de veille se passait mal, je pourrais l'attribuer à la mise en veille du port USB sans être sûr que c'est bien la nappe)
Hasard ou pas, je ne rencontre pour le moment aucune difficulté de sortie de veille (après 4 test) une réactivité sans pareil.
Je suis à la limite de déclarer que mon Mac n'a plus de soucis, mais alors dégouté de les avoir trainé toute ces années sans avoir su trouver la cause.
Si le Mac fonctionne correctement avec le disque en externe, il est plus que probable que la nappe SATA soit en cause.
Il faut éviter les modèles à 15 €. Il existe des nappes correctes sur MacWay ou même Amazon
Alors sur Amazon j'ai trouvé ce modèle nappe amazon 1 et celui de Macway plus cher.
Le premier étant à 17€ je suppose que tu me le déconseille, mais du coup, à part le Macway, c'est quoi la nappe que tu conseil sur Amazon.
Ensuite, je continu mes tests depuis tout à l'heure et je n'ai jamais réussi à reproduire l'erreur avec le disque en externe. Mais je n'ai pas non plus réussi à mettre le mac en sommeil profond avec extinction de l'alimentation du disque USB (je suppose qu'il y a une protection lors qu'un disque externe est branché).
J'ai remis le disque SSD dans mon Mac et depuis, je n'ai pas non plus réussi à reproduire la panne. Est-ce que la manipulation de la nappe aurait permis de réparer la panne. Toujours est-t-il que j'ai refermé mon Mac avec délicatesse et je vais voir ce qui se passe les prochains jours. En tout cas je suis quasiment certain à présent que ma panne vient depuis toujours de ma nappe et j'hésite même à aller pousser une gueulante au MacStore d'à côté pour qu'il m'offre une nappe (puisque après tout, ils n'ont pas été capable de le réparé à l'époque).
Je vous tiendrais au jus.
C'est vrai qu'au lieu de changer la nappe, j'aurais sorti le disque interne (SSD, chez toi) pour le mettre dans un boitier externe puis redémarrage sur ce boitier externe. Pour voir si le problème se manifeste, ou pas. Mais je vois que tu as déjà testé (quoi que, je n 'ai pas l'impression que tu as démarré sur ton disque externe ?)
Et merci pour ton long, mais intéressant, post #5 :merci:
Bonjour james
Tu avais déjà un interlocuteur dans ce fil : alors je suis resté en réserve.
- est-ce que tu confirmes que le changement de nappe a réglé ton problème de sortie de veille ?​
Bonjour messieurs,
alors je n'ai pas encore commandé ma nappe mais je vous tiendrais au jus. (et contrairement à ce qu'on peux lire sur beaucoup de forum, si je suis encore en vie, je vous assure que ce ne sera pas des paroles en l'air)
Sly54, oui j'ai testé le SSD interne dans un boitier externe et comme je l'ai dis, j'ai pas eu le soucis. Seulement, la nuance, c'est que l'alimentation du disque ne s'est jamais coupé durant le test, ce qui laisse un paramètre incontrôlable.
Bref, je vous redis tout ça.
Mais du coup, à part MacWay, on a une autre référence de nappe sata à me proposer qui soit un peu moins cher quand même et de préférence livré par Amazon?
Si jamais macomaniac, sur mon autre post, j'avais relevé un soucis pour mettre mon mac en équivalent de "veille prolongé", tu as une astuce pour ça.
Tu as sur Amazon des nappes SATA livrée par MacWay à environ 25 € . A vérifier le prix en direct chez MacWay
Il faut également que tu vérifies la compatibilité avec ta référence Mac sur le site de MacWay. Amazon est parfois (souvent) imprécis dans ses définitions.
Si elle est livrée par MacWay, tu évites au moins la contrefaçon
A priori il y a la même
Bon, alors apparemment y a pas mieux que MacWay ou moins cher, je vais donc commandé chez eux ce soir.
Concernant notre ami macomaniac qui m'a répondu sur l'autre fil, je me demande de qu'il appel un bilan du fonctionnement actuel. Si il parle des soucis de mon Mac (et non de mon utilisation), alors je lui propose d'attendre que je lui ai changé sa nappe pour en reparler.
Si il parle de mon usage, alors pour le dire simplement, je voudrais idéalement pouvoir le passer en standby (équivalent veille prolongé windows) via un raccourcis. J'ai trouvé la commande sleepnow, mais pas standbynow.
Si vraiment on ne peux pas le faire avec un raccourcis, alors il me faudra trouvé les réglages du pmset qui me permettent de limiter l'usage batterie tout en gardant une certaine réactivité au réveil.
Peux-tu repasser une commande :
pmset -g custom
  • qui affiche en superposition les réglages d'économie d'énergie pour l'alimentation sur batterie et sur secteur ?
