Supprimer sortie audio OS X
espadrille
28 Avril 2011
11
j'ai installé l'application "Wifi2HiFi" sur mon iPhone et sur mon Mac, mais finalement elle ne m'a pas convaincu.
J'ai donc effacé l'application en la supprimant simplement, sauf que maintenant j'ai toujours cette sortie audio dans les préférences système, je voudrais m'en débarrasser :
Comment faire ? Merci d'avance ;)
Que dit le site du fournisseur de l'application ?
Sur le site, la FAQ est en effet inaccessible. Ça s'installe via un paquetage. Comme Apple n'est toujours pas capable de fournir une gestion de paquetage propre, il va falloir y aller à la main.
Si j'en crois le contenu du paquetage, cela se contente d'installer d'une part l'application d'autre part une extension pour le noyau.
Pour l'application, tu peux la supprimer directement. Pour l'extension, quitte les Préférence Systèmes puis passe les commandes suivantes (dans le Terminal) :
sudo kextunload "/System/Library/Extensions/XAerial.kext"
sudo rm -r "/System/Library/Extensions/XAerial.kext"
Après, redémarre.
Note :
  • la première commande va te demander ton mot de passe et il faut le taper en aveugle (rien ne s'affiche) puis appuyer sur la touche Enter ;
  • je ne sais pas si ça va résoudre tout ton problème mais cela devrait améliorer.
Très bien.
Il faudrait suggérer au fournisseur de ce truc de proposer un désinstallateur propre.
Bonjour Bompi,
Je ne sais pas si tu es toujours actif depuis le temps mais je tente ma chance.
J'ai installé boom 2 récemment sur mon MBP et le "driver?" est toujours installé après que j'ai supprimé le logiciel de mon ordi.
Quelle est la démarche à suivre afin de supprimer correctement ce logiciel de mon ordinateur?
Cordialement
Bonjour Bompi,
Cordialement
Je suis toujours là. :)
En fait, tu n'as sans doute pas désinstallé suivant la bonne méthode. Reste à trouver la bonne méthode... :rateau:
Il va falloir pour commencer réinstaller le logiciel pour pouvoir le désinstaller proprement.
Ici, tu trouveras la méthode pour Boom 1. Vérifie si elle ne s'appliquerait pas encore, à tout hasard.
Je m'immisce (sur la point des pieds) dans ce fil où le posteur inaugural espadrille avait trouvé chaussure à son pied grâce à l'intervention experte de bompi - lequel a toujours bon pied bon œil :D...
Comme j'ai «Boom 2» installé dans mon OS «Yosemite», il m'est aisé d'apporter ma contribution : le logiciel n'essaime guère dans l'arborescence du Système - voici les localisations -->
/Applications/Boom\ 2.app
/Library/Extensions/Boom2Device.kext
~/Library/Caches/com.globaldelight.Boom2
~/Library/Preferences/com.globaldelight.Boom2.plist
~/Library/Preferences/com.globaldelight.Boom2Daemon.plist
Étant donné que l'application (qui contient le désinstallateur) a dû être mise à la corbeille, le plus simple (préconisation de bompi) est de ré-installer «Boom 2» pour ensuite activer son désinstallateur. Sinon, benner graphiquement les éléments de la ~/Library (cache et plists) et pour ce qui est de la kext (extension du noyau), adapter dans le «Terminal» la méthode bompi qui avait ôté l'épine du pied d'espadrille (promis : j'arrête ... car j'en ai fini :D) -->
sudo kextunload /Library/Extensions/Boom2Device.kext
et ↩︎ (presser la touche 'Entrée' du clavier pour activer la commande) --> demande de password affichée (commande sudo) --> taper le mot-de-passe admin à l'aveugle - aucun caractère ne se montrant à la frappe - et derechef ↩︎.
L'invite de commande une fois ré-affichée, enchaîner par :
sudo rm -r /Library/Extensions/Boom2Device.kext
et ↩︎ sans qu'il faille ressaisir un mot-de-passe dans les 5' de délai de grâce après une première authentification.​
Merci à vous deux pour vos réponses! J'ai essayé ce matin de le réinstaller, mais je n'ai pas vu de désinstalleur dans le .dmg .
Je vais réessayer ça et je vous tiens au courant.
Parfait ! J'ai réinstallé l'appli, et dans la petite roulette qui représente les réglages, en bas à gauche en tout petit et rouge, il y écrit "désinstaller boom2" (fallait le voir !)
Encore merci et bonne soirée à tous :)
Je suis confronté à un problème un peu semblable...
J'ai installé il y a quelques semaines l'enregistreur audio de Apowersoft sur mon MBAir (OS X Yosemite 10.10.1)
Ce logiciel ne convenant pas vraiment à mes besoins, je l'ai malheureusement désinstaller par CleanMyMac 2 au lieu de passer par le désinstalleur.
J'ai maintenant une option Apowersoft_AudioDevice qui traîne dans les préférences Son (entrée & sortie) et je n'arrive pas à m'en débarrasser.
J'ai essayé de réinstaller le logiciel et de le désinstaller via le désinstalleur, sans succès...
Voilà. Si jamais bompi, macomaniac ou un autre spécialiste ont une idée, je suis volontiers preneur! ;-)
Merci d'avance!
Michel
Réactions: jujung
Merci d'avance!
Michel
Michel, j'ai exactement le même problème que toi. As-tu réussi à enlever cette sortie audio ? Quelqu'un peut-il nous aider ?
Merci,
Julien
Salut Julien.
Afin de t'aider, j'ai infligé à mon Mac l'installation de «Apowersoft Mac Audio Recorder» puis j'ai désintallé l'ensemble des fichiers de l'application a la mano après les avoir traqués par mon outil favori : «iFilex» --> résultat : après redémarrage, pas un atome d'«Apowersoft» ne demeure encore dans mon OS. Je t'explique comment procéder ci-dessous :
- a) dans le Finder, presse la combinaisons de 3 touches : ⌘⌥G (cmd alt G) --> ce qui ouvre une fenêtre intitulée : "Aller au dossier" avec un petit champ rectangulaire de saisie d'adresse dans lequel tu fais un copier-coller (n'oublie pas les ~ ou / initiaux dans tous les "copier" qui viennent) de :
~/Applications
et tu presses le bouton "Aller" ce qui t'affiche dans une fenêtre la série des dossiers du répertoire de tes Applications personnelles de compte utilisateur.
tu repères le dossier : MacAudioRecorder.apowersoft.com et tu le mets à la corbeille.
- b) tu fermes la fenêtre du répertoire de tes Applications et tu represses dans le Finder la combinaisons de 3 touches : ⌘⌥G (cmd alt G) --> et dans le champ de saisie tu fais un copier-coller de :
~/Bibliothèque
et tu presses le bouton "Aller" ce qui t'affiche dans une fenêtre la série des dossiers de ta Bibliothèque Personnelle de compte utilisateur.
b1) tu ouvres d'abord le dossier Caches et tu repères l'item : com.apowersoft.AperpowersoftMacAudioRecorder que tu mets à la corbeille ;
b2) tu reviens à l'espace global de ta Bibliothèque perso et tu ouvres à présent le dossier Preferences et tu répères l'item : com.apowersoft.ApowersoftMacAudioRecorder.plist que tu mets à la corbeille.
- c) tu fermes la fenêtre du répertoire de ta Bibliothèque Personnelle et tu represses dans le Finder la combinaisons de 3 touches : ⌘⌥G (cmd alt G) --> et dans le champ de saisie tu fais un copier-coller de :
/Bibliothèque
et tu presses le bouton "Aller" ce qui t'affiche dans une fenêtre la série des dossiers de la Bibliothèque Générale de l'OS.
tu repères le dossier : Apowersoft Mac Audio Recorder et tu le mets à la corbeille en t'authentifiant avec ton mot-de-passe admin.
- d) tu fermes la fenêtre du répertoire de la Bibliothèque Générale et tu represses une dernière fois dans le Finder la combinaisons de 3 touches : ⌘⌥G (cmd alt G) --> et dans le champ de saisie tu fais un copier-coller de :
/Système/Bibliothèque/Extensions
et tu presses le bouton "Aller" ce qui t'affiche dans une fenêtre le contenu du dossier des Extensions de la Bibliothèque-Système de l'OS.
tu repères (attention ! pas d'erreur !) l'extension intitulée : ApowersoftAudioDevice.kext et tu la mets à la corbeille en t'authentifiant avec ton mot-de-passe admin (c'est la pièce maîtresse d'«Apowersoft»).
☞ tu re-démarres ton Mac et à ta ré-ouverture de session, tu devrais être débarrassé des divers appendices logiques de «Apowersoft Mac Audio Recorder». Tu n'as plus qu'à vider ta corbeille.​
Réactions: jujung
Je viens de le faire et... ça a marché. MERCI BEAUCOUP.
Merci aussi pour la rapidité et la précision du procédé à suivre.
(juste une petite précision dans le Finder, le raccourcis pour moi était majeur+cmd+G)
Bonne soirée.
Julien
Salut Julien.
~/Applications
~/Bibliothèque
/Bibliothèque
Bonjour !
Je vous écrit car j'ai exactement le même problème que Michel330 et jujung :
j'ai téléchargé sur mon mac book Air le logiciel Apowersoft Enregistreur Audio. Or, lorsque je l'ai désinstallé (en le supprimant simplement), il me reste des traces du logiciel notamment dans les préférences systèmes, dans la catégorie Son, en entrée et en sortie, j'ai des périphériques d'entrée et de sortie qui se nomment Apowersoft, aggregate device... et je ne sais pas comment les supprimer !
J'ai essayé de suivre la méthode donnée un peu plus haut par macomaniac mais je ne reconnais pas les dossiers, ils n'ont pas le même nom sur mon mac et j'ai l'impression que c'est différent.
Si qqn pouvait m'aider, merci d'avance !
Salut Thomas.
Dans ma précédente contribution dans ce fil, j'avais joué du registre « graphique », mais cet air de « Flûte de Hamelin » (qui n'était pas pour autant du « pipeau ») ne semble pas avoir eu l'heur de te plaire. Alors permets-moi de jouer du registre « ligne de commande » dans cette nouvelle contribution (il faut savoir varier les déplaisirs dans le temps
Comme antérieurement, j'ai infligé expérimentalement à mon OS («El Capitan» - actuellement), l'installation du logiciel «Apowersoft Enregistreur Audio» (dont franchement je n'ai strictement rien à faire) et j'ai passé dans le «Terminal» une commande qui en a éradiqué les appendices. Je te conseille de reproduire ce procédé. Va à : Applications/Utilitaires et lance donc le «Terminal». Une fenêtre s'ouvre, avec une invite de commande à ton nom court d'utilisateur, genre thomas13$. Fais un copier-coller direct de la commande :
sudo find / \( -name '*apowersoft*' -o -name '*Apowersoft*' \) -exec rm -rf {} \;
et ↩︎ (presse la touche "Entrée" du clavier pour activer la commande) --> une demande de password s'affiche (commande sudo) --> tape ton mot-de-passe admin à l'aveugle - aucun caractère ne se montrant à la frappe et derechef ↩︎ --> attends un certain nombre de minutes l'exécution de l'opération, jusqu'au ré-affichage de l'invite de commande de type thomas13$ (la commande engage une recherche sur toute l'arborescence de l'OS, donc ça prend le temps qu'il faut...).
Cette commande lance l'exécutable find ("chercher") sur la cible / (le point de montage du système de fichiers démarré de ton OS) avec un double critère de recherche (tous les éléments dont l'intitulé contient le terme apowersoft ou Apowersoft) et redirection exécutive -exec à l'exécutable rm ("remove" : supprimer) avec l'option -rf (tous les éléments de manière récursive et en mode forcé sans préavis) sur la cible constituée par {} (le lot de tous les résultats de la recherche précédente) séquence conclue par \; (ponctuation finale de la commande).
☞ Ne te laisse pas intimider par quelques affichages chemin faisant du type : No such file or directory => tu devrais, in fine, être débarrassé des appendices du logiciel comme je l'ai été. Tu peux marquer le coup par un re-démarrage.
Salut Thomas.
Super, merci bcp pour ton aide mais malheureusement, je ne comprends pas, j'ai tout suivi à la règle mais quand je vais dans la catégorie Entrée (Sons), j'ai 2 périphériques : Microphone Externe et Apowersoft_AggregateDevice et ça n'a pas supprimé le dernier, peut être y a t il un autre moyen ? Merci bcp
Et en ré-installant puis en déposant l'application sur l'excellent AppCleaner (que perso, je trouve remarquable pour un soft gratuit), il reste toujours ces traces ?
Sinon, une entrée son doit pouvoir se désactiver dans "applications/utilitaires/Configuration audio midi" non ?
Réactions: thomas13
