System reboot avec MacPro 3.1 et Yosemite
Heckle
12 Février 2015
5
Bonjour à tous
Depuis la mise à jour de mon MacPro sous Yosemite, j'ai un pb de reboot avec redémarrage impossible
La seule solution que j'ai trouvé jusqu'à présent est de refaire une clean install pour sortir de cet état
J'en suis à la 3eme réinstallation
Un peu d'historique
La 1ere fois c'est arrivé avec un vieux disque dur et un Yosemite mis à jour à partir de Mavericks
Ok : peut être un pb de DD et de migration pas très clean
2eme fois : changement de DD et réinstallé à partir de time Machine
Ca fonctionne mieux mais après quelques temps :reboot
3eme fois (je remplace mon DD par un SSD)
Ca fonctionne beaucoup mieux (je redécouvre la vélocité de mon Mac)
Pendant 1 mois aucun soucis et tou d'un coup lors d'un transfert de données : plantage
Ma config
Quad coeur 2,8 GHz
10 Go de mémoire
Carte video NVIDIA GeForce 8800GT
Carte USB 3.0 Sonnet Allegro
Drobo 5D connecté en USB
J'avoue qu'avant de tenter quoi ce soit j'aimerais comprendre d'ou vient le pb
Je vais contacté l'assistance mais j'aimerais savoir si quelqu'un à déjà eu ce pb
Je joins les derniers elements du fichier log ou l'on voit la demande reboot demandé par le système
08/02/2015 21:45:28,019 shutdown[472] reboot by MacProHeckle:
Mais je n'arrive pas bien à interpeller les différents éléments (peut être an unmount request juste avant le reboot mais que je n'expliques pas (pb usb ?)
Je remercie d'avance les personnes pouvant m'aiguiller sur la cause de ce pb
Merci et bonne soirée
Pascal
08/02/2015 21:45:22,059 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.mbloginhelper.user) This key does not do anything: OnDemand
08/02/2015 21:45:22,060 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.mbpluginhost.user) This key does not do anything: OnDemand
08/02/2015 21:45:22,065 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.secd) This key does not do anything: OnDemand
08/02/2015 21:45:22,065 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.secd) The ServiceIPC key is no longer respected. Please remove it.
08/02/2015 21:45:22,065 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.speech.speechsynthesisd) This key does not do anything: OnDemand
08/02/2015 21:45:22,067 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.TrustEvaluationAgent) This key does not do anything: OnDemand
08/02/2015 21:45:26,825 com.apple.preference.startupdisk.remoteservice[448] *** -[NSLock unlock]: lock (<NSLock: 0x6280000c13b0> '(null)') unlocked from thread which did not lock it
08/02/2015 21:45:26,825 com.apple.preference.startupdisk.remoteservice[448] *** Break on _NSLockError() to debug.
08/02/2015 21:45:26,829 loginwindow[66] ERROR | -[SessionLogoutManager copyLSASNRefForBundleID:] | Unable to locate the Finder reference / no match
08/02/2015 21:45:27,216 WindowServer[161] _CGXGetWindowOrderingGroup: Operation on a window 0x36 requiring rights 0x5 by caller Préférences Système
08/02/2015 21:45:27,231 WindowServer[161] WSGetSurfaceInWindow : Invalid surface 784208453 for window 45
08/02/2015 21:45:27,256 WindowServer[161] CGXGetConnectionProperty: Invalid connection 60531
08/02/2015 21:45:27,292 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.preference.startupdisk.remoteservice[448]) Service exited due to signal: Killed: 9
08/02/2015 21:45:27,334 loginwindow[66] ERROR | -[SessionLogoutManager copyLSASNRefForBundleID:] | Unable to locate the Finder reference / no match
08/02/2015 21:45:27,335 loginwindow[66] ERROR | -[SessionLogoutManager quitFinder] | No Finder found, continuing the logout
08/02/2015 21:45:27,335 loginwindow[66] Login Window point of no return
08/02/2015 21:45:27,356 UserEventAgent[19] Captive: [UserAgentDied:143] User Agent @port=76039 Died
08/02/2015 21:45:27,361 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000001.AppleSpell[291]) Service exited due to signal: Killed: 9
08/02/2015 21:45:27,361 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.AirPlayUIAgent[234]) Service exited due to signal: Killed: 9
08/02/2015 21:45:27,365 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.coreservices.uiagent[414]) Service exited due to signal: Killed: 9
08/02/2015 21:45:27,368 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.UserEventAgent-Aqua[194]) Service exited due to signal: Killed: 9
08/02/2015 21:45:27,387 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.TextEdit.26444[411]) Service exited due to signal: Killed: 9
08/02/2015 21:45:27,391 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.sharingd[222]) Service exited due to signal: Killed: 9
08/02/2015 21:45:27,703 UserEventAgent[468] Failed to copy info dictionary for bundle /System/Library/UserEventPlugins/alfUIplugin.plugin
08/02/2015 21:45:27,725 UserEventAgent[468] com.apple.TMHelperAgent.SetupOffer enabled
08/02/2015 21:45:27,755 sessionlogoutd[469] sessionlogoutd Launched
08/02/2015 21:45:27,770 sessionlogoutd[469] DEAD_PROCESS: 66 console
08/02/2015 21:45:27,783 fseventsd[23] implementation_removed_client: did not find client 0x7ff5fa925db0 for path = '/.docid'
08/02/2015 21:45:27,799 UserEventAgent[468] user agent networkd: built Sep 9 2014 16:11:57
08/02/2015 21:45:27,867 UserEventAgent[468] received an unknown event from daemon
08/02/2015 21:45:27,871 fseventsd[23] Events arrived for /Volumes/Drobo after an unmount request! Re-initializing.
08/02/2015 21:45:27,871 fseventsd[23] creating a dls for /Volumes/Drobo but it already has one...
08/02/2015 21:45:27,000 kernel[0] hfs: unmount initiated on Drobo on device disk5s2
08/02/2015 21:45:28,000 kernel[0] Kext loading now disabled.
08/02/2015 21:45:28,000 kernel[0] Kext unloading now disabled.
08/02/2015 21:45:28,000 kernel[0] Kext autounloading now disabled.
08/02/2015 21:45:28,000 kernel[0] Kernel requests now disabled.
08/02/2015 21:45:28,019 shutdown[472] SHUTDOWN_TIME: 1423428328 18977
08/02/2015 21:45:28,019 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.system) System reboot initiated by: shutdown.472<-sessionlogoutd.469<-launchd.1
09/02/2015 21:22:43,000 bootlog[0] BOOT_TIME 1423513363 0
09/02/2015 21:22:44,000 syslogd[17] Configuration Notice:
ASL Module "com.apple.AccountPolicyHelper" claims selected messages.
Those messages may not appear in standard system log files or in the ASL database.
ASL Module "com.apple.authd" sharing output destination "/var/log/asl" with ASL Module "com.apple.asl".
Output parameters from ASL Module "com.apple.asl" override any specified in ASL Module "com.apple.authd".
ASL Module "com.apple.authd" sharing output destination "/var/log/system.log" with ASL Module "com.apple.asl".
ASL Module "com.apple.authd" claims selected messages.
Si ta carte PCI-e Sonnet USB3.0 Allegro n'est pas de la toute dernière génération (USB3-4PM-E), et nécessite un pilote. Pense à vérifier que le pilote est à jour, ou essaie de la retirer momentanément pour voir si les problèmes subsistent.
Mon expérience : des hubs USB défectueux, une carte PCI-E/USB mal conçue m'ont amené des tas de problèmes.
Mais c'est pas forcément ton problème, bien entendu...
Merci de l'info
quand je regardes sur le site de Sonnet il y a effectivement une MAJ de driver en Aout 2014 qui au premier abord ne sembles pas concerné mon pb mais ca vaut le coup
J'installe ça et je posterai le résultat
Bon après vérification
J'ai deux carte USB
une Sonnet USB 2.0
une Orico USB 3.0
Il semblerait que la carte Orico ait une compatibilité hasardeuse avec Yosemite
Pas de traces de MAJ et de compatibilité avérée sur le site
Je l'ai donc enlevée, réinstallé avec mon time machine
Cela semble refonctionner depuis 1s
Je vais acheter la Sonnet USB 3.0 et rentière l'expérience (on s'habitue vite au confort de la vitesse du 3.0)
Merci pour la piste
Sets
Effectivement c'est une carte Orico USB3.0 PFU3-2021 qui m'a causé énormément de soucis !
En décembre 2013, je l'avais remplacer par la Sonnet Tango port USB3.0 et FW800 car à l'époque c'était la seul qui avait le bonne puce à la norme définitive USB3.0 et sans besoin de pilote, ni d'alimentation externe, mais je n'avais nul besoin des ports FW800. Elle marche très bien sur DD, lecteur carte mémoire photo, un hub, etc... juste qu'après mise en veille, j'ai un message d'erreur pour les DD. Mais il suffit de ne pas mettre en veille lors de l'utilisation d'un DD externe. Sonnet m'a répondu que c'est la faute à Apple. Je crois que toutes les cartes PCI-e/USB3,0 ont ce défaut. À cause de cela je ne l'utilise pas pour Time Machine qui est resté branché en FW800, car j'utilise la mise en veille, bien sûr pas quand j'ai un DD externe occasionnel de branché en USB3.0.
Pour ta commande de carte Sonnet, la Tango existe toujours, mais la carte Allegro à 4 port USB3.0 est dite "nouvelle", je pense qu'elle utilise maintenant la même génération de puce que la Tango. J'insiste sur ce point car en fin 2013 leur carte Allegro USB3 utilisait une puce, je crois me souvenir de marque Nec, qui nécessitait un pilote, et n'était pas compatible avec touts les équipements USB3.0. Donc évite les occasions ou les fins de tiroir avec l'ancien model.
http://www.sonnettech.com/product/allegrousb3pcie4port.html
C'est sur le site sonnet en Anglais, car il y a un bug sur le site en Français qui refuse d'afficher cette page.
Si c'est la carte Allegro nouvelle que tu achètes, après avoir vérifié que tes problèmes ont disparu, peux-tu me dire comme elle se comporte après les mises en veille avec des DD. Merci d'avance.
Bon désolé pour le laps de temps mais ça y est j'ai la carte SONNET (achetée chez MACWAY)
Ca tourne sans pubs depuis 5 jours
Je croise les doigts et merci encore
Content pour toi ! C'est la carte Allegro ? Comment se comporte-t-elle quand tu mets ton Mac Pro en veille (Pomme/Suspendre l'activité) ?
