[TYPO_PLOMB] Comment calculer les talus d'un caractère mobile ?
aCLR
Bisounours
Modérateur
7 Mars 2008
11 531
5 925
Rouen
Salut les typographes
Je réalise des impressions avec entre autre supports gravés, des caractères mobiles en plomb. Et j'ai besoin de faire graver un pictogramme ayant une dimension en accord avec le point Didot des casses utilisées pour ces mises en pages.
Je compose en 10 et 20 points. Donc je pense faire graver ce pictogramme dans un bloc typo de 30 points pour faciliter la manipulation dans le composteur. En-dessous de 30 points, j'ai peur que la finesse des tracés du pictogramme ne ressorte pas à la gravure (laiton ou aluminium).
J'ai déjà une gravure caoutchouc de ce pictogramme avec une dimension en millimètre — pas bien :D
Mais qui me dépanne en attendant mieux ! :cool:
Donc je me demande s'il existe un système pour déterminer les talus dans un bloc typographique ? Ou une règle pour équilibrer un pictogramme dans le bloc ? Ou même une méthode imprimée en vieux françois ?
C'est surtout les talus de tête et de30 pied qui me posent problème pour déterminer le corps du pictogramme. La chasse n'a pas d'incidence sur la composition. Ça m'éviterais de tâtonner dans Illustrator™ avec des calculs fumeux à base de cicéro, pouce, canon et points.
Salut ! Je ne comprends pas bien : tu as par ailleurs tes caractères en plomb ? Si oui, tu mesures simplement le talus sur ceux-ci. Sinon, je ne pense pas qu'il y ait de règle véritable quant aux talus. Le tout étant de respecter la ligne de base des lettres. Mais peut-être ai-je loupé un truc.
Oui j'en ai, principalement en corps 10 et 20. Du coup pas facile de mesurer sans passer par un scan et des images en pixels. Surtout que la casse en 20 points c'est du Bernhard calligraphie maigre.
C'est sûrement moi qui pose la question dans un sens qui n'aide pas.
Par exemple, l'autre jour je regardais les casses sur un site d'enchères. Sur une annonce — qui m'intéresse bien mais hors de prix — il n'y avait que la dimension des blocs de l'alphabet comme indication. J'ai utilisé le convertisseur pour retrouver la taille en points. Et j'ai utilisé Illustrator™ pour vérifier la correspondance en tapant quelques lettres que j'ai vectorisé pour avoir la hauteur d'œil. Et j'ai tracé un rectangle pour simuler le bloc que j'ai simplement centré. Ça collait mais c'est un peu empirique tout ça.
Oui, je ne crois pas que je ferais autrement. Il ne semble pas qu'il y ait de règle à ce sujet. (Autrement, on ne parlerait pas de différents talus d'une police à l'autre…) Ceci dit, je ne suis pas du tout du tout spécialiste du plomb ;-)
Je dois prendre le problème à l'envers…
Faudrait que dans Illustrator™ je compose sur deux lignes (avec un interligne auto) et faire la manip décrite plus haut pour déterminer les talus, car comme tu le soulignes chaque police de caractères possède ces propres valeurs de talus.
Pour revenir à mon pictogramme, il serait plus simple que je lui affecte une valeur en points et le centrer dans le bloc de 30 points et de me débrouiller avec les quadrats à la composition. Mais je croyais faire d'une pierre deux coups qui me servirait aussi à compléter les casses où il me manque des glyphes.
