Un Défi Pour Une Panne Bizarre
littlemaud
18 Novembre 2006
Salut à tous,
Alors je ne sais pas comment présenter le problème. Je possède un powerbook G4 1.5. GHz acheté neuf en juillet 2004. La batterie d'origine faisait partie du groupe de batteries déffectueuses, donc pendant environ 2 mois, j'ai utilisé l'ordi sur le secteur. Quand j'ai reçu ma nouvelle batterie, j'ai vite déchanté car le powerbook me semble malade:
- le son a tout simplement disparu (et tout est bien réglé dans les préférences son), en appuyant sur les touches F4/F5 pour régler le volume, je n'entends pas les petits "pouics" caractéristiques, par ex, plus de BONG au démarrage... bref, plus de son
- en ôtant la batterie pour utiliser l'ordi sur secteur, deux troubles : la bague du cordon d'alim reste orange et pas verte, et plus grave le powerbook ne démarre plus.
que puis-je faire ? j'ajoute que j'ai aussi des problèmes de retro eclairage du clavier, il ne s'allume plus en basse luminosité...
merci merci si vous pouvez m'aider ! j'en perds:siffle: l'appétit, mon ordi est mon chouchou.
Je pense qu'APPLE ta refilé une batterie défectueuse. Si le phénomène n'est intervenu qu'à partir du moment ou tu as changé la batterie, alors je ne vois que cela.
Tes symptomes sont tout de meme très bizarre, notement le fait que sans la batterie, l'ordinateur ne démarre plus meme s'il est sur secteur... Avant est ce qu'il démarrait quand il n'y avait plus la batterie et qu'il était sur secteur ?
Macame
Salut,
Teste le reset de la PRAM. Une page Apple pour expliquer ça ICI.
En souhaitant que cela t'aide ;).
merci d'avoir répondu à mon message !
J'avais effectué ces deux opérations, et les résultats n'ont pas donné grand chose, à savoir, en ce qui concerne la réinitialisation de la PRAM : pas de bong ! et en ce qui concerne le gestionnaire d'energie, pareil, pas de résultat. Je vais de ce pas chez mon cher apple center, je vous tiendrai au courant.
Ha ! je suis intriguée, vraiment par cette panne... et dégoûtée si apple m'a renvoyé une batterie encore plus pourrie que celle que j'avais avant ! :(
