VCD avec VCD Builder et MissingMediaBurner (c'est lui le problème)
Timekeeper
21 Janvier 2003
1 011
12
www.leforumdlrp.fr.st
Je tente désespérément de graver des VCD/SVCD sans être obligé d'acheter Toast.
Pour le moment, je n'ai trouvé que MissingMediaBurner pour me sauver.
Dans VCD Builder, j'ai bien choisi la sortie en "Cue et Bin".
Mais au moment de la gravure, j'ai une erreur :
Last login: Wed Oct 8 00:43:13 on ttyp1
cd /Applications/MissingMediaBurner.app/Contents/RWelcome to Darwin!
esources/bin
sudo ./cdrdao write --device IODVDServices --driver generic-mmc --eject --speed 12 -v 2 /Users/pierrebv/Desktop/testvcd/2_SANS_TITRE.cu[mac:~] pierrebv% cd /Applications/MissingMediaBurner.app/Contents/Resources/bin
[mac:Contents/Resources/bin] pierrebv% sudo ./cdrdao write --device IODVDServices --driver generic-mmc --eject --speed 12 -v 2 /Users/pierrebv/Desktop/testvcd/2_SANS_TITRE.cue
Cdrdao version 1.1.8-pre1 - (C) Andreas Mueller <andreas@daneb.de>
SCSI interface library - (C) Joerg Schilling
Paranoia DAE library - (C) Monty
Check http://cdrdao.sourceforge.net/drives.html#dt for current driver tables.
Using libscg version 'andreas-0.5-UNIXWARE_Patch'
IODVDServices: PIONEER DVD-RW DVR-104 Rev: A227
Using driver: Generic SCSI-3/MMC - Version 2.0 (options 0x0000)
Starting write resid: 68
at speed 8...
Pausing 10 seconds - hit CTRL-C to abort.
Process can be aborted with QUIT signal (usually CTRL-\).
WARNING: Cannot lock memory pages: Function not implemented
resid: 104
Turning BURN-Proof on
Executing power calibration...
Power calibration successful.
ERROR: Drive does not accept any cue sheet variant - please report.
ERROR: Writing failed.
"ERROR: Drive does not accept any cue sheet variant - please report.".
C'est à dire ?
Et le "Warning" un peu au dessus, il est en cause ?
Pour la config', voilà ce que j'ai mis :
Lecteur : DVD-R/RW or Combe - generic-mmc
Mode : VIDEO
Sous-menu : Burn Multitrack CD-ROM XA - cue or toc
Et en fichier, je n'ai fait glissé que le Cue. (le Bin ne semble pas demandé, et si j'essaye de le graver aussi, le terminal m'indique de toute façons que je ne peut graver qu'un "truc" à la fois, donc là je pense avoir raison.
En bas, j'ai coché les cases "Use Superuser" (sinon l'erreur semble la même, j'ai à parament uniquement un msg suplémentière à un moment, signalant que c'est pas en Superuser), "Close Session" et "Simulate Burn" (pour le moment.
Précisons aussi les cades cochées : "Overburn Disk" (ça va, je n'ai que 2 ou 3 Mo à graver), "Foce Execution", et "Show Command".
La case "Write Mode" est grisée, bloquées sur "-dao".
Et dans la case "Write Speed", parfois je met "2", parfois "1", ou parfois "12", mais ça ne change rien.
Je précise que j'ai un SuperDrive sur un G4 sous 10.2.6.
Timekeeper a dit:
Le pb serait pas là ? Pourquoi passer par ça ?
Les images pistes XA marchent très bien non ?
Question : CUE et BIN c'est pas que pour PC et y'a pas que Toast 6 qui les gravent ?
Aide de VCD Builder :
Vous pouvez également changer le format de sortie (multipistes CD-ROM XA ou fichiers BIN/CUE) utilisé de la construction du projet. Si vous utilisez Toast pour graver votre VCD, les pistes XA fonctionneront mieux. Si vous utilisez MissingMediaBurner pour graver vos disques vous devez sélectionner Fichiers BIN/CUE.
Bon , après essaie, ça semble avoir marché.
Mais mon lecteur (sensé lire les VCD) affiche "VCD 1.1" et reste sur son "wallpaper" sans lancer le disque. Si j'essaye, il repasse en STOP tout seul.
J'ai gravé les deux fichiers .img d'un coup, c'est bien ce qu'il fallait faire ?
[edit] J'ai l'impression que ma platine ne voit qu'une plage, ne contenant aucunes photos.
Le VCD que j'ai "mis en page", contient normalement une photo d'acceuil, et deux galleries.
[edit 2] Je vient d'essayer en choisissant "Vidéo / Burn Mpegs to SVCD" , ainsi que le même en "VCD".
Pour celà j'ai créé un film iMovie dans le-quel j'ai glissé mes photos.
A chaque fois, avant même que ça ne commence à graver, le terminal m'affiche ça :
ERROR: Cannot open toc file '/Users/pierrebv/Desktop/videocd.cue' for reading: No such file or directory
Bon, là je crois que c'est moi qui ne sais pas faire de cette mannière
